Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
    Zitat von Ace85 Beitrag anzeigen
    in welchem Shop bzw. bei welchem Händler kauft man den die IPC-HDW5231R-ZE? Gibt es Empfehlungen?
    Siehe Post
      im Zusammenhang mit dem IoT Sicherheitsproblem der Xiongmai-Kamerasysteme wird auch Dahua erwähnt:
      https://www.sec-consult.com/blog/201...xmeye-p2p-coud
      Wie sieht das bei dieser Kamera aus? Hat sie ebenfalls eine ähnliche Cloud-Anbindung?
      agerhard
        Naja, der einzige Grund warum Dahua erwähnt wird, dass die Firma Xiongmai für das Hashing eines Passwortes den gleichen Algorithmus verwendet wie Dahua. Es aber auch gut sein kann, dass dieser Algorithmus vom soc von HiSilicon kommt.
        Eine Anbindung an eine Dahua-Cloud gibt es, allerdings muss das explizit aktiviert werden, standardmäßig ist es deaktiviert.
        Beim ersten Login wirst du aufgefordert das Auslieferungskennwort zu ändern.
        Fazit: Ich kann hier überhaupt keine Grund erkennen, warum Dahua hier irgendwie betroffen sein soll.
          Scheinbar wird bei den Shops gerade aufgeräumt? Dann hoffe ich mal, dass ich noch eine Kamera bekomme und die Kohle nicht einfach weg ist ;-) Habe bei "Shenzhen Kingstar International Trade Co., Ltd."... Plötzlich melden die sich nach knapp 8 Tagen und faseln was von "neues Produkt" und "Lieferzeit 15-25 Tage". Die Shop Seite von denen ist auf einmal auch komplett leer ;-)
          Naja, das ist wohl das Risiko wenn man günstig an sowas kommen will... Hab mal bei uns in deutschen Shops geschaut was die IPC-HFW5231E-Z5E kosten... Laufen alle Richtung 450€-500€ https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==​
          PS: Die IPC-HFW5231E-Z5E gibt es plötzlich auch nicht mehr bei Empire Technology Co., Ltd
          Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
          http://cleveres-heim.de
            https://www.aliexpress.com/item/2017...803495879.html
              Das ist die IPC-HFW5231E-Z5 und die ist auf der offiziellen Dahua Seite mit "End of Life" markiert. Ich meine aber die IPC-HFW5231E-Z5E (das E am Ende ist wichtig und bezeichnet das aktuelle Dahua Model.
                Uups, hast recht, dann eben dieser Link:
                https://www.aliexpress.com/item/Dahu...828582428.html
                  ich habe inzwischen meine erste IPC-HDW5231R-Z in Betrieb genommen. Diese hat derzeit die Firmware V2.460.0000.14.R.
                  Welche Firmware würdet ihr mir aktuell empfehlen? Und vielleicht habt ihr auch einen Link, wo ich diese runterladen kann.
                  Edit: Und gibt es inzwischen eine Lösung, um zumindest Snapshots über eine URL mit Authentifzierung in den Gira HS4 einzubinden?
                  Viele Grüße und Danke
                  Mischa
                  Zuletzt geändert von manwald; 22.10.2018, 09:53.
                    gibt es eine Möglichkeit einen Substream (für einen Webbrowser) ohne Authentifizierung zur Verfügung zu stellen? Irgendwie kann ich die Option nicht finden.
                      prozanko
                      Ganz ohne Authentifizierung geht meines Wissens nicht.
                      manwald
                      Ja, Snapshots gehen ohne Authentifizierung und sollten damit auch beim HomeServer gehen.
                        Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
                        manwald
                        Hallo Andreas,
                        Danke für deine Antwort. Ich habe mal die Snapshot-URL aufgerufen, und jedes Mal ging bisher ein Anmeldefenster im Browser auf, wo ich meine Anmeldedaten eintragen musste.
                        Auch die Übergabe der Anmeldedaten innerhalb der Snapshot-URL klappt leider nicht :-(
                        Kannst du mir sagen, welche URL du erfolgreich für Snapshots ohne Anmeldung verwendest?
                          In der URL ist gar nicht so trivial wie es scheint. Bei der Kamera kommt es nicht in der URL an, wäre auch fatal. Das muss der Client (z.B. Browser oder HS4) extrahieren und die Anmeldung gemäß Standard durchführen. Aus Sicherheitsgründen lässt Dahua nur noch http-digest zu, kann auch jeder Browser, aber Gira kann bisher nur http-basic.
                          Snapshot ohne Anmeldung geht über ONVIF :https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...42#post1009242
                          Irgendwo in den Einstellungen der Cam kannst du für ONVIF die Anmeldung deaktivieren, dann klappts,
                            Moin zusammen,
                            ich habe soeben eine IPC-HFW5231E-Z5E https://www.dahuasecurity.com/produc...ctDetail/14181 bestellt.
                            Werde berichten. Hauptaugenmerk liegt bei mir auf der Verkabelung. Leider konnte ich nirgendwo Infos dazu finden, ob der Kabelbaum sich zwecks Montage entfernen lässt und aus dem inneren des Gebäudes heraus geführt werden kann. Ich bin kein Fan von dicken Kabel-Gehäusen an der Außenwand
                            Beste Grüße,
                            ArPa
                            Heute ist meine Bestellung angekommen. Leider ist die Kamera eine halbe Enttäuschung. Sie macht ansich einen sehr wertigen und stabilen Eindruck. Ist auch, nachdem ich Sie aufgemacht habe, schön modular aufgebaut, jedes Kabel ist mit Steckverbindern versehen, sodass man sie nahezu komplett zerlegen kann. Das wichtigste aber ist dann doch geklebt bzw. vergossen, nämlich die Kabelpeitsche und das Gehäuse. Obwohl man also die Kamera vollständig auseinander nehmen kann, lässt sich das Kabel nicht vom (leeren) Gehäuse trennen. Meiner Meinung nach eine echt schlechte Lösung. Schade drum. Werde trotzdem nochmal die Bildqualität testen. Aber im Grunde ist es so ein No-Go für mich was die Montage angeht.
                            Beste Grüße,
                            ArPa
                              Wie siehts denn aus?
                                Naja für den aufgerufenen Preis finde ich bekommt man sehr viel und ich denke 99% schrauben die Kamera nicht auf sondern sind froh wenn kein Wasser oder Feuchtigkeit eindringt und da wäre die Kabeldurchführung prädestiniert.
