YOUVI 5 Betatest
    Gibts schon infos wegen den Bugs? Gefühlt wird es mehr mit dem Einfrieren von der Visu. Bestimmt 3 bis 5 mal am Tag. Gerne kann ich auch einmal die Windows Ereignisanzeige schicken.
    Habe gerade in der Ereignisanzeige nachgeschaut es ist immer der gleiche Fehler. Bild ist im Anhang
    Zuletzt geändert von Akseven; 05.08.2024, 16:08.
      Die Fehlermeldung im Ereignislog scheint eher von Windows Updates zu kommen, es gibt dazu einige Beiträge im Internet, z.B. hier: Device Setup Manager Metadata staging failed Event ID 131 - Microsoft Community​
      Ob das einfrieren der Visu damit zu tun hat kann ich aber nicht wirklich sagen. Melde Dich doch bitte im laufe des Tages mal telefonisch bei uns, dann können wir es uns zusammen mal ansehen.
        Hallo Lorenz,
        dabei hab ich die Updates deaktivert.... naja ok ich schaue nach und melde mich.
          also Problem seit gestern abend läuft das Panel, Updates hatten sich wieder eingeschaltet..... Das ist mit Windows echt eine Vollkatastrophe. Aber die Aktualisierungen von der E3DC Visu und den Kameras ist weiterhin sehr sehr langsam bzw bauen sich manchmal nicht auf.
            Hier nochmal ein anderer Fehler
              wir haben heute die Versionen im Betatest noch einmal aktualisiert, hier die komplette Übersicht was sich jetzt aktuell in Beta befindet (neue Punkte wieder in Rot):
              YOUVI (5.0.17)
              • UI zum Deaktivieren der Benutzerverwaltung hinzugefügt
              • Türsprechanlage und Kamera wurden zur Berechtigungs-UI hinzugefügt.
              • Ein Problem wurde behoben, bei dem automatisch erstellte Gruppenwidgets nicht funktionierten.
              • Es wurde ein Problem behoben, das das Löschen von Gebäudeteilen im Projekteditor verhinderte.
              • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Logik-Benutzeroberfläche Routinen und Auslöser nicht anzeigte.
              • Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass Standardbenutzer Timer erstellen konnten.
              • Problem mit dem Hinzufügen von Gebäuden im Projekteditor behoben.
              • Fehlende Übersetzungen hinzugefügt.
              • Fehlermeldung bei der Eingabe eines falschen Passworts im Connect Modul behoben.
              • Es wurde eine Fehlermeldung für doppelte Adressen auf verschiedenen Geräten im Projekteditor implementiert.
              • Der Text für die Aktivierung der Benutzerverwaltung wurde aktualisiert.
              • Geänderte neue PEAKnx Firmen Adresse
              • Fehlerausgabe zum Formular "Gerät hinzufügen" im Projekt-Editor hinzugefügt
              • Problem beim Ändern des Gerätetyps für benutzerdefinierte Schaltflächen behoben
              • Fehler beim Speichern und Verwerfen des Formulars behoben​
              • Fehler bei Klimaplugin Geräten behoben (Airzone)
              • Verbesserungen bei der Behandlung von Netzwerkadressänderungen
              • Panel Sensorik wieder sichtbar in YOUVI und in der Logik
              • Löschen von Telegrammen funktioniert wieder
              • Warnung hinzugefügt, wenn die Configuration nicht läuft
              • In der KNX IP/Router Config kann die Auswahl wieder an und abgehakt werden
              • In der Logik wurden die Fehlermeldungen erweitert
              • Auto Refresh nach Projektänderung
              • Beim Login kann jetzt auch mit Enter bestätigt werden
              • Behebung von Problemen mit "." als Dezimaltrennzeichen
              • Fehler beim anzeige von Historien zu Sensorwerten behoben
              • Warnung in der Configuration wenn panel client app nicht läuft
              • Behebung von Problemen mit dem Benutzerdefinierten Button in dem Projekeditor
              Visu (5.0.19)
              • Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass Benutzer bei aktiviertem Benutzermanagement Szenen erstellen konnten
              • Problem behoben, dass kein numerischer Sensor mit dpt 12.* in Visu erstellt werden kann
              • Kamera-Optimierung zur Behebung von Abstürzen und Einfrieren der Visu
              • Streams stoppen, wenn App im Hintergrund
              • Anhalten von Streams auf inaktiven Dashboard Seiten
              • Anzeige des Fortschritts beim Verbinden der Kamera
              • FFmpeg wurde auf die neueste Version aktualisiert
              • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Vorhersagetage im Wetterwidget nicht aktualisiert wurden.
              • Option hinzugefügt, um die erweiterte Ausführung zu deaktivieren, so dass die App in den Ruhezustand geht (wurde wieder entfernt, da es mehr Probleme als Nutzen gebracht hat)
              • Fehlende Widgets auf dem Dashboard behoben
              • Behoben: Der Abschnitt Verbindungseinstellungen bleibt ausgegraut, wenn er den Fokus erhält.
