Jung Smart-Visu-Server
    Liebes Jung Team,
    Ich habe einen kleinen Änderungswunsch den bestimmt der ein oder andere auch hätte.
    Die Distanz der Regler für Jalosien und Dimmen (0-100%) sind aus meiner Sicht viel zu lang. Eine Lösung wär schonmal eine nur halb so lange Distanz oder frei wählbar.
    Gerade auf dem Jung SC 15 eine halbe Ewigkeit. Auch hier kam ich mit dem "《 " Symbol fürs Menü schon in die quere.
    Wäre super wenn sich da was tun würde.
    Mfg
      Sebastian85knxBW meinst Du die Länge (von li nach re) des Sliders an sich?
      Man kann doch darauf direkt einmal antippen und der Schieber bewegt sich sogleich
      dorthin. In der Mitte kurz raufgetippt und Du erhältst Deine 50% Einstellung.
      Bei mir beim SC 10 + 15 eigentlich kein Beanstandungspunkt.
        Ja genau den Slider mein ich, klar kann man den direkt an Tippen find ihn aber genau wie der Slider der Lamellenstellung persönlich zu lang, und kam bei mir schon oft mit dem Pfeil rechts mittig "《 " sitzt (fenster zur auswahl "browser/sv server/...) in konflikt.
          Ich habe das Problem mit den Slidern, dass diese, wenn ich sie auf einen Punkt schiebe, immer "springen". Z.B. Jalousie von 100% (geschlossen) kommend auf 0% getippt, fängt sie an zu laufen. Zwischendurch springt der Slider dann von allein auf irgend einen Wert zwischen 0 und 100%, meistens so um die 20%. Dort bleibt er dann auch stehen. Entsprechend fährt die Jalousie dann auch auf diesen Zwischenwert und bleibt auch dort. Oft passiert es auch, dass die Jalousie ganz hoch fährt und dann wieder auf 3% runter... In dem Bereich bin ich momentan sehr unzufrieden!
          Hinzu kommt, dass mein SVS in der letzten Zeit gleich 2 mal abgestürzt ist. Ich kann auf den SVS auf der Weboberfläche zugreifen, kann auch (einmalig) einen Schalter bedienen, dessen Umschaltung mir dann aber gar nicht mehr angezeigt wird (der Zustand des Schalters wird aber beim Aufrufen des SVS Initial richtig angezeigt). Mit drücken des Schalters ändert sich der Zustand dann nicht mehr und ich kann auch nicht wieder aus schalten. Wenn ich dann an einem anderen Schalter (nicht SVS) ausschalte, kann es vorkommen, dass noch einigen Sekunden das Licht wieder angeht, ohne dass ich irgendwo etwas bedient hätte. Ich habe den Eindruck, dass in dem Moment dann der zweite Schaltbefehl nochmal nachgeschoben wird, ohne zu wissen, was genau der Status ist und was geschaltet werden soll. Im Gruppenmonitor habe ich das noch nicht nachverfolgt, muss ich mal machen, wenn es wieder passiert.
          Das einzige, was dann hilft: Harter Reset, dann läuft alles wieder.
          Bin kurz davor, den SVS wieder raus zu werfen, habe mich aber bisher noch nicht mit möglichen Alternativen befasst... Wer kann mir ne Alternative vorschlagen, die in einem vergleichbaren Preisrahmen liegt & für jemanden, der keinerlei Programmierungserfahrung hat, sinnvoll gangbar ist?
          Seit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
          Heiko
            Zitat von aliate Beitrag anzeigen
            Guten Abend,
            habe seit gestern meinen Smart-Visu Server im Einsatz.
            Alles läuft soweit und ich bin zufrieden.
            Mein einziges Problem ist das Einbinden meiner Philips Hue-Leuchten (3x E27). Der SV Server findet meine Bridge (wird mit grünem Hacken quittiert), aber keine Hue-Devices.
            Meine bisherigen Lösungsansätze:
            - Bridge löschen und neu hinzufügen
            - Alle Leuchten einschalten
            - Bridge neustarten
            - SV Server neustarten
            Die Steuerung über die Philips-App oder über meinen fhem-Server funktioniert problemlos.
            Hat jemand eine Idee?
            Hermann
            ich habe nun auch einen SV Server vor mir zum Testen und auch ich habe das Problem, dass nicht alle Lampen von Philips Hue erkannt werden.
            Gibt es mittlerweile eine Lösung zu diesem Problem?
