Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
    @ Celsius: Die Bezugsquelle würde mich auch interessieren -
      Den Adapter habe ich drehen lassen.
      Kann man nicht von der Stange kaufen.
      Celsius
        Herrje. Dafür leidet halt die Leitung Einführung der sat Anlage und die falschen Sat Leitungen.. Aber dafür sind die Kabel Binder schwarz und damit vermutlich UV beständig.
        Die Kabel sind UV beständig!!!
        Celsius
          Celsius
          Weise Leitungen die UV beständig sind? Welcher Typ ist das genau? Ist immer praktisch neue Hardware kennen zu lernen.
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Hallo Roman,
            Kabeltyp von ZA-Tec "SAT 3000 40322-217-504-CRP "
            Nach Angaben des Großhändlers/Herstellers "UV-Stabilisiert".
            Celsius
              Zatec sagt: Einsatzbereich: CATV / SAT Innenverlegung
              http://www.za-tec.de/fileadmin/user_...C_SAT_3000.pdf
                habe ich auch gelesen, aber Zatec sagt auch UV stabilisiert.
                  UV stabilisiert klingt wie "nicht brennbar, sondern schwer entflammbar" ..
                    Hier ein Auszug von Zatec
                      im datenblatt steht ausschliesslich "innenverlegung"!
                      selbstverständlich darfst du das aber für dich selbst interpretieren wie immer du möchtest
                        Tja Celsius, ich würde sagen, da bleibt nichts weiter übrig als komplett neu zu installieren. Alles muss raus!
                        Nein im Ernst. Diese langen Ausschweifungen hier finde ich immer sehr interessant. Die richtige Ausführung wurde nun schon
                        mehrfach dargestellt. Weiße Leitung ist für UV-Einwirkung nüscht. Gibt auch nichts Weißes diesbezüglich im Koaxbereich.
                        Stell Dir vor, du würdest in der afrikanischen Wüste ausgesetzt. Nach ein paar Tagen wärst Du durch.
                        Kunta Kinte würde jetzt erst über beginnende leichte Durstbeschwerden klagen. Hat u.a. ein wenig mit dem unterschiedlichen Aufbau der Epidermis zu tun. Das Weißbrot hat da draussen defenitiv keine Chance.
                        Da es jedoch keine sicherheitsrelevante Anlage ist, darfst du selber über den weiteren Werdegang Deiner Installation selber entscheiden.
                        Hier ist keine Gefahr in Verzug. Kann so durchaus auch ein paar Jahrzehnte halten / oder auch nicht (eigene Erfahrungswerte).
                        Die Lösung ist doch hier auch ganz einfach. Fasse die Leitungen zusammen und wickle UV-beständiges Kunststoffband herum. ferdisch isses!
                        PS: Was gibt es sonst noch so zu besagter Wetterstation?
                          Zitat von Edward Beitrag anzeigen
                          An die Experten:
                          Gibt es hier etwas zu beachten bezüglich Erdung und/oder Blitzschutz? Ich geh mal davon aus, dass der Mast eh geerdet ist. Kann eine solche Montage wie eine Fangstange wirken? Oder ist das eher ausgeschlossen, da der Endpunkt (Wetterstation) aus Kunststoff ist?
                          Push
                            Vielen Dank, dass werde ich machen.
                            Celsius
                              Push
                              Je nach Position kann das definitiv die Wirkung einer Fangstange haben.
                              Die Kunststoffhaube ist irrelevant, sonst könnte man sich ja einfach mit der Plastiktüte auf dem Kopf vor Blitzschlag schützen....
                                Das geht nur mit Aluhüten.. Das weiß doch jeder..
