KNX Raumkontroller mit Spracherkennung
  • SnowMaKeR
    Das auch.
    Aber eher das hier:
    hexhex von bibi blocksberg - YouTube
  • Hennessy
    Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
    Ein Aktivierungswort sollte "HexHex" sein.
    Denkt die Kleine im Hex-Code?
  • SnowMaKeR
    Darf ich nachträglich zu Weihnachten noch einen Wunsch äußern?
    (Eigentlich ist es ja nicht mein Wunsch, sondern der Wunsch meiner 1,5 jährigen Tochter)
    Warum?
    Sie liegt früh im Bett und sagt "HexHex Licht".
    Ich muss dann immer den Fuss aus dem Bett werfen um das Licht an zu machen.
    Und bei Ihr im Zimmer funktioniert das einfach nicht.
  • saft6luck
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    So, nun gilt es mal ein Geheimnis zu lüften, nachdem ich ja gestern am Stammtisch im Kemmern dies bereits gezeigt hatte. Die Diskussion "warum keine Dotmatrix" war ja hier recht emotionsgeladen.
    Wir hatten bereits damals die vage Aussage vom Hersteller, dass es gehen sollte, aber keine Zusicherung.
    Aber nun hier anbei: So wirds ausschauen, das ist final und beauftragt und wird derzeit so für uns fabriziert.
    Bin sprachlos! Jetzt warte ich schon auf Router und SynOhr
  • enertegus
    Zitat von rb84 Beitrag anzeigen
    Warum so kompliziert? Mit Sonderfirmware?
    Die Liste der Wörter, die er versteht ist doch endlich...
    Die Sonderfirmware betrifft nur den Slave Betrieb. Mit der Spracherkennung hat das nix zu tun. Die wird über eine z.b. 32 Bit GA Daten rausschicken, die irgendwie codiert sind und vom EibPC ausgwertet werden müssen. Im Slave Betrieb muss dann SynOhr nicht mehr getrennt rausschreiben, sondern direkt und nur auf diese GA. Theoretisch könnte auch einer der anderen SynOhr-Schalter dies auswerten (also Master spielen), aber aufgrund des Zertifizierungsmarathons wäre jede weitere Anpassung wenig anzustreben. Da sind wir mit dem EibPC einfach flexibler und können schneller reagieren.
    Also Masterbetrieb (oder wegen mir Standalone) wird der Standard sein, der Slavebetrieb wird einen EibPC (oder eine andere Logikengine []) benötigen.
  • ArchieSmith
    Niederländisch
    Meine Frau spricht fließend Niederländisch.
    Könnte also dort unterstützen.
  • SnowMaKeR
    Ich habe welche, da werden teilw. 20 Gruppenadressen beschrieben!
    Wenn jetzt der Befehl 2x kommt -> Der Bus wird es danken!
    Der Bus hat Geld gekostet, der muss arbeiten
  • rb84
    d.h. einfach ENTWEDER direkt Gruppenadresse für Licht ansprechen.
    Oder ganz einfach ein Byte mit der Nummer des Keywords (oder 2 Byte für weitere Entwicklungen) an eine "technische" Gruppenadresse senden, die der EibPC auswerten kann.
    Dann trägt man halt fürs Wohnzimmer die technische GA 1/1/1 ein, fürs Bad 1/1/2 usw.
    Sagt jemand "Licht an", was 2 von 3 Ohren im Wohnzimmer erkennen, wird 2x auf 1/1/1 das Value "1" welches "Licht an" repräsentiert gesendet.
    Der Eib-PC wertet es aus, und schaltet das Licht an.
    Das wäre auch aus Prinzip gut, diese Keywords könnte man weiterverarbeiten in Logiken, Visu usw.
    In manchen Situationen wäre es gut, wenn die Logikeinheit das Keyword kennt. Wenn in der FW des Ohrs nur GAs einem Keyword zugeordnet werden können, muss ich für JEDES Keyword eine einzelne GA anlegen. bei 15 Keywords und 10 Ohren sind das 150 !!!! GAs, das ist aus Sicht des Software-Engineerings eklig!
    Lieber 15GAs mit dem Rohvalue und dann Switch:
    Den Fall, dass 2 Ohren etwas unterschiedliches dedektieren darf es sowieso nicht geben, denn dann würde ja mind. ein Ohr kapital versagen auch für den Fall, dass es alleine arbeitet!
    Die Anregung beim Treffen war ja ehr die, dass es KOMPLIZIERTE SZENEN gibt!
