Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Hast Du oder jemand anderes evtl. auch noch einen Tipp, um eine aktuelle FW für dieses Modell (IPC-HDB4231GP-AS) zu finden? Ich habe eine Version aus 2017 gefunden und habe keine Idee, ob es aktuellere gibt oder auch eine Firmware eines anderen Modells laufen würde.
Würde es so passen?
1. Backup Einstellungen; 2. Firmware einspielen; 3. Werkseinstellungen; 4. Backup wieder einspielen
Wenn du die alten Einstellungen wieder einspielst, dürfte es nichts bringen.
Aber du kannst natürlich das Backup erstellen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann nur ein paar Einstellungen machen und sehen, wie das ftp-Verhalten jetzt ist. Ist es wie vorher, dann liegt es an den Werkseinstellungen nicht und du kannst das Backup zurückspielen.
Für die Authentifizierung mit Username und Passwort gibt es zwei relevante Standards: http-basic und http-digest. Aus Sicherheitsgründen unterstützen die meisten Kameras http-basic nicht mehr. Edomi kann aber leider nur http-basic.
Mal ne doofe Frage, ich teste gerade die IPC-HDW5831R-ZE.
Wieso sehe ich da die Kameralinse auf dem Bild sobald IR an ist? Auf keinem der Testvideos auf Youtube finde ich den Effekt. Zusätzlich sehe ich irgendwelche Lichtpunkte, als ob Staub auf der Linse liegt und durch das IR angestrahlt wird.
This gallery has 1 photos.
Könnte ein ähnliches "Problem" sein wie bei den Hik's: da gibts innen einen schwarzen Schaumstoffring, der manchmal nicht ganz "press" am Schutzglas anliegt. Dann gibts durch Reflexionen im Glas getreutes IR-Licht, welches den Weg zurück in die Linse findet...
gibt es einen Prellfreien Kontakt Eingang beim Dahua NVR wo die Aufzeichnungen stoppt bzw. den Versand an emails?
Problem, wenn ich in der IWS Aufnahmelinie arbeite, hin und her laufe, bekomme ich ~100emails mit Aufzeichnungsstart inkl. Bild sowie
Aufzeichnungsstop emails...
1 Tag später sieht die IR-Sicht in der Nacht so aus, reinige ich das Objektiv von außen, sieht es danach wieder so aus.
Ist das normal, dass jedes Staubkörnchen einen hellen Punkt fabriziert. Dann könnte doch niemand IR nutzen und müsste die Kameras jeden Abend reinigen???
This gallery has 2 photos.
Naja soviel Staub nach einem Tag? Wo wohnst Du denn? Wenn die Linsen / Abdeckungen so zu stauben, klar dann sieht das blöd aus und das IR Licht der LED wird da stark reflektiert.
