Doorbird
    Also ich kann nur empfehlen, auf das Verlegekabel ein Keystone Modul zu montieren und dann die Verbindung mit einem kurzen Patchkabel herzustellen. Das hat bei mir ( 2101V) ganz gut funktioniert.
      Eigentlich grundsätzliche Zustimmung, ist nur die Frage, wie weit man die Wand aushöhlen möchte, um den ganzen Quatsch unterzubringen.
      Nur welchen Vorteil hat dies (wenn man das Keystone-Modul nicht fest installiert)?
        Die Keystonemodule bauen relativ kurz, bzw. die gekauften Patchkabel bauen sehr kurz und lassen sich besser als Feld konfektionierbare Stecke in das Gerät stecken. Das Keystone Modul wird nirgends eingebaut oder befestigt, sondern liegt bei mir auf der langen Seite des Gerätes im Gehäuse.
          Der Vorteil vom zusätzlichen Modul mit sehr kurzem Patchkabel ist, dass du im Einführwinkel am Gerät flexibler bist. Das Verlegekabel ist steif, das Patchkabel ist flexibel. Diese Freiheit erkaufst du dir mit dem extra Platzbedarf für das Modul.
            Zitat von Hauswart Beitrag anzeigen
            Eine Frage, welche Kabel habt ihr zur Doorbird gelegt?
            Einmal ein Netzwerkverlegekabel ist klar, aber für die weiteren Anschlüsse? Würden für diese auch ein zweites Netzwerkkabel ausreichen?
            Darf ich hier nochmal nachfragen? Was für Kabel verlegt ihr zur Doorbird? Netzwerkverlegekabel + ?
              Ich habe zwei Cat7 Kabel hingelegt. Allerdings nutze ich nur eins. Das zweite brauche ich nicht.
              Ciao Jochen
                Ich nutzen neben Netzwerkkabel ein 4x2x0,8 (also im Prinzip auch Netzwerk) für die direkten Ein- und Ausgänge von Doorbird auf KNX.
                  Danke, dann verlege ich wohl auch einfach zwei Cat7-Kabel.
                    Zitat von kirekey Beitrag anzeigen
                    3. Sichere Lösung mit Edomi
                    DB ===== Edomi ===== KIP ..... SA ===== Tür
                    LAN LAN KNX 2-Draht
                    Danke für deine Hilfe. Ich überlege derzeit auch wie ich das lösen würde. Klappt Variante 3 für dich ohne Probleme?
                    DoorBird ruft eine Edomi URL auf, welche den Kanal des Schaltaktors aktiviert? Welchen Schaltaktor hast du verwendet?
                      Funktioniert bei mir wunderbar. Hab nen Kanal von nem ganz normalen MDT Schaltaktor (AKS-2016.03) genommen.
                      Ciao Jochen
                        Einen weiteren Kanal für den Türgong? Oder welche Innenstation verwendest du?
                        Dein Motorschloss funktioniert mit 230V?
                          Im Moment nutze ich keine Innenstation. Habe nur die Doorbird App. Überlege noch, wie ich das in Zukunft mache. Vermutlich über die Festnetztelefone. Wobei es seit nem halben Jahr auch so funktioniert. Eilt also nicht...
                          Das Schloss funktioniert mit 12V --> https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=1287661 --> S5 Comfort (KÜ)
                          Ciao Jochen
                            Würdest du die Doorbird 2101V empfehlen? Die Rezensionen sind sehr durchwachsen aber ich finde einfach keine Alternative in dem Preissegment
                              Wasn das für ne Frage? Welche Ansprüche hast du? Das Teil tut was es soll. Ist halt ne Cloud Lösung. Wenn Doorbird morgen die Server abschaltet, kannste das Teil nur noch als Briefbeschwerer verwenden.
                              Ciao Jochen
                                Öhm wie ist dann der Schaltaktor damit verbunden/konfiguriert? Dieser liefert doch 230V?
                                Oder geht dein Schaltaktor mit 230V in das 12V-Netzteil und gibt diesem Strom?
                                Nicht ganz. Ich meine via Festnetztelefone (Fritzfon) kannst es mit SIP auch lokal only noch betreiben.
