AVM Plugin
  • schuma
    Sisamiwe , ich habe die Plugin.yaml geändert. den Eintrag in der Plugin.yaml zu ändern bringt es aber noch nicht.
    Zwar hat sich der Itemname geändert aber das Item wird nicht befüllt.
  • schuma
    Hallo, bei mir tauchen zwei Items auf, da ich noch von Hand ein Database eingefügt habe:
    smarthome:
        socket_3D_Drucker:
            type: foo
            avm_ain@fritzbox_1: ''
            instance: fritzbox_1
            struct:
                - avm.smarthome_general
                - avm.smarthome_switch
                - avm.smarthome_powermeter
                - avm.smarthome_temperature_sensor
            temperature:
                database: 'yes'
            power:
                database: 'yes'
    Zu den Fragen:
    So wie ich es verstanden habe, ist die Version 1 ja so aktuell umgesetzt. Damit würde ich zumindest klar kommen. Wenn es allerdings in Version 2 mehr Möglichkeiten gibt und es für den Nutzer auch einfacher ist es einzurichten, würde ich sogar Version 2 bevorzugen.
    Grüße, Marc
    Zuletzt geändert von bmx; 05.04.2022, 13:32. Grund: Bitte die Einrückungen überprüfen!!!!
  • Sisamiwe
    Zitat von schuma Sisamiwe Beitrag anzeigen
    Hast Du dir das mit der Temperatur in den Strukts der Smarthome Elemente noch mal angeschaut?
    Ja, habe ich.
    Der "Quickfix" ist, in der plugin.yaml in Zeile 640 "temperatur" --> "temperature" zu korrigieren.
    Warum es bei dir 2 Items, einmal mit 'temperatur' und einmal mit 'temperature' gibt, kann ich nicht nachvollziehen.
    Es gibt aber noch eine Umgereimtheit bei den structs. Beim struct "smarthome_hkr" habe ich "current_temperature" definiert, und beim struct "smarthome_temperature_sensor" das Item "temperature". Beiden greift auf die gleiche Info zu.
    Daher die Frage zu den structs:
    Die AVM smarthome devices habe definierte Funktionen und diese wiederum definierte Werte. Bsp. ein HKR hat die Funktion 'thermostat' und 'temperature_sensor'. Das wird auch pro Gerät im WebIF bzw. im Item "functions" angezeigt.
    Nun stellt sich die Frage, ob ich
    1. die structs gemäß dieser Funktionen definieren soll? Würde bedeuten, dass man bei HKR 3 structs nutzen muss, eines für die allgemeine Daten, eines für die Funktion HKR und eines für die Funktion TEMP_SENSOR.
    2. die structs gemäß je Geräte definieren soll. Hier könnte man pro Geräte ein umfängliches struct definieren.
    Ich würde Ansatz 1 bevorzugen.
  • schuma
    Sisamiwe Hast Du dir das mit der Temperatur in den Strukts der Smarthome Elemente noch mal angeschaut?
  • schuma
    Eine Sache gibt es noch.
    Smarthome Temperature gibt es jetzt zweimal im Strukt. Einmal deutsch einmal englisch was aber nicht befüllt wird.
  • schuma
    Bei mir läuft es jetzt auch seit einer Stunde ohne Probleme.
  • Onkelandy
    Hab's mir mal gezogen und soweit läuft das gut. Logmeldung für Devices, die es nicht gibt passen imho auch gut.
  • Sisamiwe
    schuma Onkelandy psilo bmx @aschwith
    Ich habe an dem AVM Plugin weiter gearbeitet und einen PR erstellt. Die Änderungen/Erweiterungen sind in der user_docu unter "Change Log" beschrieben.
    Es wäre schön, wenn Ihr die Version mal testen könnt.
    Danke und Gruß
  • Sisamiwe
    Zitat von aschwith Beitrag anzeigen
    Kannst Du deine Änderungen ins Develop schieben?
    Das mach ich gern. Wird aber bis zum Wochenende dauern, da wir aktuell im Urlaub sind.
    Zudem habe auch noch ein paar Erweiterungen und Korrekturen vorgenommen. Kannst Du dir das vorab vielleicht schon mal anschauen?
  • aschwith
    Zitat von Sisamiwe Beitrag anzeigen
    schuma psilo
    Ich habe eine neue Version in mein Repo geladen, die mit dem 500er bei falscher MAC Adresse umgehen kann.
    Probiert bitte mal.
    Hallo Sisamiwe : Kannst Du deine Änderungen ins Develop schieben? Ich habe die nächsten Erweiterungen, die ich gerne reinbringen möchte. Danke Dir und viele Grüße
  • henfri
    so recht kann ich die Werte nicht interpretieren:
    Ich glaube kaum, dass ich in den letzten 15h nie über 4Mbit Downstream kam. Selbst wenn man bedenkt, dass das der Durchschnitt über 5min ist. Gestern Abend hab ich z.B. Streaming genutzt.
    Edit: Es sind ja Bytes. Somit wäre ich beim Maximum von 24 Mbit. Das kommt schon eher hin.
    Hendrik
    Zuletzt geändert von henfri; 26.02.2022, 10:16.
  • henfri
    leider nicht -danke aber, denn im verlinkten Dokument steht auch nicht, was es ist.
    Ich werde es mal ausprobieren müssen, denke ich.
    Hendrik
  • Sisamiwe
    die Datenrate der Verbindung, oder die aktuell genutzte Datenrate, wie man sie im onlinemonitor sieht?
    Der Attribut wert linked auf das Argument "NewUpstreamCurrRate" der Action "GetInfo" im Service "WANDSLInterfaceConfig". Siehe hier
    Hilft das?
  • henfri
    ist
    wan_upstream
    ​​​​​​​Hendrik
  • schuma
    Das wäre noch am besten.
    Und dann als Warning würde Ich vorschlagen.
