Fensterkontakte inkl. gekippt (Logik)
magiczambo Den Hinweis auf die relative Item Adrssierung hast Du ja von bmx schon bekommen. Wie das für Dich im Detail aussehen könnte kann ich heute Abend wenn ich zuhuase bin mal zusammenschreiben und posten.
Du klingst etwas genervt was die Dokumentation angeht. Wir haben seit wir smarthome.py in SmartHomeNG überführt haben an der Doku schon sehr viel getan. Das ist natürlich ein Resourcen Thema. Auch Du bist herzlich eingeladen die Dokumentation zu verbessern und erweitern.Viele Grüße
Martin
GerneZitat von Msinn Beitrag anzeigenmagiczambo Den Hinweis auf die relative Item Adrssierung hast Du ja von bmx schon bekommen. Wie das für Dich im Detail aussehen könnte kann ich heute Abend wenn ich zuhuase bin mal zusammenschreiben und posten.
Genervt nicht aber verwundert, dass ein so essentielles Thema dermaßen spärlich dokumentiert bzw. nicht präsenter dokumentiert ist.Zitat von Msinn Beitrag anzeigenDu klingst etwas genervt was die Dokumentation angeht. Wir haben seit wir smarthome.py in SmartHomeNG überführt haben an der Doku schon sehr viel getan. Das ist natürlich ein Resourcen Thema. Auch Du bist herzlich eingeladen die Dokumentation zu verbessern und erweitern.
Z.B. auch das hier:
Euer Ernst, dass ich jetzt alles mit Blanks füllen darf?Code:2017-10-25 17:30:06 ERROR Main YAML-file load error in /usr/local/smarthome/items/temp.yaml: TABs are not allowed in YAML files, use spaces for indentation instead!
Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
Nö! Nimm einen vernünftigen Editor, dann macht der das für Dich. YAML ist ein Standard, das hat nichts mit shNG.py zu tun. Ich empfinde es durchaus als Fortschritt gegenüber den alten .conf-Files.Zitat von magiczambo Beitrag anzeigenEuer Ernst, dass ich jetzt alles mit Blanks füllen darf?
Gruß, Waldemar
Den habe ich benutzt Notepad++. Aber jetzt darf ich alles mit Blanks füllen. Naja weiteres LehrgeldZitat von mumpf Beitrag anzeigen
Außer ich finde eine Möglichkeit, dass zu konvertieren!Zuletzt geändert von magiczambo; 25.10.2017, 17:41.Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
magiczambo Langsam ist aber gut. Du brauchst Dich nicht bei uns über einen Standard zu beschweren.Viele Grüße
Martin
Hi, benutzen heißt nicht nur tippen, sondern von den Features profitieren:Zitat von magiczambo Beitrag anzeigenDen habe ich benutzt Notepad++.
Ich finde, hier sind alle sehr nett und versuchen Dir zu helfen, Dein Ton wird aber immer rauer... Es sind nicht immer die anderen schuld, der Fehler sitzt auch mal vor dem Bildschirm.
Gruß, Waldemar
Ja das Syntaxhighlighting ist an. Ich kann mit den Tools schon umgehen. BTW: Es ist in der Doku erwähnt, dass keine TABs benutzt werden dürfen, also alles gut. Wobei ich mich schon Frage wie sinnvoll ist ein Standard der von Einrückung "lebt" aber keine TABS zulässt. Aber das ist völlig losgelöst von shNG.Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
also bei mir macht notepad++ nicht nur Syntaxhighlighting, sondern unterstützt Sprachspezifika, in diesem Fall werden aus jedem Tab 4 Spaces gemacht und Du hast keine Tabs im Dokument. Eben nochmal ausprobiert - passt.
Gruß, Waldemar
Grundsätzlich macht Notepad++ Syntaxhighlighting sowie Komfortfunktionen, a la einklappen/aufklappen usw.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHi,
Naja das muss man aber explizit einstellen, Standard ist das nicht. D.h. man muss Wissen, dass man das für yaml ändern muss.Zitat von mumpf Beitrag anzeigensondern unterstützt Sprachspezifika, in diesem Fall werden aus jedem Tab 4 Spaces gemacht und Du hast keine Tabs im Dokument. Eben nochmal ausprobiert - passt.
Hier der Standard:
Und YAML steht auf "Standard verwenden"
Ja es gibt eine praktische Sache: Alles markieren, TAB drücken, SHIFT + TAB drücken und alle Tabs sind durch Leerzeichen ersetzt.Zitat von magiczambo Beitrag anzeigenDen habe ich benutzt Notepad++. Aber jetzt darf ich alles mit Blanks füllen. Naja weiteres Lehrgeld
Die Syntax zur yaml 1.1 Spezifikation findest Du hier: http://yaml.org/spec/1.1/#id891751 und das in SmartHomeNG Yaml Dateien keine Leerzeichen erlaubt sind, findest Du hier: https://github.com/smarthomeNG/smart...guration-Files
Zitat von wikiWichtig ist dabei folgendes:- In YAML Dateien sind keine TABs erlaubt. Es müssen Leerzeichen verwendet werden.
- Im Gegensatz zu Item**.conf** Dateien, bei denen die Struktur durch die Anzahl eckiger Klammern um den Sektions(Item)-Namen bestimmt wird, wird die Struktur einer YAML Datei durch Einrückungen bestimmt.
- Der Doppelpunkt, der einem Sektions-/Key-Namen folgt, kann direkt nach diesem Namen folgen. Er muss jedoch von einem Leerzeichen gefolgt werden
Das bringt aber nur was, wenn die vorher gezeigten Einstellungen gemacht wurden, also der Haken gesetzt ist ?! Was er im Standard nicht ist.Zitat von bmx Beitrag anzeigen
Ja danke ich habe schon erwähnt, dass es im Wiki drin steht. Passt für mich.Zitat von bmx Beitrag anzeigenDie Syntax zur yaml 1.1 Spezifikation findest Du hier: http://yaml.org/spec/1.1/#id891751 und das in SmartHomeNG Yaml Dateien keine Leerzeichen erlaubt sind, findest Du hier: https://github.com/smarthomeNG/smart...guration-Files
Stimmt das mit dem Leerzeichen? Habe ich meines Erachtens nichts drin bei mir!Zitat von bmx Beitrag anzeigenDer Doppelpunkt, der einem Sektions-/Key-Namen folgt, kann direkt nach diesem Namen folgen. Er muss jedoch von einem Leerzeichen gefolgt werden
