EibStudio 3.204 / Patch 3.107
    ok, aber dann sollten doch zumindest die Werte bis zu der Zeit angezeigt werden,
    d.h alles auch von den Vortagen, oder? Weil die müssten ja im Buffer gespeichert sein.
    Die Datums angaben im mtimechart exlong stehen auch immer auf 0. Kann es sein, dass hier das Datum erst beim nächsten Tageswechsel aktualisiert wird? Eingabe Datum bringt jedenfalls nichts.
    Stündlich speichern macht kein Sinn, da ich immer den Wert eines Tages als Tagesverbrauch abspeichern möchte.
    Stromverbrauch abends Tag x - Stromverbrauch morgens Tag x = Wert Tag x
    Den speichere ich und dann geht es mit timebufferad etc einmalig um 0:03 weiter.
    Ralf
      Zitat von amazing Beitrag anzeigen
      Leider gehen die pshifter auf Seiten mit mpcharts immer noch nicht (chrome,IE u. FF).
      Ich kann mir nur noch vorstellen, dass du einen weboutput nutzt, der irgendwie ungültigen HTML Text schreibt.
      Am besten wäre es mal, eine Teamsitzung mit dir aufzumachen, sodass wir das mal anschauen können. Jedenfalls gehen die Elemente auf allen Systemen hier und wohl auch bei den anderen Usern. Das muss sich also finden lassen.
      Enertex Produkte kaufen
        das wäre super.
        Wann können wir das machen? Über Teamviewer?
        Ralf
          Hätte jetzt doch die Erwartung, dass nach Neustart der Timebuffer gelesen und im Chart angezeigt wird. Bei Version 3.001 füllte sich das mtimechart erst am nächsten Tag wieder.
          Die Timebuffer lassen sich auch mit dem EibStudio (ab version 3.x) von/zu Dateien importieren/exportiren. Erreichbar über Menü:
          EibPC -> Daten Transfer Dialog.
          Es lassen sich auch meherer Buffer gleichzeitig auswählen und übertragen.
          Im Moment klappt das leider nur bedingt, siehe meine Post.
          Alexander
            das wäre super.
            Genau. Am Montag => man wird sich mit Dir in Verbindung setzten bzw. gib mal per PN durch, wann Du da Zeit hast...
              Zitat von schloessl Beitrag anzeigen
              Jetzt kommt wieder die Meldung : Patchversion nicht gefunden.
              Auch beim Programmstart.
              Die Meldung kam bei mir auch mit dem Studio 3.004 unter Win7. Beim Start und beim Versuch die V3.004 zu übertragen. Nach ok dieser Meldung hat er trotzdem übertragen!?
              Nach der ersten Übertragung war allerdings noch die alte Version auf dem EibPC. Beim 2.Versuch wieder die Fehlermeldung und er überträgt. Jetzt ist allerdings die V3.004 auch drauf und die Meldung kommt nicht mehr. Auch bei einer weiteren Übertragung nicht.
              Cu
              Andreas
              cu
              Andreas
              Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                Ich berichte mal von der Mac-Front: Alles geht. Update ohne Probleme.
                Aber ich habe eine andere Feststellung gemacht: Über VPN geht das Webinterface machmal ohne Probleme, machmal werden Schaltkommandos (z.B. einfach Licht an) nicht ausgeführt. Die Seite jedoch selbst wird korrekt angezeigt. Hat jemand schon ähnliches gesehen? (3.004)
                Vielen Dank
                  Nach nicht mal drei Tagen einwandfreiem Betrieb mit Patch 3.004 ist der Webserver wieder unbedienbar - Thema Dauersanduhr.
                  Es lassen sich zwar per DropDown die einzelnen Seiten anwählen, jedoch kein Button mehr bedienen.
                  Verwendete und betroffene Systeme:
                  Firefox 27.0.1 unter Windows 7 64bit
                  Firefox unter Android 4.2
                  Firefox unter Android 4.0
                  Haha, du lustiger Bucklfips
                    Hier die Frage:Weboutput genutzt?
                      Bis zum Erscheinen der V3.003: ja
                      Seither nicht mehr, wg. möglicher damit in Zusammenhang stehender Probleme.
                      Ich hab's mal mit einem Neustart "gefixed".
                        Bei mir genau das gleiche, Sanduhr läuft und nur Dropdown funktioniert noch. Ich habe aber nur eine Standard-Visu mit dem Assistenten erstellt (1x Verbrauchsdiagramm + pro Raum ein Heizungsregler).
                        Neustart eibPC, Fehler war noch vorhanden. Ich musste den Cache leeren und den Browser (Firefox) neustarten. Im iPhone hat ein Reload gereicht.
                          Vielleicht hilft es.
                          Beim Wechsel der VISU-Seiten (ohne HTTP-Funktionen) erschien diese Meldung.
                          Laufende Makros Wetterbericht und Wettervorhersage aus Enertex.lib.
                          Totaler Absturz des EIBPCs (Blinklicht aus AUS)
                          Wolfgang
                            uiuiui, stell Dir mal vor Du bist unterwegs, willst Dein Haus steuern und dann sowas.
                            Habe daher das Netzteil vom eibPC an eine Lan Steckdose mit eigenem Webserver, so dass ich den eibPC von der Ferne auch stromlos machen kann, mit der Hoffnung, dass nach dem Neustart. alles wieder geht.
                            Ralf
                              Alternativ kann man den EibPC auch mit einem separaten Netzteil an einen Aktor mit Treppenlichtfunktion hängen.
                              Über eine beliebige App kann ich so die GA ausschalten und nach z.B. 1 Minute geht sie von selbst wieder an.
                                dann kannst Du den EibPC auch gleich die Treppenhaus-Funktion triggern lassen und wenn es aus bleibt (weil abgestürzt) schaltet der Aktor ab.
                                Jetzt fehlt mit nur noch die gute Idee, wie er nach 1 Min wieder von alleine einschaltet. :-)
