Neuer LED Dimmsequenzer 20A/5x
  • Schuhmi
    Zitat von knxodernix Beitrag anzeigen
    Gibt es eigentlich Empfehlungen oder bzw. Vorgaben zu den Netzteilen?
    Ich will/muss alle meine Stripes (RGB+CCT) in den Vouten dezentral betreiben, da die Leitungswege vom Verteiler zum Einspeisepunkt teilweise fast 40m betragen.
    Die oft empfohlenen Meanwell HLG 240/320 sind leider um ca. 1cm zu breit um Sie vernünftig und nicht sichtbar in der Voute unterzubringen.
    Für Stripes mit etwa 200W Leistung gibt es aber NT ohne Ende. Kann ich da problemlos zu einem anderen NT greifen oder gibt es da irgendwelche Vorgaben bezüglich dem Dimmsequenzer zu beachten?
    Maximale Länge von den Stripes sind ca. 6,30m, minimal ca. 4,50m, jeweils beidseitig eingespeist.
    Menge wären etwa 7 Stück.
    Prinzipiell haben wir bei uns nur unsere eigenen Netzteile https://enertex.de/d-katalog-ps160-24.html und die HLG Netzteile getestet.
    Andere Netzteile sind natürlich auch möglich. Es müssen jedoch Netzteile verwendet werden, die explizit für LEDs geeignet sind.
    Vor allem deswegen, weil alle LED Controller wie auch unser Dimmsequenzer mit PWM arbeiten und das Netzteil für eine PWM-Last geeignet sein muss.
    Eine PWM stresst ein Netzteil einfach stärker als eine konstante Last. Wenn man ein normales Netzteil verwendet, dass nicht für LEDs geeignet ist, dann
    wirkt sich das negativ auf die Lebensdauer aus. Ebenso können mit einem unpassenden Netzteil eher EMV-Probleme auftreten.
  • knxodernix
  • etiene76
    Danke, ich werde es nochmal beobachten und dann ggf. nach deinem Urlaub bei dir melden
    Beste Grüße
  • Schuhmi
    Hallo etiene76 ,
    ich würde dich bitten, dass wir hierzu einen Supportfall eröffnen. Bitte wende dich dazu an support@enertex.de. Dann landet der Fall bei mir und wir können uns dem Problem genauer widmen.
    Ich möchte nur um etwas Geduld bei meiner Antwort bitten, da ich nun 1 Woche nicht erreichbar sein werde.
  • traxanos
    So richtig zu frieden bin ich auch nicht. Hatte gestern schon wieder ein Fallen das ich das Licht per Schalter einschalten wollte. Das klappte solange nicht bis ich wieder den kreis ausgeschaltet hatte. Status LED am Taster(StatusGA) blieb dabei durchgehen aus.
  • etiene76
    @ENERTEX ich habe nun auf die neue FW 1.031 draufgespielt und euer Controller hat neue Eigenarten bekommen (Es kommt mir etwas instabil vor die FW. vorher 1.029)
    1) nach ca. 3 Tagen funktionierte das ein/ausschalten nicht mehr (kein Telegramm wurde gesendet an das Netzteil-Relais) -> Es war Dauerbestromt und der Controller hat nicht mehr geschaltet (bei allen Kanälen)
    2) beim 1 mal dimmen nach dem "Neustart" hat man ein "Flackern" auf den LED´S (erübrigt sich ab den 2x aus/einschalten)
    3) Einpendelverhalten bei 40% konstant Dimmung (Nacht Modus) - nach ca. 2-3 mal aus/einschalten auch dort danach flackerfrei
    ich bin gespannt wie lange es dieses mal stabil bleibt...
    positiv möchte ich hervorheben, dass nun TAG/Nacht einfach(reduziert) gemacht wurden -> das sind 98% der Einsatzszenarien ;-)
    ...ich hätte noch mehrere im Einsatz und gerne M.. ausgetauscht - aber die Stabilität verhindert das
  • ralfs1969
    Hatte eher an ein anderes Mitbewerber Produkt gedacht, das mit einm M.. beginnt
  • BlackDevil
    Meinst du so etwas: https://weinzierl.de/de/produkte/knx-io-534/
  • ralfs1969
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Praktisch fände ich auch eine Variante mit weniger Leistung, ggf. kleiner und dann günstiger. (Ein Mitbewerber hat da was...) Bei vielen separaten RGB(W)(CCT) Leuchtmitteln mit wenig Leistung wird das sonst ein teurer Spaß.
