Ankündigung: eibPC - HomeControl
    Hammer
    Zitat von pernozzoli Beitrag anzeigen
    eibPC - HomeControl nutzt die Command Fusion Schnittstelle des eibPC. Wir werden diese Schnittstelle sofern notwendig um eigene Funktionen erweitern.
    Hammer
    Damit sollte dann ja auch die Schnittstelle zu HS-Fusion funzen, ich werde alles was dafür benötigt wird in hsfusion einbauen. Das würde ja dann quasi den Webviewer von CommandFusion, der irgendwie nicht erscheint, erschlagen und damit unendlich vielen Clients Zugriff auf CF ermöglichen.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Hallo Leute,
      danke für die Lorbeeren!
      Noch Alpha, also brav Fehler melden und ggf. Kritik zu Handling etc.
      Für die Anbindung an den eibPC empfehle ich einen Blick in die kommende Dokumentation des eibPCs. Ich halte mich mit einer aktualisierten Doku noch zurück, da ich noch einiges in Planung habe:
      • Umstellung auf jQuery 1.4.x / jQuery UI 1.8.x (Performance, neue Funktionen).
      • Umbau des Editors, kein schwebender Dialog mehr, sondern Toolbar an fester Position.
      • Nur noch eine HTML Seite für alles (wird dann über Parameter gesteuert).
      • Umstellung auf volle Unterstützung der jQuery UI Stylesheets und Skins. Damit können über die jQuery UI Seite (Tool) neue Skins gebaut und in die eigene Visualisierung kopiert werden.
      • Das eine oder andere neue Widget (z.B. Google-Weather, Verbindungsanzeige, usw.).
      • Verbessertes Handling von Panels (bin mit der momentanen Lösung noch nicht ganz zufrieden)
      Danach werde ich die Doku aktualisieren und ggf. ein Projekt für den eibPC dokumentieren. Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen.
      Arno
        Man braucht doch gar kein CF mehr, oder was meinst Du?
        Enertex Produkte kaufen
          Hallo Leute,
          Folgendes wäre auch sinnvoll
          • address-Funktion: Hier hätte man direkten Buszugriff auf alle GA
          • ggf. die Objektliste des EibPCs verarbeiten (GA importieren?)
          • Wir müssten in die Firmware noch sowas wie readKNX(Adresse,Datenlänge,Datentyp,Binärdaten) einbauen. Somit wäre der EibPC eine Art programmierbarer IP Router.
          Unsere Unterstützung hast Du:-)
            Der HS hat aber keine Schnittstelle ausser hsfusion, aus der heraus man in "Slider-Geschwindigkeit" kommunizieren kann.
            Die Verbindung zu hsfusion mit HomeControl funktioniert jedenfalls.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              "eibpc-HomeControl"
                "eibpc-HomeControl"
                sicher CF==CF oder besser CF==Crestron daher wird das mit allen dieser Lösungen incl. mmh gehen.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Die address-Funktion wäre natürlich der Knaller, da man damit in Zukunft gar keine Joins mehr vorkonfigurieren müsste. Schlag doch mal eine für Euch günstige Aufrufmimik (z.B. "ga-a/b/c=x") vor. Aus javascript heraus kann ich so gut wie alles generieren. Wichtig wäre nur, dass man die GAs eindeutig von Joins differenzieren kann, dann könnte ich sie theoretisch auch aus der Objektliste herausholen.
                  Der nächste Wunsch wäre der direkte Zugriff auf Variablen im eibPC (ohne den Umweg über Joins). Wobei sich mir als Automatisierer und Softi ein wenig der Magen krümmt. Damit könnte ich ja theoretisch auch die Logik im eibPC abschießen. Da müssen wir wohl die Risiken abwägen.
                  readKnx verstehe ich nicht ganz... wenn ich Zugriff auf die Objektliste habe.
                  Arno
                    Bei mir hat aus meinem "Dokumente und Einstellungen" Ordner auch überhaupt nichts funktioniert. Direkt unter c: funktionierts.
                    Ich schau mir das mal an...
                    Flo
                      100% Ack, es sollte auch wenn es die Sache komplizierter macht, immer eine Schicht dazwischen sein, mit der der Visu Zugriff konfiguriert wird.
                      Alternativ 2 unterschiedliche Kommunikationswege die unterschiedlich abgesichert sind (passwort) einmal zur Konfiguration und einmal zur Anzeige.
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Ich könnte die Doku vorab gegenlesen, denn irgendwelche Tippser passieren immer.
                          Hoi
                          Biete auch meine Hilfe an.
                          Grüsse Bodo
                            Die Address Funktion geht in der Form
                            address(Zahl{16Bit})
                            daher einfach aus der Gruppenadresse die Dezimaladresse berechnen (steht im aktuellen Handbuch wie, weiss das auch nicht auswendig).. .
                            Die Syntax wäre am einfachsten in der Form
                            gZahl=Wert: Datentyp
                            also
                            g12=32:u08
                            für
                            write('0/0/12'u08,32)
                            Würde ich nicht machen. Gehen würde das derzeit mit Hilfe von nconf direkt.
                            readknx wäre einfach eine Funktion, die merkt, dass ein Telegramm eintrifft.
                            if event(readknx(Adresse,DatenTyp, Datenlänge,Rohdaten)) then sendtcp(Port,IP, convert(Adresse,u16)+":"+Datentyp+Datentlänge+"="+Rohdaten) endif
                              Hat bei mir sofort geklingelt... liegt daran, dass er eine URL in einen lokalen Pfad umwandelt (für das Speichern und Laden von Panels). Dabei bekommt er Probleme mit den Leerzeichen, die in einer URL als %20 dargestellt werden.
                              Tja und wieder genau da erwischt, wo es wehtut , da die Umwandlung nicht in einer Funktion stattfindet sondern an vier verschiedenen Stellen. Packe ich für den nächsten Patch an.
                              Arno
                                Hoi
                                Ah daran hat's vielleicht gelegen.
                                Entweder ein vergessener Strichpunkt, eine Klammer oder eben ein Leerzeichen (und das sind die Schwierigsten)
                                Grüsse Bodo
