Zitat von salixer
EibStudio 3.204 / Patch 3.107
Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenWo ich grad die Release-Note lese: gibt es eine (komplette) Beschreibung zu nconf?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Zitat von salixer Beitrag anzeigenPatch v3.014
- Der Speicher für Telegrammpuffer und Timecharts wird beim Firmwarestart fest belegt. Ein langsames Sterben nach längerer Zeit soll so vermieden werden.
- Falls der Speicher während der Laufzeit knapp wird (z.B. weil Services wie E-Mail, FTP, VPN gestartet werden), versucht die Firmware zusätzlichen Speicher frei zu machen, indem sie den Telegrammpuffer komplett löscht und kleiner wieder anlegt. In diesem Fall wird ein Event "ERR_SYSTEM_MEM_LOW" generiert bei der Ausgabe des Infobuttons wird die neue Größe des Telegrammpuffers mit angegeben
Ralf
- Die Infobutton-Ausgabe "Maximum available firmware memory" gibt den geschätzten Speicher an, der noch für die Firmware verfügbar ist. Wird der Wert 0 oder gar negativ, muss damit gerechnet werden, dass der Telegrammpuffer bald geleert wird.
if change (Maximum available firmware memory) then pdisplay (2,Maximum available firmware memory,INFO,INACTIVE,GREEN,36)
geht nicht
Zitat von amazing Beitrag anzeigenwurde auch der Bug bzgl timebufferread gelöst?
Der Wert zu "Maximum available firmware memory" ist nur über den Infobutton im EibStudio oder "nconf -i" abrufbar.
Zitat von Brick Beitrag anzeigenden Wunsch hatte ich ja auch schon mal.. dann könnte man sich einen schönen
Timechart damit anlegenBR
Marc
Neuer Patch veröffentlicht:
Code:Patch 3.015 (2014-07-25) * bug fixed: "no timechart is shown in visu after timebufferread" * bug fixed: "no timechart is shown in visu for 1 bit timebuffer data types" * bug fixed: "scene function reads last GA twice" * firmware memory cleaner tweaked * Chrome web app capability added to visu: https://developer.chrome.com/multidevice/android/installtohomescreen
Außerdem gibt es jetzt als Gimmick die Möglichkeit die EibPC Visu über Chrome als Web App direkt mit dem Android Homescreen oder dem Windows Desktop zu verknüpfen. Die "App" startet in dem Fall ohne Navigationsleiste (siehe Anhang).
Ach ja, das geht über "Menü->Tools-> App-Verknüpfungen erstellen".
Anmerkungen:
Für dieses Update benötigt man einen key. Dieser kann unter https://enertex.de/catalog/index.php...b4fceff92ce410 für 98 Euro erstanden werden. Wer ab dem 1.1.2013 den EibPC bei uns oder bei einem Händler erstanden hat, bekommt den Key gratis. Dazu an eibpc@enertex.de eine formlose email mit der Seriennummer und Rechnung des EibPCs (falls der nicht von uns bezogen wurde). Pro Rechnung und Seriennummer gibt es nur einen Key. Das ist auch bei der Bestellung des Keys via Shop zu beachten. Alle Geräte, die absofort ausgeliefert werden, haben diesen Key schon eingespieltAngehängte Dateien
BR
Marc
Danke,
Klaus
Eibstudio 3.011
Windows:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
Linux:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
Mac:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip
Code:EibStudio 3.011 (2014-09-19) + New: nconf update for problems with programming under Windows 8.1 new functions processingtime, md5sum, getganame (see manual, needs Patch 3.016 to work) Fixes readflash problem when using variables for counts name handling of events in certain macro programming stringformat and precision argument (can be optional in certain conditions) number of possible webelements (mtimecharts) macro expanding, if using macros as functions Icon PERSON and PHONE are swapped macro expansion with arguments as results of comparisons address()-function when debugging in EibStudio Update function in EibStudio fixed visuasisstent works with variables for diagramms if sending a programm to EibPC will fail, eibstudio reports an error
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenEibstudio 3.011
Code:... EibStudio 3.011 (2014-09-19) + New: nconf update for problems with programming under Windows 8.1 new functions processingtime, md5sum, getganame (see manual, needs Patch 3.016 to work) ...
