Neues aus der Enertex Werkstatt
    Zitat von Klaus007 Beitrag anzeigen
    Hallo Enertegus!
    Ich hätte Interesse am Betatest für den Fliesenschalter, bin gerade in der Schlussphase der Badplanung (Baubeginn Mai / Juni). Wo oder bei wem muss ich melden?
    Danke und liebe Grüße
    Klaus
    Freiwillige vor!
    Fängst du im Mai/Juni mit den Bädern oder dem Bauen an? Im letzteren Fall dürfte das etwas spät für den Betatest werden.
      Hallo!
      Nein, das Haus steht schon länger! Es geht jetzt "nur" mehr ums Bad on suit.
      LG Klaus
        LG Klaus
        PN an mich mit Kontaktdaten und email
        Enertex Produkte kaufen
          Wenn ein Test hinter Spiegel und Resopalplatten gewünscht, dann teste ich gerne.
          Fliese hab ich keine einzige im Wohnbereich.
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            hinter VSG könnte ich auch testen...
            EPIX
              was ist den die maximale Materialstärke.. hätte da auch eine Idee..
              Hab hinter der Couch eine Beleuchtung die ich aktuell per Visu oder
              ganz nervig - aufstehen und zum Taster gehen - bediene..
              da drunter könnt ich mir so einen Taster auch gut vorstellen.. is halt
              keine Fliese sondern Holz..
              Gruß Martin
                nur so nebenbei:
                wenn das Testmuster etwas kostet wenn man mit dem Test zufrieden ist und es behalten möchte, wäre es natürlich kein Problem...
                Ich bin ja kein Schnorrer
                EPIX
                  Was die max. mögliche Durchdringungs-Wandstärke betrifft, habe ich (noch) keine Daten.
                  1cm geht ziemlich sicher, alles darüber ist es materialabhänig bzw. muss sich die neue Schaltung beweisen. Also nochmal: Wer Lust hat, schickt mir einfach eine PN und teilt mit, welchen Einsatz er hat. Wir schauen dann halt mal, was möglich ist:
                  Größe des Gehäuses (aktuell) 210x140x11 mm . Wobei die Höhe u.U. auch noch 12mm wird.
                  Das Teil hat drei Felder. Es wird nur eine KNX Leitung benötigt.
                    Fliesenschalter
                    Klingt spannend!
                    Was mich aber mehr interessiert: Für wann ist der Verkaufsstart für den SmartMeter geplant?
                    Haha, du lustiger Bucklfips
                      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                      Stromversorgung PS960
                      Befindet sich in der Fertigung, Hardwaretests (Zertifizierung) sind abgeschlossen. Lierferung nach den Osterferien.
                      Darf ich nachfragen? Klar, "nach den Osterferien" ist ein dehnbarer Begriff...
                      Jochen.
                        Die Teile sind seit heute im Verkauf. Achtung: es kommt sehr bald eine Forumsaktion für Privatanwender. Für kurze Zeit wird man dann die Stromversorgung mit dem Gutschein Code direkt über unseren Shop beziehen können, der dann nur für diesen Zweck genutzt wird. Normalerweise gibt es diese Möglichkeit (shop für Privatanwender) nicht.
                          Danke für die Info- das hört sich super an
                            Wo ist eigentlich die Systemende Funktion geblieben? Hat sie es noch nicht in die aktuelle EbPC Firmware geschafft?
                              Du meinst wohl SHUTDOWN und SHUTDOWN_READY? Dann schau mal hier:
                              https://knx-user-forum.de/forum/supp...shutdown_ready
                                Hier ein paar Infos für Kommendes:
                                EibPC:
                                Die wesentlichen Neuerungen für die 3.1 Version sind eine Überarbeitung der Timecharts, kleinere Fixes am Webserver in der Darstellung, Einbau des Shutdowns und Erweiterungen einer lokalen utc (soweit das Sinn macht).
                                Im Webserver planen wir die Leeräume bei diversen Elementen (z.B. picture und daneben 2 buttons) nutzbar zu machen, ob das bereits bei 3.1 von Anfang an dabei ist, kann ich nicht versprechen, soll aber kommen.
                                EibStudio soll beim Visuassistenten umgebaut werden, damit man hier einfacher eine komplette Visu ohne Programmierung erstellen kann. Eine Assistentenseite für Sonos und Hue soll ebenso kommen.
                                Wandsensor (Fliesensensor)
                                Der soll im Juli für den Betatest fertig werden, falls die Post mal wieder arbeiten will (grrr).
                                Smartmeter
                                Hier wurde am meisten gearbeitet. Die Hardware wurde nochmals komplett re-designet, um einige Anregungen aus dem Anwenderkreis (auch hier im Forum) v.a. bezüglich der max. Ströme einzupflegen. Die Geräte messen nun den immensen (Stolz!) Arbeitsbereich von 4mA bis 85A, wahrscheinlich wird aber sogar 2mA erreichbar sein. D.h. von 0,400W bis 58650W mit einem Gerät! Die umfangreiche Applikation ist fertig: Von der Messung Wirk, Blind, Scheinleistung (alle Quadranten) bis hin zur Oberschwingungsanalyse, von der Berechnung von Strompreisen mit Tarifumschaltung und Einspeisung und Verbrauch getrennt bis hin zur Transientenerkennung in der Spannung.
                                Wir sind guter Dinge, dass im September die Betageräte sind.
                                KNX LED Dimmer
                                Wir arbeiten hier an einem RGBW Dimmer, 4x5A, 12..24 V, PWM, Netzrelais und sowohl für Decke als auch REG. Mit zahlreichen Schutzfunktionen wie Überstromschutz, Unterspannungsschutz, Verpolungschutz, Übertemperaturschutz...
