PEAKnx Controlpro Fotoideen
Das ist ein wichtiges Thema.
    ​Danke für die Zusendung!
    Zuletzt geändert von gerald090; 08.05.2015, 10:26.
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
      schöne Butze
      Bis auf die Obstschale ->Stilbruch
        Hier hab ich noch eins!
        Das sieht schon toll aus, da würde auch ein ausgefallenes Glas auf der Visu gut passen!
        Zuletzt geändert von gerald090; 22.03.2015, 11:35.
        lg Gerry
          Hallo miteinander
          Vielleicht stehe ich mit meiner Ansicht ja auch alleine da, aber für mich sehen die Bilder oftmals mehr nach völlig sterilem als angenehm einladendem Wohnraum aus. So ein richtiges wohnliches Gefühl bekomme sowohl ich als auch meine bessere Hälfte da eher selten...
          Kind regards,
          Yves
            Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
            Hallo miteinander
            Ja da gebe zumindestens ich dir Recht - aber da geht nun mal der Trend hin.
            Bin zwar auch eher ein Freund von Purismus-> klare Linien,weniger ist mehr,... allerdings gehört da ein gewisses Mass an Wohnlichkeit hinzu.
            Ich finde genau das hat Gerry in seiner Wohnung perfekt umgesetzt.
            Seine Bilder haben mich wirklich umgehauen - und ich erwische mich immer wieder dabei, da mal drauf zu schauen.
            Meine Bilder von meiner Selbstbaulösung folgen bald in einem seperaten Thread.
            LG und weiter So Gerry
            Daniel
              Hallo miteinander
              Wobei man immer bedenken muss, dass auf solchen Bildern absichtlich keine Alltagsdinge herum stehen und das wohnliche kommt dann gerade mit diesen Dingen!
              Persönlich finde ich diese Einrichtung schon gelungen!
              lg Gerry
                Aber eins hab ich noch von dieser Ansicht, weils so schön ist
                Danke nochmal für die Bereitstellung!
                lg Gerry
                  vorgestern spätabends noch eingebaut. Mitte ist bei ca. 152, meine Frau und ich sind 1.67 bzw. 1.70 gross.
                  Vorsorglich: Bitte nicht meckern bzgl.
                  a.) Die Wetterstation wird noch entsorgt
                  b.) Kabel links oben ist ein Provisorium (Test Präsenzmelder).
                  c.) Habe meiner Frau schon angedroht, dass der Schrank über kurz oder lang da wegfällt.
                  Salvatore
                    So, anbei auch mal ein Foto von meinem Panel im Flur. Leider nur mit der schlechten Handykamera gemacht.
                    Gruß, Rico
                    Zuletzt geändert von gerald090; 22.03.2015, 11:36.
                      2x Schrank im Weg
                      Kann mir gar nicht vorstellen, das es weder praktisch noch ergonomisch leicht bedienbar ist - wenn dort ein Schrank an der Visuwand steht. Beugt ihr euch leicht über oder wie habt ihr das?
                      LG
                      Daniel
                        LG
                        Daniel
                        Einerseits gebe ich dir recht, andererseits könnte es auch ganz angenehm sein wenn man seine Ellbogen beim Surfen oder Steuern etwas ablegen kann!?
                        lg Gerry
                          Da ich nicht den halben Tag vor dem Panel im Flur stehen werde und sich die Steuerung somit stark in Grenzen halten wird, sollte das kein Problem sein. Mein Arm ist ja länger als der Schrank tief :-) Wenn man viel Text mit 10-Fingern schreibt, dann ist das natürlich lästig. Dann sollte man dichter dran stehen. Das habe ich beim Einrichten bemerkt. Aber wenn man nur mit einem Finger einzelne Buttons drückt, finde ich die Entfernung eigentlich sehr angenehm. Aber das empfindet sicher jeder ein bisschen anders.
                          Gruß, Rico
                            abgesehen davon, dass noch vnc drauf kommt, damit ich vom Schreibtisch aus fernwarten kann. --> genereller Tipp: gleich beim Einbau den Stick für die Funktastatur/-maus gleich mit einbauen.
                            in dem Fall ist der Schrank momentan (Aufbauphase) schon praktisch wenn ich schnell was genauer anschauen will oder einen Treiber installieren möchte, da kann ich Maus und Tastatur gut und leicht bedienen.
                            Der Schrank stört, bei mir aus gleichen Gründen wie bei Rico
                            Salvatore
                              Mach ich bei meiner Selbstbaulösung gerade genauso
                              LG
                              Zuletzt geändert von gerald090; 22.09.2016, 09:30.
                                ​Weiter Ideen, wie man das Controlpro verbauen kann!
                                Danke für die Fotos!
                                lg Gerry
