Telegram, Alternative zu WhatsApp
    Gibt es denn andere Alternativen, die eifach zu installieren sind und nicht mit so viel Aufwand verbunden sind?
      Ich habe Dein Plugin im Einsatz und hatte schon angefangen auf Deiner Basis etwas analog zum Operationlog-Plugin zu implementieren, so daß man Messages von Items Formatiert schicken kann. Könntest Du das evtl. vom Operationlog so übernehmen und anpassen?
        bmx: klar - mach ich sehr gerne. Wo finde ich den code bzw. syntax?
          Code und Usage findest Du hier im Github.
          Theoretisch könnte das Telegram Plugin mit Befehlen auch Informationen über Items, Logiken & Co. liefern genau so wie das CLI oder auch das Backend. Wenn man via Telegram Werte ändern können soll, ist es ggf. auch sinnvoll noch Rechte auszuwerten also z.B. wie visu_acl = rw dann ein telegram_cli = r für readonly / telegram_cli = rw für read und write. (Einfach aus Sicherheitsgründen, damit keiner einen Aktor schalten kann der Sicherheitsrelevant ist)
          Dann wäre es noch gut, wenn Du das Plugin gleich Multiinstanzfähig machen könntest. Ich würde z.B. gerne einen Kanal für mich haben wo Systemweit wichtige Dinge sind und einen für die ganze Familie. Und die Informationen für die Familie sind natürlich klar andere als die vom System.
          Zuletzt geändert von bmx; 19.04.2017, 07:02.
            Hm,
            ich überlege gerade ob es nicht besser wäre, olog einen weiteren "Output Channel" zur Verfügung zu stellen. Denn die eigentliche Logik, also was, wie, formatiert, text, etc. geloggt wird macht ja olog schon hervorragend. Eine Doppelimplemtierung wäre da allein wegen der pflege ungünstig. Vielleicht macht es Sinn ein einfaches Messaging in Telegram zu implementieren und dann zusätzlich einen "Channel" den man olog übergeben kann um komplexere Logging Routinen zu implementieren.
            Das Verändern von Variablen habe ich auf dem Schirm, aber ich möchte erst einmal mein (erstes) Plugin "richtig" zum Laufen bringen. In Summe hat Telegram tolle Möglichkeiten, mit vorgefertigten Menüs die Werte Auswahl ohne groß tippen zu ermöglichen, oder die Navigation durch den Itembaum zu ermöglichen. Aber man ist da relativ schnell bei einem alternativen Visu Interface
            Markus
            Zuletzt geändert von bmx; 08.05.2017, 09:43.
              Mir paßt es nicht, das ein amerikanischer Konzern mit allem was ich hochlade Geld verdienen darf, meine Daten sind mir wichtig und gehen Facebook & Co. nichts an.
              Außerdem gibt es wegen Patentproblemen kein Whatsapp Plugin (mehr) so daß Telegram eine prima Alternative dazu ist.
              @gama: Via SmartHomeNG Logik könnte man auch mal lokal die Kameras abfragen nach dem aktuellsten Einbrecherbild und das dann per Telegram verteilen :-)
              Wenn Du soweit bist, teste ich Dein Plugin gerne ...
                Hallo!
