Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
    ich bin immer noch am Überlegen, wie ich mein Netzwerkkabel (Wand noch unverputzt, Kabel mit Leerohr muss noch eingemörtelt werden) am geschicktesten in der Außenwand platziere, um die Wandhalterung anzubringen. Mir fallen aktuell nur zwei Möglichkeiten ein:
    1. nach hinten versetzte Kaiser Elektronikdose, davor eine OSB-Platte mit M40 Auslass setzen.
    2. Kaiser Universal-Einbaugehäuse nehmen und Wandhalterung in Mineralfaserplatte fixieren.
    Wie habt ihr das Problem gelöst?
    Danke!
      ich habe die „Kaiser Elektro 1159-60 Teleskop-Geräteträger“ genommen und bin super zufrieden! Haben selbst 10cm Mineraldämmung.
      https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...geraetetraeger
      Flo
        welche Firmware nutzt ihr aktuell?
        ich meine zu beobachten, dass seit einiger Zeit meine Dahua IPC-HDW5231R-ZE nachts nicht mehr so "sensibel" ist. Sie hat nun schon zweimal etwas nicht aufgenommen. Ich wollte daher mal die Firmware updaten, bin mir aber unschlüssig ob es das bringt. Woran könnte das noch liegen (ja, ich habe die Cam bereits sauber gemacht :-) ).
        Gruß Sven
          Flo
          Ich habe an der Wand keine Dämmung, die Dose kommt direkt in das Mauerwerk
            Ähm, Nochmal kurz zur IPC-HDW5231R-Z.. die SS vom Synology erkennt einen digitalen IO-Port. Damit könnte ich ja eigentlich die Aufnahme trickern und die Auswertung von der Dahzu machen... nur WO stelle ich den Digitalen IO in der Dahua ein? Ich kann immer nur sagen "Recorde, Snapshot oder send Email", was hat es mit dem IO auf sich?
            hast du hierzu damals was rausgefunden?
            Gruß Sven
              Hi zusammen,
              ich habe eine kurze Frage vor dem Einrichten meiner Kameras und NVR (NVR4208-4KS2). Wenn man IVS nutzen möchte:
              Erstellt man die IVS-Events (Tripwire usw.) in den Kameras und die Logik basierend darauf im NVR? Oder erstellt man alles ausschließlich im NVR und lässt die Kameras "maximal dumm"?
              Flo
                Kommt aufs gleiche raus, der NVR konfiguriert das IVS der Kameras und nutzt es dann.
                  Super, Danke. Das hilft weiter. Dann kann ich ja wenig falsch machen
                    Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
                    Hi Ich teste damit gerade rum.
                    http://https://ipcamtalk.com/threads...to-mqtt.36678/
                    Fühlt sich bis jetzt sehr gut an.
                    Bei mir läuft schonmal die Crossline Detection.
                    Teste aber erstmal mit einer Kamera.
                    Endlich MQTT bei IVS Events
                    kannst du hierzu ein Update geben? Würde auf dem Weg auch gerne IVS Events in die Synology holen.
                    Ich bin leider nicht so fit in Sachen Coding, daher wäre mein Wunsch das ganze als docker auf der Synology zu haben.
                    Gruß Sven
                      kurzen feedback von mir dazu.
                      Es läuft!
                      Installiert von knapp 6 Wochen in einer eigenen VM.
                      Mittlerweile habe ich zwei Dahua Cams mit dem Scripts verknüpft.
                      Heute abend hab ich den Test gemacht.
                      Alarm löst wie erwartet aus (cross Line) !!
                      Der Entwickler wollte das Script noch auf Docker Hub publishen.
                      Nachdem dem es da wohl ein Sicherheitsleck gab weiß ich nicht ob der Entwickler das immer noch machen will.
                      Hier gibt den Thread
                      http://https//ipcamtalk.com/threads/...to-mqtt.36678/
                      Das Script is eine klare Empfehlung meinerseits!
                      LG
                        Naja, April ist fast rum, bisher gibt es noch nichts Neues ..
                        Ein bisschen würde ich noch warten.
                        So langsam kommen ein paar neue Cams. Diese z.B. sieht interessant aus, ist aber eine Dome und keine Turret:
                        https://www.dahuasecurity.com/produc...ctDetail/33297
                          Siehst du da Nachteile, weil du schreibst "ist aber eine Dome und keine Turret"?
                          Ciao Jochen
                            In ca. 6 Wochen würde ich gerne eine Cam an die Hauswand schrauben. Warten oder die IPC-HDW5231R-ZE kaufen?
                              Ich habe von den der neuen Dahua Serie "Eco-savvy 4.0 AI series(Pro AI)" eine IPC-HDW5442TM-AS-LED abzugeben, diese habe ich Anfang Juni von EmpireTech/Andy erhalten, habe mich aber für die Installation der IR-Version IPC-HDW5442TM-AS entschieden.
                              Wer hat Interesse, an der IPC-HDW5442TM-AS-LED?
                              https://www.dahuasecurity.com/mena/p...ctDetail/33367
                              IPC-HDW5442TM-AS-LED: 135€
                              PFA130-E: 13€
                              Zoll: 37€
                              Versandkosten innerhalb Deutschlands per Hermes: 5€
                              => 192€
                              Zuletzt geändert von manf123; 19.06.2019, 10:02.
                                Das gehört in den Marktplatz.
                                Warum bist du nicht zufrieden mit der Kamera?
                                Ciao Jochen
