Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
  • Uwe!
    der helle Pflasterbereich ist nicht mehr ganz so knackig, aber in Summe aus meiner Sicht trotzdem das beste Bild (im Sinne von überall gut erkennbar)
  • Andreas1
    Ich habe ein paar Neuigkeiten zur IPC-HDBW8630E-Z (6MP IMX178). Leider habe ich noch immer keine IPC-HDW5231R-Z (2MP IMX291) hier um einen direkten Vergleich machen zu können, aber ich habe einen anderen interessanten Vergleich machen können.
    Es geht um das Thema WDR, bei Überwachungskameras sehr wichtig, damit helle Bereiche nicht überstrahlen und dunkle Bereiche nicht im Schwarz absaufen.
    "Früher" wurde vorallem DWDR genutzt. Der Sensor macht ein Bild, dunkle Bereiche können nur durch digitale Bildverarbeitung aufgehellt werden.
    IMX291 hat MultipleExposure WDR, der Sensor macht vom gleichen Bild mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und kombiniert diese in ein Bild. --> hervorragendes WDR
    IMX178 hat nur Digitales WDR, wie viele billige Sensoren. Der Sensor macht nur ein Bild, dunkle Bereiche können nur durch digitale Bildverarbeitung aufgehellt werden. ABER der IMX178 digitalisiert das Bild mit 14 Bit. Aus so einem Bild lässt sich mit Bildverarbeitung sehr viel herausholen (Fotografie JPG vs. RAW). Die großen Hersteller bewerben ihre Cams mit dem besten WDR das sie je hatten.
    Der IMX178 bietet die Grundlage für sehr gutes WDR.
    Dann gibt es noch den 2MP IMX290 mit DOL-WDR. Das ist eine weitere Steigerung gegenüber dem MultipleExposure WDR. Dieses WDR bewerben Hikvision und Dahua als 140db-WDR. Bei Hikvision heißen diese Kameras Lightfighter, bei Dahua Super-WDR. Eine Hikvision Lightfighter (DS-2CD4525FWD-IZ) konnte ich testen.
    Getestet wurde also "2MP Hikvision Lightfighter mit 140db-WDR (IMX290)" gegen "6MP Dahua IPC-HDBW8630E-Z mit DWDR (IMX178).
    Beide Kameras habe ich temporär direkt nebeneinander montiert, öffentlichen Bereich habe ich kurzerhand hinter einer schwarzen Fläche verschwinden lassen. Ich weiß, das ich rechtlich nicht unumstritten, die Kameras hängen dort aber auch nur für diesen Test.
    Hikvision Lightfighter DS-2CD4525FWD-IZ ohne WDR:
    Dahua IPC-HDBW8630E-Z ohne WDR:
    Hikvision Lightfighter DS-2CD4525FWD-IZ mit WDR:
    Dahua IPC-HDBW8630E-Z mit WDR:
    Damit darf sich jetzt jeder selbst ein Bild machen. Ich muss ehrlich sagen, von 140db-WDR hätte ich mehr erwartet, vom DWDR des IMX178 bin ich dagegen erneut sehr positiv überrascht.
    Edit: Die Forensoftware macht mich fertig. Bilder in hoher Auflösung einzufügen ist speziell ....
    Andreas
    Zuletzt geändert von Andreas1; 23.02.2017, 23:47.
  • Andreas1
    Hi Seppel,
    Zitat von DerSeppel Beitrag anzeigen
    Ich will damit von oben (Dachüberstand) auf die Haustüre schauen und bei Bedarf auf die Einfahrt/Garagentore schwenken.
    Du möchtest also keine feste Kamera, sondern ein schwenkbare (PTZ)-Kamera?
    Da hat Dahua einen ganzen Haufen im Angebot. Ich hatte mal die SD65F230-HNI hier. (http://www.dahuasecurity.com/product...-hni-4621.html)
    Die Kamera ist Spitze, sehr lichtempfindlich (Sony IMX185), extrem schnell, alles wirklich top. Allerdings ist sie alles andere als klein (das betrifft fast alle PTZ-Kameras). Der WAF war nicht sonderlich hoch. Rechtlich sind PTZ-Kameras ist Deutschland sowieso ein großes Problem. Du kannst per Knopfdruck deinen Nachbarn auf der Gartenliege bildfüllend darstellen...