                Ich bekomme, wenn ich länger keine Nachricht verschickt habe, einen Fehler beim verschicken der ersten Nachricht per Telegram:
                2017-05-01  19:52:23 ERROR    Klingel Logic: Klingel, File: /usr/lib/python3.4/ssl.py, Line: 617, Method: read, Exception: ('Connection aborted.', ConnectionResetError(104, 'Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt'))
                Traceback (most recent call last):
                  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 600, in urlopen
                    chunked=chunked)
                  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 386, in _make_request
                    six.raise_from(e, None)
                  File "<string>", line 2, in raise_from
                  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 382, in _make_request
                    httplib_response = conn.getresponse()
                  File "/usr/lib/python3.4/http/client.py", line 1172, in getresponse
                    response.begin()
                  File "/usr/lib/python3.4/http/client.py", line 351, in begin
                    version, status, reason = self._read_status()
                  File "/usr/lib/python3.4/http/client.py", line 313, in _read_status
                    line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
                  File "/usr/lib/python3.4/socket.py", line 371, in readinto
                    return self._sock.recv_into(b)
                  File "/usr/lib/python3.4/ssl.py", line 745, in recv_into
                    return self.read(nbytes, buffer)
                  File "/usr/lib/python3.4/ssl.py", line 617, in read
                    v = self._sslobj.read(len, buffer)
                ConnectionResetError: [Errno 104] Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
                During handling of the above exception, another exception occurred:
                  File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 354, in _task
                    exec(obj.bytecode)
                  File "/usr/local/smarthome/logics/alarmautomatik.py", line 27, in <module>
                    sh.telegram._broadcast('Alarmautomatik wurde deaktiviert!')
                  File "/usr/local/smarthome/plugins/telegram/__init__.py", line 104, in _broadcast
                    self._bot.sendMessage(cid, msg)
                  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/telepot/__init__.py", line 408, in sendMessage
                    return self._api_request('sendMessage', _rectify(p))
                  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/telepot/__init__.py", line 397, in _api_request
                    return api.request((self._token, method, params, files), **kwargs)
                  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/telepot/api.py", line 130, in request
                    r = fn(*args, **kwargs)  # `fn` must be thread-safe
                  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/urllib3/request.py", line 148, in request_encode_body
                    return self.urlopen(method, url, **extra_kw)
                  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/urllib3/poolmanager.py", line 313, in urlopen
                    response = conn.urlopen(method, u.request_uri, **kw)
                  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 649, in urlopen
                    _stacktrace=sys.exc_info()[2])
                  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 357, in increment
                    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
                  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/urllib3/packages/six.py", line 685, in reraise
                    raise value.with_traceback(tb)
                    chunked=chunked)
                    response.begin()
                urllib3.exceptions.ProtocolError: ('Connection aborted.', ConnectionResetError(104, 'Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt'))
                Habt ihr das auch?
                Danke und Grüße
                David
                  ja, laut Log habe ich exakt das gleiche Problem. Das Senden einer Nachricht funktioniert des Öfteren nicht, ob es damit zusammenhängt, dass vorher längere Zeit nichts gesendet wurde weiß ich nicht? Leider habe ich auch keine Idee, was das Problem verursacht und wie man es beheben kann.
                  Franz
                    Hallo!
                    Bei mir scheint es zu gehen, hab folgendes ins __Init__ eingefügt:
                            telepot.api._pools = {
                                'default': urllib3.PoolManager(num_pools=3, maxsize=10, retries=3, timeout=30),
                    Dazu musste ich noch eine weitere Library importieren:
                    import telepot.api
                    Seit gestern Mittag keine Verbindungsabbrüche mehr, mal sehen, ob es dauerhaft stabil bleibt.
                    David
                      ich habe das Problem bislang nicht, aber ich nehme es gerne mit auf.
                      Die nächsten Tage werde ich ein update auf git stellen - muss nur noch ein paar Punkte testen...
                      Markus
                        Moin,
                        um ein lokales Photo zu versenden und ggf. auch nur Nachrichten, habe ich dieses Plug-In zusammengeflickt
                        (der bisherige Stand von gama in GitHub hat dies nicht hergegeben)
                        Wäre cool, wenn Ihr das Photo-Versenden-Feature mit aufnehmen könntet
                        (falls nicht ehe schon geplant)
                        Als Erweiterung für die Zukunft wären Bilder lokal + remote =per HTML-Adresse; gemäß folgender Anleitung noch sinnvoll.
                        http://stackoverflow.com/questions/3...h-telegram-bot
                        Dies könnte man nutzen um Webcam-Bilder zu versenden...
