Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Wie recht Volker doch hat. Ich habe jetzt die neuste Firmware aus dem IP Cam Forum eingespielt. Die "2.622.0000000.18.R, Build Date: 2017-11-10" und meine Frau wurde beim heim kommen erkannt. Mal sehen ob es so bleibt.
This gallery has 1 photos.
Irgendwie komme ich mit meiner Dahua IPC-HDW5231R-Z an meinem Synology DS1815+ mit aktuellem DSM und SS nicht zurecht. Die Bildqualität ist gerade bei nacht bei der Dahua echt gut. Aber wenn man mal die Axis ACAP (Wie geil ist der Name eigentlich?) hat laufen lassen, dann weiß man was eine gute Motion Detection ist. Gut, der Winkel ist nicht ganz Glücklich und die Dahua hat ein recht grobes Raster für die Motion Detection, aber die Motion Detection der DS ist ziemlich unbrauchbar.
Ich habe bei der Dahau jetzt Anti-Dither auf 2 Sekunden stehen, den Bewegungsbereich definiert. Wenn ich die Empfindlichkeit unter! 100 stelle, wird den kompletten Tag überhaupt nichts erkannt und das, obwohl ich selbst 6 mal mit dem Auto durchs Bild gefahren bin! Threshold steht dabei übrigens auf 3. Bei 100 gab es ab und an Fehlerkennung, also habe ich auf 95 gestellt, seit dem habe ich genau 0 Erkennungen.
Im SS vom Synology habe ich die Motion Detection auf "nach Kamera" eingestellt und den Zeitplan auf "Motion Detection". das hat gestern wie gesagt auch geklappt, aber mit 95 klappt es schon nicht mehr.
Firmware auf der Dahua ist die " 2.460.0000.7.R, Build Date: 2017-03-06" und Motorischer Zoom usw passt auch alles.
Ich bin schon kurz davor meine AXIS P1425-LE Mk II hin zu bauen und die ACAPs wieder zu aktivieren. Leider kann die vorher montierte M3106 nicht weit genug nach unten "knicken" und der Sensor ist lang nicht so Lichtempfindlich wie bei der Dahua. Ich bin gerade echt hin und her gerissen oder mach ich nur was falsch?
Um mal hier noch mal Infos nach zu schieben:Zitat von r3dbull Beitrag anzeigen
*hust*
Ne hatte ich natürlich nicht
Jetzt kommt allerdings ein Authentication failed. Obwohl es der selbe User/Pass ist wie für die Kameraeinbindung in Edomi.
Aber das schiebe ich jetzt mal auf mich und schaue mal weiter
Danke für die Hilfe !
Chris
Kann es sein das es ein Problem mit Sonderzeichen in dem Befehl oder im LBS gibt?
Wie geschrieben funktionierte es nicht obwohl der Benutzeracc in Edomi selbst lief.
Habe daraufhin einen weiteren Benutzer angelegt mit einem Passwort ohne $.
Damit funktioniert nun alles ?!
Kann das jemand bestätigen ?
Chris
wow, ich habe mich gerade durch die 47 Seiten gekämpft. Ist ja extrem viel Input hier, gerade für jemanden, der kein Spezialist bei Blenden, Sensoren usw. ist :-). Vielen Dank für die tollen Infos hier
. Dank dieser Ausführungen und Erfahrungen bin ich auch von den getesteten Modellen angetan.
Ich hoffe, dass ich den Großteil verstanden habe und dass ich meinen Punkt nicht überlesen habe:
Ich würde gerne am hinteren Teil des Hauses den Gartenbereich per Kamera erfassen. Mir schwebte da eine Kamera unterhalb des Flachdaches (Höhe ca. 6 Meter) mit einem Erfassungsbereich von 270 Grad (also Seite und Rückseite des Hauses) vor. In dem Punkt geht es mir auch nicht um eine Gesichtserkennung (Höhe der Kamera zw. 2,50 und 3 Metern), sondern darum zu sehen, ob evtl. dort jemand herumläuft.
Daher habe ich die 2 Fragen:
- Gibt es eine Kamera, die ihr dafür empfehlen könnt? Würdet ihr es anders machen?
- Erfahrungswerte: Würdet ihr an den Stellen auch einen Bewegungsmelder vorsehen oder denkt ihr, dass eine Kamera alleine ausreichen könnte?
Viele Grüße,
Flo
Du kannst bei der Kamera 3 Profile einstellen.
Für jedes Profil kannst du Vorgaben bzgl. Belichtung, Farbmodus .... machen.
Den Farbmodus kannst du auf SW, Farbe oder Auto stellen. Im Auto-Modus wechselt die Kamera automatisch je nach Helligkeit zwischen SW und Farbe. Der Wechsel passiert erst nach ein paar Sekunden um ein ständiges hin- und herschalten zu verhindern.
Zu den Profilen, es gibt folgende Profile:
- Normal
- Tag
- Nacht
Du kannst die Kamera immer in "Normal", "Tag" oder "Nacht" betreiben. Du kannst ihr aber auch sagen, dass sie zu festen Zeiten zwischen "Tag" und "Nacht" wechseln soll. Hier gehen aber leider wirklich nur feste Zeiten.