            Weiterhin wäre es super, wenn die eingestellten Szenen (in der Bridge) ausgewählt werden können
            Beste Grüße
            euer Cobri
            Zuletzt geändert von cobri; 06.04.2017, 15:52.
              wenn ich so div. Diskussionen / Fragestellungen mit bekommen (auch nicht öffentliche), dann würde mich aktuell interessieren, was beim Jung-Team alles aktuell in Bearbeitung ist.
              Wäre es möglich von euch ein Update zu bekommen, was wir vom nächsten Update zu erwarten haben und wann es kommen wird?!?!
              Danke euch vorab
              Oliver
                JUNG Smart Visu Server
                wird es zukünftig auch mal ein ausgeklügeltes Störmeldekonzept geben, für Anzeige von z.B. Ausfällen von überwachten Bus-Teilnehmern und Information per E-Mail?
                Das Ganze vielleicht konfigurierbar unter Aktionen. Die Überwachung selber wäre nicht notwendig. Nur die Anzeige und Weiterleitung von 1bit Auslösungen der Überwachungskomponenten (z.B. ABB EUB/S 1.1) und Anzeige von hierzu individuell erstellten Textbausteinen (vielleicht ähnlich wie beim Smart Panel 9.1).
                Danke für die Beantwortung vorab.
                Gruß, Thorsten.
                  Guten Abend,
                  ich fände es toll, wenn man die Heizungssteuerung in einem Widget abbilden könnte.
                  Aktuell ist es ja so, dass ich dafür drei Widgets "verbrauche" (Ist-Temperatur, Soll-Temperatur und Betriebsmodus), außerdem würde es einen etwas aufgeräumteren Eindruck machen.
                  schöne Grüße
                  Hermann
                    mein 1. Post hier im Forum, daher eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Christian, ich habe seit einigen Monaten den Smart-Visu Server privat im Einsatz, meine KNX-Installation/Visu funktioniert tadellos.
                    An dieser Stelle wollte ich nachfragen ob es angedacht ist, das Frontend des Smart-Visu Servers mit HTTPS zu unterstützen oder ob jemand bereits einen Vorstoß in diese Richtung gemacht hat.
                    Beste Grüße,
                    Christian
                      Sebastian85knxBW
                      aliate
                      kommt und funktioniert in der Beta schon sehr schön!
                        Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigen
                        Sebastian85knxBW
                        aliate
                        Guten Morgen Falkenhorst ,
                        danke für die Info
                        Wie kommt man an die Beta?
                          Liebes Forum,
                          Ist es möglich eine Rückmeldung zu bekommen wenn eine "Aktion" z.b Aussenleuchten An/Aus ausgeführt wurde, was gerade aktiv ist? Wäre toll
                          Mfg
                          Sebatian
                            aliate
                            Vorabversionen werden (nur) direkt an Betatester versendet. Ob noch Tester gesucht / benötigt werden kann ich Dir nicht sagen.
                            Da fragt man am Besten einfach mal bei JUNG nach.
                              Guten Morgen zusammen,
                              gibt es eigentlich seitens SV-Team Infos über ein evtl. Update?
                              Ansonsten bin ich langsam an dem Punkt, an welchem ich mir andere Lösungen anschauen werde. Als Einstieg ist der SV-Server wirklich top, aber man kommt auch super schnell an seine Grenzen!
                              Hoffe das SV-Team legt noch etwas nach ... wäre wirklich erforderlich.
                              Danke und Gruß
                              Oliver
                              Zuletzt geändert von kloiner; 22.04.2017, 07:48.
                                leider ist es aktuell sehr ruhig um die SV-Entwicklung. Dennoch würde ich gerne 2 Punkte/Funktionen anbringen, welche ich und sicherlich auch andere User, wünschen würden:
                                1. Logiken mit 2 oder 3 Abhängigkeiten.
                                Nur als Beispiel:
                                "Wenn Lichtwert >x % und Garagetor auf, dann Licht an"
                                "Wenn Fenster auf und Rolladenwert 100% und Lichtwert >x%, dann Rolladen auf 60% hochfahren"
                                2. Alle Icons für alle Bereiche, Funktionen und Aktionen verfügbar machen ... ich rege mich immer wieder auf, dass ein Icon in einem Bereich verfügbar ist, in einem anderen aber nicht ... es gibt einfach zu viele Anwendungsmöglichkeiten, als dass man es vorab eingrenzen sollte.
                                Damit könnte man den SV derartige verbessern und aufwerten ... das wäre der Wahnsinn. Dies sogar ohne dem weiter oben angesiedelten Produkt aus dem selben Haus Konkurrenz zu machen.
                                Vielen Dank schonmal vorab an das SV-Team und ein schönes Wochenende
                                Oli
