Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Weiß jemand, ob die neue Firmware auch irgendwann auf die Kameras direkt kommt?
Bei der alten Firmware hast du diese ganzen Features durch ein Plugin für den InternetExplorer. Ohne Plugin geht fast nichts.
Mit der neuen Firmware kannst du viele Dinge ohne Plugin erledigen, z.B. mit Firefox - auch unter Linux. Allerdings geht damit nicht alles. Möchtest du die von dir erwähnten Features nutzen, dann kannst du das auch bei der neuen Firmware mit einem Plugin im InternetExplorer...
Kein schnelles Vorspulen, keine Einzelframe-Forward oder Backward - 4 Kameras in der Gesamtansicht und und und - diese neue Firmware ist irgendwie sehr rudimentär.
Hi zusammen,
ich habe gerade die neue FW auf meinen NVR4208 gepackt. Bin nach den ersten Tests total begeistert! Komplett neue Oberfläche mit Stream im Browser ohne Plugins...
Fühlt sich super an und sieht gut und intuitiv aus.
VG,
Flo
Die ist aktueller, probiers einfach aus.Zitat von brandeins Beitrag anzeigenDraufpacken wollte ich die DH_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_V4.001.0000000.1.R.200319
Drauf ist derzeit die V4.000.0000001.3, Build Date: 2019-11-29Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenWelche Firmware hast du genau drauf?
Die wird auch als aktuell angegeben.
Draufpacken wollte ich die DH_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_V4.001.0000000.1.R.200319Zuletzt geändert von brandeins; 29.04.2020, 09:07.
Welche Firmware hast du genau drauf?Zitat von brandeins Beitrag anzeigenMacht es Sinn den NVR mit der Original Dahua Firmware zu flashen? Ist das dort anders?
Äh, welche ist denn "die Kamera"?.Zitat von benni1 Beitrag anzeigenIch habe die Kamera auch seid mittlerweile 1,5 Jahren im Einsatz.
Könntest du mal ein Foto einstellen? Ohne lässt es sich schlecht beurteilen.Zitat von benni1 Beitrag anzeigenhäufig Auslösungen des IVS aufgrund von wandernden Schatten.
IVS ist hier egal. Der NVR macht kein eigenes IVS, das macht weiterhin die Kamera und stellt dem NVR die Infos bereit.Zitat von mistaburns Beitrag anzeigenKlappt das dann auch mit mehreren IVS ohne Ruckler / Aussetzer ?
Die müssen es ja auch selbst machen. ;-)Zitat von mistaburns Beitrag anzeigenNormale PCs kommen hier schnell an Grenzen.
Den o.g. NVR beäuge ich auch aktuell (auch in der 08er Version). Könnt Ihr mal sagen wie Ihre Eure Cams (habe ebenfalls die o.g.) in eine "normale" Überwachung integriert habt. Also z.B.: wie performant läuft das wenn ich mehrere Cams mit FullHD drauf einsetze. Gibt es Aussetzer oder welche Grenzen könnt Ihr hier nennen. Die HDW5442TMP kann ja mit 4MP ganz gut Traffic produzieren mit 8 Cams erst recht. Klappt das dann auch mit mehreren IVS ohne Ruckler / Aussetzer ? Normale PCs kommen hier schnell an Grenzen. Wie ist der aufbau bei Euch konkret dann passiert. Per HDMI an einen Fernseher ? Oder wie macht ihr das ? Danke !!
Ich habe die Kamera auch seid mittlerweile 1,5 Jahren im Einsatz. Läuft sehr gut, allerdings habe ich häufig Auslösungen des IVS aufgrund von wandernden Schatten.
Gibt es dafür irgendeine Lösung? Bäume fällen steht außer Frage. Bleibt dann nur die normale Bewegungserkennung mit entsprechend angepasster Auslöseschwelle?
danke
So, Fehler gefunden. Habe Passwort und Netzwerk mit angeschlossenem Monitor eingestellt und dann den Rest per Webinterface. Im Webinterface fehlt unter "Kameras" allerdings der Punkt "PoE". Somit habe ich nicht sehen können, dass dort die Ports jeweils auf "off" standen.
Ok, wenn es bei allen Kabeln und Ports entsprechend nicht ging, scheint ja nur die Cam als Fehlerpunkt übrig zu bleiben. Aber wenn es dann mit Injector gehen sollte, ist es irgendwie wenig logisch
So, das Problem besteht an allen PoE-Ports mit verschiedenen Kabeln. Habe jetzt mal einen PoE-Injector bestellt, um auszuschließen, dass es an der Kamera liegt...
Ich werde weiter berichten. Danke erstmal.
Bei PoE kann es hilfreich sein ein längeres Kabel zu benutzen. Probier mal ein anderes mit 3-5m.Zitat von brandeins Beitrag anzeigenVielleicht hat ja jemand noch einen Tipp für mich. Danke.
