Also ich kann nur empfehlen, auf das Verlegekabel ein Keystone Modul zu montieren und dann die Verbindung mit einem kurzen Patchkabel herzustellen. Das hat bei mir ( 2101V) ganz gut funktioniert.
Doorbird
Gast
Gast
Die Keystonemodule bauen relativ kurz, bzw. die gekauften Patchkabel bauen sehr kurz und lassen sich besser als Feld konfektionierbare Stecke in das Gerät stecken. Das Keystone Modul wird nirgends eingebaut oder befestigt, sondern liegt bei mir auf der langen Seite des Gerätes im Gehäuse.
Zitat von Hauswart Beitrag anzeigenEine Frage, welche Kabel habt ihr zur Doorbird gelegt?
Einmal ein Netzwerkverlegekabel ist klar, aber für die weiteren Anschlüsse? Würden für diese auch ein zweites Netzwerkkabel ausreichen?
Zitat von Hauswart Beitrag anzeigenDarf ich hier nochmal nachfragen? Was für Kabel verlegt ihr zur Doorbird? Netzwerkverlegekabel + ?
Zitat von kirekey Beitrag anzeigen3. Sichere Lösung mit Edomi
Code:DB ===== Edomi ===== KIP ..... SA ===== Tür LAN LAN KNX 2-Draht
DoorBird ruft eine Edomi URL auf, welche den Kanal des Schaltaktors aktiviert? Welchen Schaltaktor hast du verwendet?
Zitat von McEgg Beitrag anzeigenFunktioniert bei mir wunderbar. Hab nen Kanal von nem ganz normalen MDT Schaltaktor (AKS-2016.03) genommen.
Dein Motorschloss funktioniert mit 230V?
Im Moment nutze ich keine Innenstation. Habe nur die Doorbird App. Überlege noch, wie ich das in Zukunft mache. Vermutlich über die Festnetztelefone. Wobei es seit nem halben Jahr auch so funktioniert. Eilt also nicht...
Das Schloss funktioniert mit 12V --> https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=1287661 --> S5 Comfort (KÜ)
Ciao Jochen
Zitat von Fireflash Beitrag anzeigenAlso ich kann nur empfehlen, auf das Verlegekabel ein Keystone Modul zu montieren und dann die Verbindung mit einem kurzen Patchkabel herzustellen. Das hat bei mir ( 2101V) ganz gut funktioniert.
Zitat von McEgg Beitrag anzeigenIm Moment nutze ich keine Innenstation. Habe nur die Doorbird App. Überlege noch, wie ich das in Zukunft mache. Vermutlich über die Festnetztelefone. Wobei es seit nem halben Jahr auch so funktioniert. Eilt also nicht...
Oder geht dein Schaltaktor mit 230V in das 12V-Netzteil und gibt diesem Strom?
Zitat von McEgg Beitrag anzeigenWasn das für ne Frage? Welche Ansprüche hast du? Das Teil tut was es soll. Ist halt ne Cloud Lösung. Wenn Doorbird morgen die Server abschaltet, kannste das Teil nur noch als Briefbeschwerer verwenden.
