Also ich kann nur empfehlen, auf das Verlegekabel ein Keystone Modul zu montieren und dann die Verbindung mit einem kurzen Patchkabel herzustellen. Das hat bei mir ( 2101V) ganz gut funktioniert.
Gast -
Gast
Die Keystonemodule bauen relativ kurz, bzw. die gekauften Patchkabel bauen sehr kurz und lassen sich besser als Feld konfektionierbare Stecke in das Gerät stecken. Das Keystone Modul wird nirgends eingebaut oder befestigt, sondern liegt bei mir auf der langen Seite des Gerätes im Gehäuse.
Darf ich hier nochmal nachfragen? Was für Kabel verlegt ihr zur Doorbird? Netzwerkverlegekabel + ?Zitat von Hauswart Beitrag anzeigenEine Frage, welche Kabel habt ihr zur Doorbird gelegt?
Einmal ein Netzwerkverlegekabel ist klar, aber für die weiteren Anschlüsse? Würden für diese auch ein zweites Netzwerkkabel ausreichen?
Ich nutzen neben Netzwerkkabel ein 4x2x0,8 (also im Prinzip auch Netzwerk) für die direkten Ein- und Ausgänge von Doorbird auf KNX.Zitat von Hauswart Beitrag anzeigenDarf ich hier nochmal nachfragen? Was für Kabel verlegt ihr zur Doorbird? Netzwerkverlegekabel + ?
- Likes 1
Danke für deine Hilfe. Ich überlege derzeit auch wie ich das lösen würde. Klappt Variante 3 für dich ohne Probleme?Zitat von kirekey Beitrag anzeigen3. Sichere Lösung mit Edomi
Code:DB ===== Edomi ===== KIP ..... SA ===== Tür LAN LAN KNX 2-Draht
DoorBird ruft eine Edomi URL auf, welche den Kanal des Schaltaktors aktiviert? Welchen Schaltaktor hast du verwendet?
Einen weiteren Kanal für den Türgong? Oder welche Innenstation verwendest du?Zitat von McEgg Beitrag anzeigenFunktioniert bei mir wunderbar. Hab nen Kanal von nem ganz normalen MDT Schaltaktor (AKS-2016.03) genommen.
Dein Motorschloss funktioniert mit 230V?
Im Moment nutze ich keine Innenstation. Habe nur die Doorbird App. Überlege noch, wie ich das in Zukunft mache. Vermutlich über die Festnetztelefone. Wobei es seit nem halben Jahr auch so funktioniert. Eilt also nicht...
Das Schloss funktioniert mit 12V --> https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=1287661 --> S5 Comfort (KÜ)
Ciao Jochen
Würdest du die Doorbird 2101V empfehlen? Die Rezensionen sind sehr durchwachsen aber ich finde einfach keine Alternative in dem PreissegmentZitat von Fireflash Beitrag anzeigenAlso ich kann nur empfehlen, auf das Verlegekabel ein Keystone Modul zu montieren und dann die Verbindung mit einem kurzen Patchkabel herzustellen. Das hat bei mir ( 2101V) ganz gut funktioniert.
Öhm wie ist dann der Schaltaktor damit verbunden/konfiguriert? Dieser liefert doch 230V?Zitat von McEgg Beitrag anzeigenIm Moment nutze ich keine Innenstation. Habe nur die Doorbird App. Überlege noch, wie ich das in Zukunft mache. Vermutlich über die Festnetztelefone. Wobei es seit nem halben Jahr auch so funktioniert. Eilt also nicht...
Oder geht dein Schaltaktor mit 230V in das 12V-Netzteil und gibt diesem Strom?
Nicht ganz. Ich meine via Festnetztelefone (Fritzfon) kannst es mit SIP auch lokal only noch betreiben.Zitat von McEgg Beitrag anzeigenWasn das für ne Frage? Welche Ansprüche hast du? Das Teil tut was es soll. Ist halt ne Cloud Lösung. Wenn Doorbird morgen die Server abschaltet, kannste das Teil nur noch als Briefbeschwerer verwenden.