                        Nun folgt mein Zwischenstand:
                        __init__.py
                        #!/usr/bin/env python3
                        #  Copyright 2017 KNX-User-Forum: KHome         http://knx-user-forum.de/
                        #  Based on NMA-Plug-In
                        #  This file is part of SmartHome.py       https://github.com/smarthomeNG
                        #  SmartHome.py is free software: you can redistribute it and/or modify
                        #  it under the terms of the GNU General Public License as published by
                        #  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
                        #  (at your option) any later version.
                        #  SmartHome.py is distributed in the hope that it will be useful,
                        #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
                        #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
                        #  GNU General Public License for more details.
                        #  You should have received a copy of the GNU General Public License
                        #  along with SmartHome.py. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                        import logging
                        import telepot
                        logger = logging.getLogger('telegram')
                        class telegram():
                            def __init__(self, smarthome, botkey=None, targetid=None):
                                self._botkey = botkey
                                self._targetid = targetid
                                self._sh = smarthome
                            def run(self):
                                pass
                            def stop(self):
                                pass
                            def __call__(self, mytype='', message='', photofile=None, botkey=None, targetid=None):
                                localbotkey = self._botkey
                                if botkey:
                                    localbotkey = botkey
                                localtargetid = self._targetid
                                if targetid:
                                    localtargetid = targetid
                                try:
                                    bot = telepot.Bot(localbotkey)
                                    bot.getMe()
                                    if (mytype == 'sendMessage'):
                                        logger.debug('Sending Message ' + message + ' to ID: ' + str(localtargetid) )
                                        bot.sendMessage(int(localtargetid), message)
                                    elif (mytype == 'sendPhoto'):
                                        logger.debug('Sending Photo, file: ' + photofile + ' with caption: ' + message + ' to ID: ' + str(localtargetid))
                                        bot.sendPhoto(int(localtargetid),open(photofile,'rb'), message)
                                    elif (mytype == 'dummy'):
                                        logger.debug('For future functions')
                                    else:
                                        logger.error('Type for telegram unknown: ' + mytype)
                                except Exception as e:
                                    logger.warning('Could not send telegram message, error: {1}'.format(e))
                        sowie eine kurze Beschreibung, damit ich später noch zusammenbekomme wie das Ding läuft:
                        README.md
                        # Telegram
                        # Requirements
                        telepot python library,
                         get it from  http://telepot.readthedocs.io/en/latest/index.html
                         e.g. pip install telepot or pip3 install telepot
                         or: https://github.com/nickoala/telepot
                        Telegram Bot-Key
                         get it from https://telegram.org/ for free
                         Hint: "chat" to Botfather and ask for "/newbot" as described here: https://core.telegram.org/bots#6-botfather
                        Telegram Target-ID
                         Write a message to the new bot via your smartphone, I wrote: "test"
                         Now I've check this via python3 shell (replace 'YOUR-BOT-KEY' with your own new one)
                         > import telepot
                         > bot = telepot.Bot('YOUR-BOT-KEY')
                         > bot.getMe()
                                       ANSWER: {'first_name': 'XXXX', 'id': 111111111111, 'username': 'YYYYYYYYYYY'}
                                       # this is your Bot-ID: "11111111111" - I don't think it's needed, just go ahead
                         > response = bot.getUpdates()
                         > print(response)
                                       ANSWER: [{'edited_message': {'chat': {'last_name': 'uuuuuuuuuu', 'first_name': 'uuuuuuuuuu', 'id': 22222222222, 'type': 'private'}, 'text': 'Test', '...
                                       # this is YOUR-TARGET-ID: "22222222222222"
                        # Configuration
                        ## plugin.conf
                        <pre>
                        [telegram]
                            class_name = telegram
                            class_path = plugins.telegram
                        #   botkey = 'YOUR-BOT-KEY'
                        #   targetid = YOUR-TARGET-ID
                        </pre>
                        Description of the attributes:
                        * __botkey__: set bot-key globally so you do not have to set it in the function calls
                        * __targetid__: set targetid globally so you do not have to set it in the function calls
                        # Functions
                        There are serveral functions you could access through the telepot-API. Some are used by the first keyword.