    Das wäre im Übrigen noch eine noch einfachere Lösung: Eine Funktion in einer Standard-Bibliothek im Eib-PC die einfach kurz hintereinander eintreffende, gleiche Befehle an die selbe GA ignoriert!
  • enertegus
    Eine Anmerkung zum Thema "Einraumwohnung" bzw. größere Räume (>80 qm), weil ich da auf dem Stammtisch in Kemmern angesprochen wurde und mir die Problematik dann auch eingeleuchtet hat:
    Die Reichweite für einen einzigen SynOhr wird hier wohl nicht ausreichen, daher müssen mehrere SynOhrs miteinander kommunizieren. Aus heutiger Sicht sind bei mehr als 7m Entfernung wohl Grenzen gesetzt (va. wegen der Dynamik des Audiosignals). Das offenbar aber hierfür Anwendungen gibt, ist die Idee, dann mehrere SynOhrs einzubauen. Diese benötigen dann eine spezielle "Master-Slave" FW, welche Telegramme auf den Bus sendet, die über einen EibPC ausgewertet werden.
    Ich werde da mal über Weihnachten ein paar Versuche fahren...
  • enertegus
    Hmm, kommt mir bekannt vor CO2 ist aber auch langweilig, der VOC (="es stinkt") braucht ja noch mehr; naja, es geht halt nicht immer alles zugleich..
    So isses. Da wir ja nun einen eigenen zertifizierten Busankoppler haben werden, darf man auf Weiteres gespannt sein.
  • makki
    Wir hatten ursprünglich noch nen CO2 Sensor dabei, der aber leider zuviel Strom gebraucht hat..
    Makki
    P.S.: Das Kopfkino läuft weiter, wer schon 3J in einem Smarthome mit 11er Ziegelwänden und echt dicken Türen wohnt, weiss trotzdem was ich meine
    Davon, dem SynOhr beizubringen, meinen Popo zu spülen, würde ich jedenfalls absehen
  • ThorstenGehrig
    ich könnte "halb fränkisch halb hessisch" als Sprachkörper bieten (Aschaffenburg - Sprachlich irgendwo zwischen Würzburg und Frankfurt).
    Außerdem hab ich Zugang zu Kollegen in Frankreich - die sicherlich Hilfsbereit sind.
    Offen gesagt ist mir persönlich der finale Verkaufspreis außerhalb meiner Range für KNX-Erweiterungen. Einen Beta-Test würde ich trotzdem unterstützen.
    Thorsten
  • martenss
    I could help to collect (Flemish) Dutch-speaking samples.
    Regards, martenss
    Sent from my Droid using Tapatalk
  • enertegus
    Zitat von Hennessy Beitrag anzeigen
    Macht Ihr eigentlich Betatesting?
    Wie ich immer unseren Kunden sage:
    • Wir machen keine Fehler in der Software
    • Wir machen keine Fehler in der Hardware
    • Wir schalten ein, es geht sofort alles mit allen Features
    • Die Software und Hardware läuft 30 Jahre ohne abzustürzen
    Nun...
    Kurzum:
    Es wird einen Betatest geben, schon allein, weil wir für die Bildung des Sprachkörpers immer 50 User brauchen. Wir gehen davon aus, dass jeder Betatester zumindest 2 User sprechen lässt. Das Trainingset dauert pro Sprecher ca. 5..7 Minuten und muss pro Sprecher 2..3 mal ausgeführt werden.
    Der Enduser muss (und kann) kein Training ausführen! Er parametriert einfach nur in der ETS die Kommandos.
    Die Daten kommen zu uns, wir trainieren offline und bilden so den Sprachkörper für den angelegten Wortschatz.
    Hätte grosses Interesse mit meinen Sprachkünsten Euer Gerät zu testen (d, f, e, i, d mit CH-Akzent, etc.)
    Speziell für die Fremdsprachen brauchen wir noch Leute/Beta-user, am besten für Niederländisch, Spanisch ggf. Französisch, allerdings hier Muttersprachler.
    Aber eins nach dem anderen. Lasst uns mal die Betageräte auf den Tisch bringen. Es kann ja nimmer so lange dauern. Ich würde mich hier schon mit nem Aufruf an die Gemeinde wenden.
  • Hennessy
    Hallo Michael
    Macht Ihr eigentlich Betatesting? Hätte grosses Interesse mit meinen Sprachkünsten Euer Gerät zu testen (d, f, e, i, d mit CH-Akzent, etc.)
    Christian
