Zitat von MarkusL
EibPC stürzt immer wieder ab
Hast Du das mit der URL schon probieren können? Macht es einen Unterschied, ob http oder https?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
schon wieder
Seit heute um 0200 geht webservermäßig wieder mal nichts mehr:
- Patch-Version => 2.107
- Wie oft kommt der Absturz vor? => 3-5x/Woche
- Ist der EibPC danach noch pingbar? => Ja
- Werden E-Mails verschickt? Wie oft? Ist TLS aktiviert? => Ja, 1x/h, Ja
- Welche E-Mail-Anbieter werden für Absender und Empfänger genutzt? => GMX
- Laufen Clients für den Webserver durchgehend? Wie viele? Welche Browser? => Ja: 1. MacBookPro mit Firefox@Mac, Android Smartphone mit Opera; natürlich wird nur manchmal die Webserverseite aufgerufen
- Wie hoch ist die Webserver-Refreshzeit? => 7sek
- Wird FTP genutzt? Wie oft? Mit welchem Server? => Nicht verwendet
- Wird VPN genutzt? => Nicht verwendet
- Wie hoch ist die Speicherauslastung? => 5,5%
- Welche Schnittstelle wird genutzt? => IP-Router Siemens N146
https://192.168.1.108/cgi-bin/eib-pc-http
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
http://192.168.1.108/cgi-bin/eib-pc-http
Error 500: Internal Server Error CGI program sent malformed HTTP headers: []
Da ja die Logikfunktionen ausgeführt werden warte ich mit dem übichen Reset.
Visu-Alternativen werde ich mir über die Feiertage mal ansehen.
Markus
Der Thorsten wird sich das noch weiter anschauen, offenbar bricht die Kommunikations-Pipe zur FW.Zitat von MarkusL Beitrag anzeigenDa ja die Logikfunktionen ausgeführt werden warte ich mit dem üblichen Reset.
Wir werden nach Weihnachten ein Homecontrol patch für den EibPC erstellen, sodass man hier auch eine "freie" Visu erhält, mit speichern von Daten etc auf dem EibPC selbst.Visu-Alternativen werde ich mir über die Feiertage mal ansehen.
Unabhängig davon gibts noch eine neue Beta vor Weihnachten, versprochen! Der Thorsten hat da eine aktuellere Version des Webservers eingebaut. Außerdem werden wir uns dann nach Weihnachten das auch nochmal anschauen. Bei mir läuft zuhause der Webserver nun seit 5 Tagen mit Dauerzugriff ohne Probleme (hatte aber bisher eh nie welche...).
Hast Du events im Ereignisspeicher?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Im nächsten Betapatch wird es hier an vielen Stellen bessere Debugmeldungen geben um den Fehler besser einzugrenzen. Außerdem habe ich ein wenig am Code geschraubt, mit ein wenig Glück könnte das Problem damit behoben sein.Zitat von MarkusL Beitrag anzeigenError 500: Internal Server Error CGI program sent malformed HTTP headers: []
Deine HTTPS-Ausgabe zeigt an, dass kein Webserver (mehr) läuft. Hast du den für HTTPS konfiguriert?
Danke für eure Hilfe(versuche).
Ich bin mit den Logiken sehr zufrieden...nur der abstürzende Webserver nervt total.
Ich habe mich heute Morgen beim Tippen vertan bzw. erst nach der Arbeit gemerkt: Die Logiken funktionierten dismal auch NICHT mehr. Zugriff über EibStudio geht nicht. Ping OK.
Events=? Ohne Zugriff über das EibStudio irgendwie schlecht.
Ich geh jetzt mal wieder in den Keller um den EibPC vom Strom zu trennen.
Da muss ich wohl einen seprataten Aktorkanal verwenden um den EinPC dann ferngesteuert vom Strom trennen zu können...so oft wie das vorkommt.
Grüße,
Markus
Vielleicht geht es Dir dann so wie mir damals... Nachdem ich dem Ding einen Aktorkanal gesponsert habe, hatte das Drama zeitgleich ein Ende (war bei mir damals ein Bug in den Emails...)Zitat von MarkusL Beitrag anzeigenDa muss ich wohl einen seprataten Aktorkanal verwenden um den EinPC dann ferngesteuert vom Strom trennen zu können...so oft wie das vorkommt.
Anyway, bei mir ist es zum Glück seither nur einmal notwendig gewesen den Strom zu trennen und das war nach einem mißglücktem Upload... Habe den Schritt dennoch nicht bereut, da ich mit Hilfe des Aktorkanals nun auch meine Frau remote anweisen kann, dass sie am Aktor einfach den Schalter mal kurz umlegt. Ist immernoch besser, als im Schaltschrank mit nem spitzen Gegenstand im EIBPC zwischen den Kabeln rumzufummeln...
