Zitat von gerald090
Erste Bilder des neuen Controlmini
Dieses Thema ist geschlossen.
Guten Abend, ich habe bei meinem Controlmini das Problem, dass das Glas an einer Ecke seltsam absteht. Hat das noch jemand ?
Habe soeben mit PEAKnx telefoniert und wollte eigentlich nur einen neuen Magneten (der alte ist irgendwie abgegangen) zum selber aufkleben haben. Jetzt bekommen ich aber sogar ein neues Glas. Der Service von PEAKnx ist mega. Die Kundenzufriedenheit steht wirklich an erster Stelle. Da können sich die Großen eine Scheibe von abschneiden. Daumen hoch.Zitat von matthbot Beitrag anzeigenGuten Abend, ich habe bei meinem Controlmini das Problem, dass das Glas an einer Ecke seltsam absteht. Hat das noch jemand ?
mfG
Matthbot
Diese Kreise habe ich auch...Zitat von simonlaessig Beitrag anzeigen
Was sind Regenbogenpunkte? Diese runden Kreise die man sieht wenn man seitlich auf das Display/Glas schaut?
Ein handelsübliches doppelseitiges Klebeband aus dem Baumarkt funktioniert jedenfalls nicht. Das habe ich erfolglos getestet.Zitat von powell Beitrag anzeigen... Eventuell musst du diesen neu ankleben. Sollte hier eigentlich ein spezieller Kleber verwendet werden?
Mit freundlichen Grüßen
Matthbot
Hi, derzeit unterstützt unsere Software nur die IP-Router Funktion.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenDas ControlMini hat zwei TP Ports. Kann ich einen als IP Router und einen als Koppler nutzen?lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
so nach dem ich nun endlich wieder Gesund bin mein erstes Feedback zum ControlMini:
Verpackung:
Ich war ja einer der "späten" Besteller, hier wurde das ControlMini schon zusätzlich im Karton verpackt, so dass es gut geschützt und sauber in der Einlage angekommen ist. Evtl. könnte man noch einen dünnen Schaumstoff auf die Glasseite legen, und noch eine Schutzfolie aufs Glas aufbringen, so könnte man die "Karton" Partikel einfach entfernen. Wobei das jetzt jammern auf sehr hohem Niveau ist.
Das Panel an sich:
Macht eine extrem hochwertigen Eindruck, alles sehr sauber und hochwertig verarbeitet.
Die Glasfront:
Leider haben sich auch bei mir Magnete gelöst, hier muss man noch dran gearbeitet werden, dass die Klebverbindung besser hält.
Beim Abnehmen der Front, hat man immer etwas Angst dass das Glas bricht. Diese ist zwar wie hier gezeigt völlig unbegründet, das mullmige Gefühl bleibt allerdings.
Der Touch Funktioniert bei meinem Panel absolut sauber und Präzise. Hier und da macht einem der "Fang" von Windows einen Versatz, der allerdings meiner Meinung nach nichts mit dem Touch an sich zu tun hat, sondern wird durch Windows verursacht.
Zur Stromversogung:
Ich hab schon einige Messungen gemacht, muss sie allerdings noch etwas aufbereiten, denke dass ich das im Laufe des Tages noch hin bekomme.
@Gerry:
Kann es sein dass die Umfrage zum Betatest aktuell nicht geht? Ich bekommen immer eine Fehlermeldung...
Vielen Dank für deinen Test!
Verpackung ist nur eine Übergangslösung für den Betatest.Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenVerpackung:
Hier arbeiten wir gerade intensiv mit Klebeherstellern zusammen und haben hier jetzt eine gute Lösung.Das Panel an sich:
Die Glasfront:
Wir haben hier nochmal getestet und konnten keinen Fehler im Link feststellen.Der Touch Funktioniert bei meinem Panel absolut sauber und Präzise. Hier und da macht einem der "Fang" von Windows einen Versatz, der allerdings meiner Meinung nach nichts mit dem Touch an sich zu tun hat, sondern wird durch Windows verursacht.
Zur Stromversogung:
@Gerry:
Falls es weiterhin nicht geht, bitte eine offizielle Mail an uns.
Dankelg Gerry
Alles klar, danke. Dann pack ich für die Außenlinie einen eigenen LK rein. Wenn ich einen TP Port als IP Router verwende, kann das Netzteil dann im Schrank sitzen? Vom Netzteil würde ich auf einen Klemmblock gehen und von dort auf das Control Mini und wo auch immer man sonst noch hin muss. Oder ist die Entfernung zu groß?Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