    Ein anderes Problem bei einer PTZ ist, dass du immer nur eine Stelle auf einmal siehst/aufnimmst. Eine PTZ alleine, ohne entsprechende Peripherie halte ich inzwischen nicht für empfehlenswert. Du hast mehr davon, wenn du zwei Kameras nimmst. Obige PTZ gönnt sich so nebenbei auch durchgehend 28W.
    Mit entsprechender Peripherie sieht das aber anders aus. Ein paar feste Kameras überwachen einen großen Bereich. Dort sind verschiedene Events (Tripwire etc.) eingestellt. Sobald eine Kamera einen Event meldet, schwenkt und zoomt die PTZ automatisch und blitzschnell dorthin für die Details. Bei mehreren Events wechselt die PTZ dann ab. Dadurch hat man auf alle Fälle eine Großaufnahme der Einbrecher und in der Übersicht das ganze Geschehen. Ist für den privaten Bereich aber evtl. ein bisschen übertrieben. ;-)
    Sowas: https://www.youtube.com/watch?v=Nv8ZFcG4tEw
    Andreas
  • OleDeluxe
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    WLAN-Importe aus China sind schwierig, das mag der Zoll nicht sonderlich. Es gibt von Dahua auch in paar Kameras mit WLAN, aber nichts was mit den hier vorgestellten IPC-HDW5231R-Z und IPC-HDBW8630E-Z vergleichbar wäre.
    Danke für die Antwort.
    Ich hatte mir nun überlegt ob ich nicht ein kleines Zählerkästchen in der Nähe setzte (wäre irgendwo in der Garage), aus dem ich dann die Kamera direkt mit PoE versorge und darin einen Accesspoint packe. Wenn ich das geschickt anstelle, kann ich von der Position vll. auch zwei Kameras versorgen.
  • Andreas1
    Zitat von OleDeluxe Beitrag anzeigen
    Gibt's denn was vergleichbares mit WLAN? Alternativ müsste ich sonst an einer Stelle mit einem access point arbeiten.
    Mfg
  • DerSeppel
    Andreas1
    Ich suche eine Dome-Variante für eine Stelle bei mir am Haus. Wühle mich da grade durch die Produkte.
    Du kennst dich mit den Dahua ja aus. Kannst du mir eine bezahlbare empfehlen?
  • OleDeluxe
    Mfg
  • larsknx
    Danke, MrMirror. Klasse .-) Zoll plus Umsatzsteuer um die 35 EURO on top, richtig ?
  • MrMirror
    Aliexpress
    1. Empire Technology Co., Ltd
    2. BEC Technology Co.,Ltd
    Zuletzt geändert von MrMirror; 21.02.2017, 19:42.
  • larsknx
    An wen kann man sich denn zwecks Bestellung richten ?
  • MrMirror
    75,- mit allen Gebühren (für 2 Kameras)
  • Andreas1
    Da kann man nicht meckern. Ist natürlich trotzdem ärgerlich, aber fair reagiert.
    Wieviel hattest du bei deiner Lieferung an DHL bezahlt?
  • MrMirror
    Also morgen geht direkt die nicht mitverpackte 2. Kamera meiner Bestellung (via DHL) nach Deutschland raus, hat mir Andy gerade mitgeteilt. Wie es dann mit dem Zoll läuft werde ich sehen, da ich ja bereits Beide verzollt habe...
  • patricia
    Bei VLC funktioniert ganz normal:
    rtsp://benutzerass@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
    Also wie bei der Hik.
    und wie ware es dann bei einer Dyn DNS?
  • OleDeluxe
    Gibt es zu der IPC-HDW5231R-Z auch etwas vergleichbares mit WLAN? Würde gerne bei meiner Mutter den carport damit ausstatten, nur liegt dort kein rj45 in der Nähe.
    Btw: ich habe auf einer kleinen baumesse in Rheinberg letztens einen Anbieter gehabt, der auch einem deutschen dahua katalog aus liegen hatte. Wenn ich wieder im Büro bin schau ich mal nach der Adresse.
    Mit freundlichen Grüßen
    Sven