                        These simple messages are implemented (as an improvement to the NMA Plug-In)
                        <pre>
                        sh.telegram('sendMessage', 'your message string')
                        sh.telegram('sendPhoto', 'your message string, caption', 'path_to_photo_file')
                        </pre>
                        This function takes several arguments:
                        * __mytype__:      Keyword to distinguish the action / parameter-set {'sendMessage', 'sendPhoto'}
                        * __message__:   Text, which you want to share
                        * __photofile__: Path to local file
                        * __targetid__:  targetid - not necessary if global is set
                        * __botkey__:    botkey   - not necessary if global is set
                        # Examples
                        <pre>
                        sh.telegram('sendMessage', 'Hello from Bot')
                        sh.telegram('sendPhoto', 'Outside', '/home/pi/test.jpg')
                        </pre>
                        Have Fun! HKome
                          Irgendwie antwortet mein Bot erst, nachdem ich ihn übers Plugin eingebunden habe.. deshalb hat er bei nicht laufendem Plugin auf "/subscribe" nicht reagiert. Keine Ahnung, ob das so sein soll
                          Ich bin nun nach dieser Anleitung vorgegangen:
                          https://www.forsomedefinition.com/au...notifications/
                          um die ChatID ausfindig zu machen. Vielleicht könnt man da auch die relevanten Parts ins README nehmen für noobs wie mich?
                          Kommunikation mit BotFather zB via https://telegram.me/botfather
                          beliebigen Text an neuen Bot schicken
                          Danach die URL aufrufen: https://api.telegram.org/bot$TOKEN/getUpdates
                          Woran kann's liegen wenn die Fehlermeldung kommt: could not broadcast to chat id
                          Die ChatID stimmt 100%, gerade kontrolliert. /subscribe liefert mir die gleiche ID.
                          UPDATE: Es kamen nun schon mehrfach erfolgreiche Meldungen von Smarthome raus. Mittendrin dann aber wieder ein broadcast error..
                          Zuletzt geändert von Onkelandy; 28.05.2017, 20:59.
                            kannst Du deine "frischen" Erfahrungen zum Installieren in ein paar Stichworte zusammenfassen - dann nehme ich das gerne in die Doku mit auf.
                            /subscribe soll mal dazu dienen, dass ich Benutzer, z.B. über Passwort und/oder Auth-Url authentifizieren sollen. Aktuell wird die chat-id zurückgemeldet die manuell in die conf Datei eingetragen werden muss.
                            Den Fehler, dass er nicht Nachrichten verschicken kann, hatte ich die letzte Zeit auch. Ich meine, dass eine Änderung bei PoolManger auf
                            urllib3.PoolManager(num_pools=3, maxsize=10, retries=10, timeout=30) Besserung gebracht hat. Ich hatte aber in letzter Zeit etwas Probleme mit dem I-Net und war mir der Ursache nicht gewiss... wäre gut, wenn das jemand verifizieren könnte.
                            Markus
                              Zitat von gama Beitrag anzeigen
                              /subscribe Aktuell wird die chat-id zurückgemeldet die manuell in die conf Datei eingetragen werden muss.
                              Hi Markus,
                              Das funktioniert anscheinend nicht richtig. Hier mal was ich dir noch in dein Pull Request reingeschrieben hatte letzte Woche. Ich weiss nicht ob du das gesehen hast da das Request ja schon geschlossen wurde:
                              Hallo @gamade,
                              Seems to be a problem if an unknown user sends "/subscribe" to the bot to get his ID.
                              Line 210: self._bot.sendMessage(tmp_chat_id, "Welcome at %s. Please register your ID: [%d]" % (self._name, tmp_chat_id))
                              That line does not work. If you remove the %s and self._name it does work:
                              self._bot.sendMessage(tmp_chat_id, "Please register your ID: [%d]" % (tmp_chat_id))
                              I have no clue why the self._name does not work here as it works two line above on the "you are already signed up" line ....
                              Serge
                                Danke für die Rückmeldung. Muss ich mir ansehen und testen...
