Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
    Zitat von Ace85 Beitrag anzeigen
    Hast du davon zufällig Bilder? Hast du die Cam dann an der OSB-Platte befestigt?
    Ich habe leider keine Bilder gemacht :-(. Die Cam habe ich an der OSB-Platte mittels Edelstahlschrauben befestigt, die Kabelbox zuvor in die Fassade gedübelt. Ein M40 Loch habe ich mittig angebracht, damit eine M25-Kabelverschaubung von der Junction Box in der Fassade verschwindet.
      Zitat von Testomat Beitrag anzeigen
      Kannst du mir vielleicht ein Screenshot deiner Einstellung mit Google Email reinstellen. Dann würde ich das damit versuchen.Muss vielleicht was an der Fritzbox freigeschaltet werden ?
      Ich habe analog zum Dahua Wiki die Einstellungen vorgenommen: https://dahuawiki.com/Email/Email_No...ns_Setup_GMail
        Wo bestellt ihr die Cams zum jetzigen Zeitpunkt? Habt ihr Shops, die ihr empfehlen könnt?
          Funktioniert auch mit Gmail nicht. Ich könnte heulen.
          Habe folgende Firmware drauf:
          Device Type IPC-HDW5231R-ZE
          System Version 2.622.0000000.18.R, Build Date: 2017-11-10
          WEB Version 3.2.1.515090
          ONVIF Version 16.12(V2.4.1.510971)
          Habe auch die DNS Einstellung unter TCP/IP gemacht. Der DNS Eintrag ist aus der FritzBox.
          ​​​​​​​Jemand noch eine Idee ?
          This gallery has 2 photos.
            Hast Du nachdem Du die eMail Konfiguration eingegeben hast auch gespeichert, bevor Du den Button Test gedrückt hast?
              Ja, ich habe es gespeichert.Auch nochmal ein Refresh gedrückt. Ich vermute es liegt an der Firmware. Das ist anscheinend die neueste Firmware oder hat jemand noch eine neuere Version?
                Evtl. da: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...26#post1243726
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass es nun die Kameras einmal mit dem Brand Name: Dahua aber auch mit dem Brand Name: Tekempire gibt. Was hat es damit auf sich? Auch der hier öfter erwähnte Verkäufer (https://www.aliexpress.com/store/1200032) hat welche von Tekempire???
                  Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
                  http://cleveres-heim.de
                    Danke Andreas. Werde am Wochenende mal die neue Firmware ausprobieren.
                    Ich habe ein anderes Problem. Im Nachtprofil habe ich folgende Einstellungen. Das Bild ist super und hell. Allerdings habe ich zwei Probleme. Einmal kann ich kein Autokennzeichen mehr lesen und was schlimmer ist, tausende kleine Viecher am IR lösen ständig IVS (Intrusion) aus.
                    Backlight auf WDR
                    Day& Night auf B/W
                    IRLight auf SmartIR
                    Hat jemand eine Einstellung zur Empfehlung, wie ich eins davon oder am besten beide Probleme eliminieren kann und dabei ein gutes Bild habe.
                    Habe bisher noch keine richtige Einstellung gefunden.
                      Hi, ich habe das Problem gefunden. In der FritzBox hatte ich bei der Kamera die Einstellung gemacht, das keine Daten rausgehen dürfen.
                      Nachdem ich dies aufgehoben habe, funktioniert der Email Versand.
                        Guten Morgen zusammen,
                        für Carport-Bereich und Terrassen-Bereich hab ich mir diese ausgeguckt:
                        https://www.dahuasecurity.com/produc...ctDetail/14531
                        Falls es schon praktische Erfahrungen gibt, würd ich mich freuen.
                          Wenn du viel Licht hast, bzw. es nur um Aufnahmen tagsüber geht und du mit einer der festen Brennweiten klar kommst, ist die Kamera ok.
                            Danke für den Hinweis.
                            Mmh so richtig rausfinden kann man das wohl nur über einen echten Praxistest.
                              Moin zusammen,
                              ich habe soeben eine IPC-HFW5231E-Z5E https://www.dahuasecurity.com/produc...ctDetail/14181 bestellt.
                              Werde berichten. Hauptaugenmerk liegt bei mir auf der Verkabelung. Leider konnte ich nirgendwo Infos dazu finden, ob der Kabelbaum sich zwecks Montage entfernen lässt und aus dem inneren des Gebäudes heraus geführt werden kann. Ich bin kein Fan von dicken Kabel-Gehäusen an der Außenwand
                              Beste Grüße,
                              ArPa
                                in welchem Shop bzw. bei welchem Händler kauft man den die IPC-HDW5231R-ZE? Gibt es Empfehlungen?