Ja wir sind dran, Thorsten hat ja schon was gemacht und gefunden (obs das war, ist allerdings noch etwas unklar). Die Beta geht heute noch raus.Zitat von MarkusL Beitrag anzeigenDanke für eure Hilfe(versuche).
Du kannst auch schon im normalen Betrieb den Webserver auslesen.Events=? Ohne Zugriff über das EibStudio irgendwie schlecht.
wir fixen das, versprochen.dann ferngesteuert vom Strom trennen zu können...so oft wie das vorkommt.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Ca 4Wochen später, und mein eibpc steht wieder. Kein Webserver; kein Ping nur die LED blinkt im Sekundentakt.
- Patch-Version => 2.104.ptc
- Wie oft kommt der Absturz vor? => alle 4 Wochen?
- Ist der EibPC danach noch pingbar? => Nein
- Werden E-Mails verschickt? Wie oft? Ist TLS aktiviert? => Nicht verwendet
- Laufen Clients für den Webserver durchgehend? Wie viele? Welche Browser? => Nein, es wird gelegentlich mit Firefox geschaut.
- Wie hoch ist die Webserver-Refreshzeit? => 5sek
- Wie hoch ist die Speicherauslastung? => 18,8%
- Welche Schnittstelle wird genutzt? => IP-Router Jung IPR 100 REG
Uwe
Ich vermute, das sind die events. Hast Du den Ereignisspeicher mal ausgelesen?Zitat von michel38 Beitrag anzeigenCa 4Wochen später, und mein eibpc steht wieder. Kein Webserver; kein Ping nur die LED blinkt im Sekundentakt.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Frohes neues Jahr!
Seit gestern Morgen geht wieder nichts: Webserver + Logikfunktionen tot.
Wir waren ein paar Tage weg und deswegen wurde das nicht sofort bemerkt...dieses Hängenbleiben ist echt nervig.
(Da kann ich auch fast mein LM/L wieder aktivieren...ok, stimmt natürlich nicht, der EibPC ist um Größenordnungen besser/flexibler/mächtiger/vielseitiger...)
Nun werde ich mal die neue SW-Version testen.
edit: Wenn ich mir den neue-SW-Thread so ansehe warte ich wohl noch etwas, oder?
Viele Grüße,
Markus
Wenn ich diesen auslese, wo schreibt er den hin? Unter Meldungen sehe ich nur:Zitat von enertegus Beitrag anzeigenIch vermute, das sind die events. Hast Du den Ereignisspeicher mal ausgelesen?
[highlight=epc]
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2012-01-03 10:22:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2012-01-03 10:23:59}
[/highlight]
Uwe
naja, das sind die Meldungen (die werden sicher bald noch genauer). Da gabs in der alten Version noch ein Problem mit dem convert bei settime. In Verbindung mit Socketverbindungen scheint da was scheps zu laufen (ich nehme an, Du nutzt CF?). Ist der berichtete Absturz erfolgt, als eine CF Verbindung offen war?Zitat von michel38 Beitrag anzeigenWenn ich diesen auslese, wo schreibt er den hin?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Ich denke das Poblem gefunden zu haben.
[highlight=epc]
//Datum und Zeit
datum="datum-0/7/20"d24 ;/* Systemdatum */;
uhrzeit="uhrzeit-0/7/10"t24 ;/* Systemzeit */;
if cstime(59) then {
write("uhrzeit-0/7/10"t24,settime());
write("datum-0/7/20"d24,setdate())
} endif
[/highlight]
[highlight=epc]
JoinStatus(cf,s2900,uhrzeit)
JoinStatus(iPhon,s2900,uhrzeit)
[/highlight]
Das sind die einzigen Stellen an dem die Uhrzeit vorkommt.
Aber trotz geschlossener CF-Verbindung so was
[highlight=epc]
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:53:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:54:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:55:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:56:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:57:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:58:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 06:59:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:00:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:01:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:02:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:03:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:04:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:05:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:06:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:07:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:08:59}
% "Event: convert(uhrzeit,$$)" , Eventtype: PROC_OBJECT {2011-12-31 07:09:59}
[/highlight]
Das ist halt ein Speicher, der auch Vergangenes anzeigt (daher der Zeitstempel)Zitat von michel38 Beitrag anzeigenIch denke das Poblem gefunden zu haben.
