UZSU Widget
    Sorry, ich war unpräzise, ich meinte den Typ des items, welches du schalten willst. Wenn Du cache = on hattest, kann evt. ein alter Wert in der UZSU mit falschem Typ drinstehen.
    Michel
      Also
      Solche Items funktionieren:
          [[Kinderzimmer]]
      		[[[Jalousie]]]
      			[[[[move]]]]
      				type = bool
      				knx_dpt = 1
      				knx_send = 1/3/20
      				enforce_updates = yes
      				visu_acl = rw
      			[[[[stop]]]]
      				type = bool
      				knx_dpt = 1
      				knx_send = 1/3/21
      				visu_acl = rw
      			[[[[pos]]]]
      				type = num
      				knx_dpt = 5.001
      				knx_send = 1/3/22
      				visu_acl = rw
      			[[[[status]]]]
      				type = num
      				knx_dpt = 5.001
      				knx_cache = 1/3/23
      				visu_acl = ro
      			[[[[uzsu]]]]
      				type = dict
      				uzsu_item = Obergeschoss.Kinderzimmer.Jalousie.pos
      				cache = True
      				visu_acl = rw
      Und diese Funktionieren nicht:
      		[[[Heizung]]]
      			type = bool
      			knx_dpt = 1
      			knx_send = 4/3/100
      			knx_cache = 4/3/101
      			visu_acl = rw
      			[[[[uzsu]]]]
      				type = dict
      				uzsu_item = Obergeschoss.Kinderzimmer.Heizung.ein
      				cache = True
      				visu_acl = rw
      Hilft dir das evtl? bzw. mir :-)
        beim nicht funktionierenden Anteil habe ich kein Item
        gefunden. Wenn es das nicht gibt ist der Fehler klar.
        Michel
          Oh man,
          jetzt hab ich das auch verstanden.
          Also manchmal erschrecke ich vor mir selber :-)
          Vielen Dank Michel
          Jetzt haben wir nur noch das Problem wenn ich auf die 1.8 geupdated habe ist nichts mehr anklickbar
          Danke
            Als nächsten Schritt einmal (sofern du es verkraftest) einmal vor dem Update alle UZSU caches löschen (sind unter /User/smarthome/var/cache zu finden und tragen die Endung uzsu. Dann Update und Neustart.
            Wichtig: Wenn du den update von einer Versionsnummer vor 1.5 machst, dann haben siche kleine Veränderungen in den Parametern des Widgets ergeben. Hier bitte im Readme schauen, dort ist es erklärt.
            Dann sollte es eigentlich funktionieren
            Michel
              Hallo Michel,
              habe auch von 1.71 auf die 1.8 upgedatet - UZSU keine Funktion!
              Habe 1.71 zurückgespielt - alles O.K.!
              Wie bei sachsentobi #229.
              Hans
                Hallo Hans,
                Ich kann es nicht nachvollziehen in meinem Environment. Bitte einmal stimmig den Anteil item.conf und die Visu Einträge, damit ich das mal nachstellen kann.
                Michel
                Edit: Bitte auch einmal in Deinem Browser die Fehlerkonsole einblenden, ob dort Fehler eingetragen werden. Im Diff zwischen v1.71 und v1.8 gibt es nicht viel und das betrifft nicht die Anzeigen oder das Popup selbst.
                  vergesst die Fehlersuche, ich habe es gefunden. Irgendwie ist beim Automerge im Git die diff Meldung im Visa.js drin stehen geblieben. Das ist nicht ausführbar - logisch.
                  Bitte die aktuelle v1.8 nochmals runterladen Danke !
                  Michel
                    Vielen Dank für die tolle Unterstützung.
                    Reinkopiert, Cache geleert und schwubs funktioniert alles wie gewohnt :-)
                    Danke
                      Kurze Frage...
                      ich will über eine Dropdownliste Prozentwerte auswählen können (Rolladensteuerung).
                      normale Werte gehen, also 0 - 255
                      10% bzw 10 % geht nicht.. (nicht sonderlich verwunderlich)
                      deswegen.. gibts ne Möglichkeit andere Werte zu senden, als im Dropdown ausgewählt wird.. also zb. Anzeige 20% , Senden 51 ..
                      Gruß Martin
                        Hallo Michel,
                        vielen Dank für die schnelle Reaktion!
                        Läuft alles prima.
                        Hans
                          Hallo Brick,
                          ich habs mal schnell in die v1.85 reingehackt. Bitte testen mit und ohne Split. Mehr geht in der aktuellen Architektur nicht.
                          Viel Spaß beim Testen !
                          Michel
                            habs getestet und funktioniert perfekt !!
                            SUPER Danke !!
                            wenn alle Wünsche hier so schnell umgesetzt werden, dann wüsch ich mir
                            jetzt ein Pony
                            Gruß Martin
                              Hallo Martin,
                              schön dass es gefällt, ich hab dann einen gut ! :-) (Aber kein Pony).
                              Es wird sich sicherlich zum finale Stand noch was ändern.
                              Michel
                                ich habe die neueste Version eingespielt, aber bei mir funktioniert das nicht mit dem Prozentwerten. Im Log steht folgendes:
                                2015-03-06 22:01:00,152 WARNING uzsu_EG.Wohnzimmer.jalo_links.move.uzsu Item EG.Wohnzimmer.jalo_links.move: value 95% does not match type num. Via UZSU None -- item.py:__update:34
                                Ich stell mir vor, dass ich in der USZU eine Zeit eingebe und z.B. 80% und die Jallousie läuft zu der Zeit an diese Positon.
                                Habt ihr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte ?
                                Alex
