Sonos Anbindung
    Hallo pfischi,
    danke für das Update. Läuft bei mir rund und ohne Probleme!
    Besten Gruß
    Alex
      Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
      Hoi ,
      ich hatte die angabe „enforce_update: yes „
      nicht gesetzt.
      nun bekomme ich auf die GA einen Text gesendet.
      was etwas doof ist das für Aktueller Titel und Radio verschiedene GA nötig sind ?!oder ist es möglich Aktuellen Titel und Radio auf die selbe senden zu lassen.
      Habe einen MDT Taster 86 Smart im Einsatz wäre damit auch Eibe Art „Laufschrift“ möglich für Interpret , Titel und Sender ?
      Mit freundlichen Grüßen
      Du könntest dir ein Item bauen, was mit eval die beiden Items (Titel und Radio) auf einen leeren String überprüft. Eines der beiden ist immer belegt, das andere leer.
      Beispiele findest du im Wiki, sonst helfe ich dir bei der Erstellung des Items.
      Ob eine Laufschrift beim MDT Taster möglich ist, kann ich dir nicht sagen, aber warum sollte es nicht gehen?
      Mfg,
      Sonos
        hjk Betreffend der Lautschrift beim TAS86 Smart fragen wir mal bei dem Experten nach.
        Betreffend dem eval Items - ich habe es nun so verstanden
        Entweder erfolgt eine Ausgabe wegen dem Radio Sender oder die Anzeige des Interpreten
        Jedoch kommen Aktueller Titel beim Radio und Spotify auch nicht aus der selben Abfrage.
        Das würde heissen das ich evtl sogar mit 2 eval items arbeiten müsste?
        Betreffend den Beispielen :
        ich fand nur ein eval für eine Temperatur ?!?
        @ pfisch evtl wäre es möglich mir zu helfen
        Danke dir
        Oliver
        Zuletzt geändert von jonny7792; 01.09.2018, 13:09.
        Gruss Oliver
        Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
          Um eine Laufschrift zu realisieren, müsste man alle 1-2s ein neues 14Byte Telegramm senden, welches den verschobenen Text enthält. Das kostet viel Buslast und erfordert eine externe aufwendige Logik.
            Danke für deine Hilfe.
            Bis Last beträgt bei mir ca 2 % also nicht sonderlich viel - Aktuell sind am KNX nur diverse Temperatursensoren sowie die Lichter des Hauses angebunden.
            Gruss Oliver
              Zuletzt geändert von jonny7792; 10.09.2018, 20:10.
              Gruss Oliver
                die SuFu hat mir leider keine Ergebnisse geliefert.
                Ich würde die Lautsprecher gerne bei Abwesenheit und in der Nacht abschalten.
                Problem: Die Lautsprecher vergessen ihre Einstellungen.
                Idee: Das SmarthomeNG stellt die Einstellungen wieder her.
                Hat da vielleicht schon jemand was implementiert oder laufen eure Sonos Lautsprecher die ganze Zeit durch?
                  seit kurzem bekomme ich Fehlermeldungen in der TTS Funktion:
                  2018-09-24  21:28:25 ERROR    sonos             Sonos: 'NoneType' object has no attribute 'group'
                  2018-09-24  21:28:25 ERROR    sonos             Sonos: Could not obtain TTS file from Google. Error: 'NoneType' object has no attribute 'group'
                  Bin auf SHNG 1.5.1 Master. Die Fehlermeldung kommt sowohl bei Verwendung des Sonos-Plugins in der Master als auch in der Develop-Version. Sieht so aus als ob Google da was geändert hat? Wäre schade, ich verwende das TTS Plugin ziemlich oft.
                  Oder läuft bei mir was schief?
                  MS
                    Ich habe in einen der oberen Beiträge eine neuere Version verlinkt. Wenn ich es heute schaffe, dann mache ich einen Commit-Request für die Dev-Version von SmarhomeNG.
                    Gruss,
                    Sonos
                      Du meinst die Version vom 29.08. ? Dateien hab ich grade rüberkopiert, hat den Fehler leider nicht behoben......
                      Hatte mich auch etwas gewundert, denn der TTS Fehler ist bei mir definitiv erst seit 3 Tagen da.
                      Kannst Du Dir das nochmal ansehen, wenn Du Zeit hast?
                      Marcus
                        Ich schau es mir am Wochenende an.
                        Gruss,
                        Sonos
                          nach ein paar Änderungen in der tts.py (im sonos-plugin) läuft es bei mir wieder:
                          https://github.com/Boudewijn26/gTTS-...cdb386a4123a0a
                          Zuletzt geändert von ivande; 26.09.2018, 21:01.
                            Perfekt! Damit geht TTS wieder. Danke!
                            Marcus
                              Super. Dann baue ich das ein und mache ein Release fertig.
                              Gruss,
                              Sonos
                                Abend zusammen,
                                eine neue Version (1.4.8) ist im Dev-Zweig von SmarthomeNG. Hier wie immer mehr dazu. Danke für die Zuarbeit.
                                Gruss,
                                Sonos