Ich verwende die Profile "Tag" und "Nacht", automatisches Umschalten habe ich deaktiviert. In beiden Profilen zwinge ich die Kamera in den Farbmodus, habe Tags aber eine andere Einstellung für die Belichtung als Nachts. Über Edomi schalte ich in Abhängigkeit der Helligkeit (Wert auf dem Bus) die Kamera zwischen Tag- und Nachtprofil um.
Andreas
Muss ich mal ausprobieren, ob ich dauerhaft im Farbbetrieb auskomme. an der Straße steht eine Laterne, vll. reicht das ja. Der Strahler geht halt nur an wenn jemand sich wirklich dem Carport nährt.Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen...
Der Strahler bekommt sein Signal vom BUS, vll. kann ich das dann auf dem Weg elegant über Edomi lösen. Die Umschaltung nach Helligkeit macht die Kamera aber selber, oder sollte das dann auch aus der Logikengine kommen? Weil Helligkeitsmessung hab ich auch auf dem Bus.
Gruß, Sven
Die Anpassung der Belichtung geht sehr schnell. Das Abschalten der IR-LEDs und damit das Umschalten von SW auf Farbe dauert aber ein bisschen.
Meine Kameras laufen immer im Farbbetrieb, dadurch gibt es dieses Problem nicht.
Dass die Kamera ein bisschen wartet bevor sie die IR-LEDs abschaltet und den IR-Filter vor den Sensor klappt liegt einfach daran, dass nicht ständig hin- und hergeschaltet werden soll. Hast du den Bewegungsmelder auf dem Bus? Dann könntest du über eine LogicEngine die Kamera beim Einschalten des Lichts auf "Farbe" zwischen, das geht dann sehr schnell.
Andreas
Danke, das mit dem Gliedermaßstab ist nen guter Tipp.
Im Prinzip hast du meine Frage beantwortet. Ich hatte befürchtet, dass die Umschaltzeit der Kamera da vll. zu lang ist und das Videomaterial unbrauchbar macht. Dann hätte ich den Strahler ein wenig weiter weg gesetzt.
Was heisst "macht das was"! Im Moment wo das Licht angeht wird's sehr hell auf dem Bild und die Kamera macht ihr IR aus, dann wird's wieder "normal" hell. Umgekehrt eben umgekehrt. Oder du lässt das IR der Kamera von Anfang an aus und schaust ob dir die Helligkeit reicht. Aber auch hier wirds erstmal für 'nen Moment hell.Zitat von OleDeluxe Beitrag anzeigenMacht das bei Nachtaufnahmen mit I/R Probleme, zwecks Umschaltung? Oder reagiert die Kamera da schnell genug wenn der Strahler an bzw. wieder aus geht?
Montageort: Ich nehm mir mittlerweile einen Gliedermaßstab und klappe ihn in der Mitte mit eben dem Winkel auf (100 Grad horizontal bzw. 54 Grad vertikal), stell mich dann ungefähr dahin wo die Kamera hin soll und schaue ob's reicht. Sieht zwar in der Kamera dann immer noch etwas anders aus aber als Anhaltspunkt hilft es schon mal.
hab mir nun auch eine IPC-HDW5231R-ZE bestellt.
Vorab hätte ich eine Frage zum Montageort:
wir wollen damit aus dem Carport heraus die Einfahrt und Eingangstür mit abdecken. Im Carport hängt auch ein Strahler, der über einen Bewegungsmelder geschaltet wird. Macht das bei Nachtaufnahmen mit I/R Probleme, zwecks Umschaltung? Oder reagiert die Kamera da schnell genug wenn der Strahler an bzw. wieder aus geht?
Ich habe leider noch absolut 0 Erfahrung mit Überwachungs-Kameras.
Gruß, Sven
Hi
Hast Du es schonmal mit der Doku versucht? Dort gibt es einen Abschnitt zur Netzwerk-Konfiguration und dieser beschreibt, was zu tun ist.Zitat von Testomat Beitrag anzeigenDie Kamera wird nicht gefunden. Die Kamera muss doch eine IP bekommen oder sehe ich das falsch?
Oder gebraucht gekauft und keine Doku dabei? Gilt auch nicht denn nach einer halben Minute suchen ist die Doku bspw. hier zu finden, dort dann Kapitel 3.
Irgendwo stand mal in der Anleitung die default ip der Cam.
Ich würde lan Kabel an Rechner.
Rechner an switch. Kamera an switch.
Am PC lan manuel konfigurieren mit gleichem Netzwerk wie default Netzwerk der Cam.
Lg
Zum Verständnis. Ich habe an der Fritz Box ein Lan Kabel zum Switch Port 8.An Port 1 mit POE die Kamera. Die Kamera wird nicht gefunden. Die Kamera muss doch eine IP bekommen oder sehe ich das falsch? Muss ich an der Fritz Box 7390 noch was einstellen ?Zitat von Testomat Beitrag anzeigen
Ja, habe das Config Tool ausprobiert.Das Gerät wird nicht gefunden. Was für ein POE Switch nutzt ihr mit der Kamera?