    Das kann ich voll unterstützen. Z.B. eine Variante mit 2TE statt 4TE, dann ohne OLED-Display (oder so ein kleines wie bei dem IP-Router/Interface, dann wäre das Grundgehäuse ja schon vorhanden), als 4-Kanal statt 5-Kanal und mit max. 10A statt 20A. Dann könnte man darauf z.B. 2 TW-Spot-Gruppen mit je ca. 5-6 Spots legen, das ist denke ich ein häufiger Anwendungsfall.
    Ich hoffe das ist was zur L&B 2022 im Oktober zu erwarten
    Zuletzt geändert von ralfs1969; 11.07.2022, 12:41.
  • willisurf
    Ja Dankeschön!
    Ich habe meinen noch nicht eingesetzt, aber dann bekommt er gleich vorher noch ein Firmware Update.
  • BlackDevil
    Ich hab jetzt hier nicht alles gelesen, entschuldigt wenn das schon irgendwo steht.
    Ich hab bei mir privat seit Anfang des Jahres zwei Stück im Betrieb. Der eine läuft als 3xEK, 1xTW konfiguriert. Der TW Kanal hat HCL aktiviert. Vor ein, zwei Wochen ist der TW Kanal ausgefallen, auch eine manuelle Bedienung hat nicht mehr reagiert. Nach einem Neustart ging alles wieder, aber: nach einem „HCL Start“ ging das Licht im Büro an (der TW Kanal ist im WC, Büro ist einfarbig Kanal B), nach einer gewissen Zeit springt der Wert auf 100% und der Kanal reagiert nicht mehr, auch nicht manuell am Aktor.
    Ich habe dieses Fehlerbild heute zusammen mit Enertex untersucht, dabei ist zum einen aufgefallen das die „gewisse Zeit“ reproduzierbar 30s beträgt und das sonst alles korrekt parametriert ist.
    Die Lösung: mein Controller lief noch mit Firmware 1.13, aktuell ist 1.29. Ein Firmware Update hat das Problem behoben.
    Vielleicht hilft die Info ja mal jemandem weiter ☺️
  • traxanos
    Zitat von Schuhmi Beitrag anzeigen
    Wenn du die Parametrierung so änderst, dann schaltet er auch wieder aus
    Also hab ich es doch richtig verstanden. Dann ist meine aktuelle/bisherige Variante aber die bessere. Weil so könnte ich z.B: für eine Party die Sequenz stoppen ohne die Beleuchtung auszuschalten. Sprich ich bin flexibler
  • Schuhmi
    Zitat von macpret Beitrag anzeigen
    Ich habe lediglich die Firmware auf den aktuellen Stand gebracht. Das Applikationsprogramm konnte ich nicht Updaten, sondern hätte den LED Dimmsequenzer komplett neu in die ETS laden und neu parametrieren müssen.
    a) gibt es einen Grund, warum ihr die Update-Funktion der ETS nicht unterstützt?
    b) kann mein Problem von oben an der Tatsache liegen, dass das Applikationsprogramm noch das Initiale von damals ist?
    Danke und Gruß
    macpret
    Zu a) Normalerweise gestallten wir unsere ETS-Applikation updatefähig. An dieser Stelle war dies jedoch auch technischen Gründen seitens der ETS leider nicht möglich.
    Zu b) In dem Applikationsupdate wurden nur die Bestellnummern der Dimmer angepasst. Daher macht ein Umstieg auf die neue Applikation keinen Sinn. Das Problem muss eine andere Ursache haben.
  • Schuhmi
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Schuhmi
    Also so wie du das vorgeschlagen hast funktioniert das nicht. Jetzt gehen zwar alle Lampen an, aber das Licht geht nun nicht mehr aus. Ich bau das jetzt wieder zurück. Das war auch glaube ich damals der Grund warum ich die GA mit beiden KOs verbunden haben.
    Wenn du die Parametrierung so änderst, dann schaltet er auch wieder aus:
    This gallery has 1 photos.
  • traxanos
    Ja das ist meistens so. Ich denke das passiert immer dann wenn sich die Struktur der KOs und Eingabefelder ändert, da dann ein Übernehmen nicht mehr möglich ist.