              • Die Ränder wurden angepasst, um die Ansicht in Control Mini zu optimieren.​
              • Anzeigeprobleme mit Türsprechanlagen behoben
              • Heizungs-Widget: Das Kühlensymbol wurde durch ein blaues ersetzt
              • Unterstützung Dezimalzahlen mit "." als Trenneichen bei AirCon, Ventilation und Gruppen hinzugefügt
              • Behoben: Visu verliert nach 7 Tagen die Verbindung zum Server (bei aktiviertem Usermanagement)
              • Mehrere Stream-Neustarts bei App-Wiederaufnahme entfernt
              • Behandlung von Display Power Ereignis zum Starten/Stoppen von Kamerastreams
              Logik (5.0.8)
              • Der Maximalwert für den Helligkeitssensor wurde auf 100.000 geändert und die Größe des Textfeldes an den neuen Wert angepasst.
              • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Schieberegler durch Popup-Fenster bei logischen Aktionen angezeigt wurde.
              • Der Auslöser für Sonnenuntergang/Sonnenaufgang wurde zweimal ausgeführt.​
              • Uhrzeit für Astrotrigger korrigiert (Darstellungsfehler)
              • Behoben: Verbindungsprobleme zum YOUVI Server nach 7 Tagen
              Panel Client (5.0.9)
              • Monitor bei eingehendem Sip-Anruf einschalten
              • Falsche Präsenz Anzeige beim öffnen der Panel Settings Seite wurde korrigiert, um den tatsächlichen Zustand des Sensors anzuzeigen.
              • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Türstation nach einem längeren Ruhezustand nicht sichtbar war.​
              • Visu Aktivierung bei Benachrichtigungen aus dem Logik Modul
              • Behandlung von Display Power Ereignis en und Weiterleitung an Visu um Kamerastreams bei ausgeschaltetem Display zu stoppen
              Connect (5.0.9)
              • Neu angelegte Geräte wurden nicht direkt in der Connect Konfiguration angezeigt​​​
              • Unterstützung Klima Geräte in Amazon Alexa
              • Probleme mit dem erzeugen des QR Codes für Apple Home behoben
              Mit dieser Version sollten hoffentlich die Probleme die ihr mit der vorherigen Beta Version hattet behoben sein. Wenn es keine großen Ünerraschungen gibt planen wir auch aktuell kein weiteres Beta Update sondern wollen diese Version zeitnah für alle freigeben.
              Lorenz
                Danke Lorenz + Team für das Update.
                Lade es gerade...
                Ich weiß das ich etwas lästig bin aber, wie schaut es mit meinem " Webwidget in Räumen " Wunsch aus?
                Wird das nichts oder dauert es einfach?
                LG
                  gibt es schon eine Timeline für die IOS App. ??
                  Mit Version 5.0.18 nach dem Öffnen der App. muss ich immer erst ein Raum anwählen, dieser ist dann leer (keine zugewiesenen Objekte vorhanden, Schalter usw.)
                  Bei dem zweiten Versuch ist dann alles da.
                  Bye Andre
                    Das ist schon ewig so…
                    Wie ist es bei dir wenn du dich über connect von außen aufwählst?
                    Bei mir ist es trotz 40mbit upload zuhause und vollem LTE ewig langsam.
                    Das hatte ich auch schonmal gemeldet.
                      Bye Andre
                      Können wir zum Teil nachstellen und befassen uns jetzt nochmal intensiver mit dem Thema!
                      lg Gerry
                      hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
                        Da ist die Verbindung besser und das beschriebene Fehlverhalten nicht so gravierend
                        es gibt auch weniger verbindungsabbrüche
                          Wir haben eben noch eine neue Visu Version nachgeschoben:
                          Visu (5.0.20)​
                          - Umschaltung der Webcam Vollbilddarstelung optimiert
                          - Stream Profile für HTTP/RTSP optimiert
                          - Problem mit dem öffnen von mehreren Streams für Türrufe behoben​
                          Wir planen das komplette Update der jetzt im Betatest befindlichen Versionen nächste Woche Montag für alle freizugeben.
                            Wenn wir mit dem aktuellen Update durch sind werden wir uns mit der Roadmap für die nächste YOUVI 5.1 beschäftigen. Ob dieses Feature dort bereits mit berücksichtig wird kann ich noch nicht sagen. Du kannst aber den Status zu dem Feature immer in unserem Feedback Portal verfolgen:
                            Webwidget in Räumen - YOUVI Features - PEAKnx Feedback Portal​
                              wir haben die aktualisierte YOUVI Version jetzt allgemein freigegeben. Hier noch einmal zur Übersicht der jetzt freigegebene Versionstand:
                              YOUVI (5.0.17)
                              Visu (5.0.20)
                              • Umschaltung der Webcam Vollbilddarstelung optimiert
                              • Stream Profile für HTTP/RTSP optimiert
                              • Problem mit dem öffnen von mehreren Streams für Türrufe behoben​​
                              Logik (5.0.8)
                              Connect (5.0.9)
                              Danke an alle Betatester die uns hier bei der Fehlersuche und Behebung wie immer fleißig unterstützt haben!
                              Lorenz
                                Sorry das ich mich die ganze Zeit nicht gemeldet habe war im Urlaub,
                                Ich habe die aktuelle Version drauf, und diese läuft seit 3 Tagen einwandfrei und ohne Probleme.
                                Kann so bleiben
