Ich müsste hier erst umständlich umverdrahten, um das zu messen - ich kann mir aber 5W Wirkleistung nicht vorstellen. Man hört, wie in den Endlagen "abgeschaltet" wird, das wird dann also maximal der Spulenstrom eines Relais plus die Versorgung der Elektronik sein (vermutlich Kondensatornetzteil, also kapazitive Last). Ich würde aus dem Bauch heraus <1W Wirkleistung sagen.
Ich habe folgendes unter diesem Link gefunden:
beim drehen: 6,9 W
aus: 0 W
ein: 0,2 W
Zwar sehe ich nicht, warum 0,2W für's Nichtstun verschwendet werden müssen, aber das ist ja mittlerweile bei vielen Geräten leider üblich und 0,2W sind klar besser als 5W.
Falls jemand Erfahrungen mit dem Ventil gemacht hat, bitte immer her damit!
Ein perpetuum mobile gibts leider noch nicht, irgendwie muss die Elektronik ja erkennen dass es etwas zu tun gibt. Wenn Dir die 50 Cent Stromkosten im ganzen Jahr dafür zuviel sind, würde ich bei einer Handarmatur bleiben.Zitat von BusGeisterFahrer Beitrag anzeigenZwar sehe ich nicht, warum 0,2W für's Nichtstun verschwendet werden müssen
Ja, siehe oben.Zitat von BusGeisterFahrer Beitrag anzeigenFalls jemand Erfahrungen mit dem Ventil gemacht hat, bitte immer her damit!
- Likes 1
Ich habe den First EMV110 220/9G30-K heute mit einem Energiekostenmessgerät gemessen:- zu: 0,0W
- aufdrehen: 7,3W (ca. 30 Sekunden Fahrzeit)
- auf: 0,3W
- zudrehen: 6,9W (ca. 30 Sekunden Fahrzeit)
- Bei Spannungsabschaltung bleibt das Ventil in der jeweiligen Stellung stehen
Ich habe bei mir ein Belimo Ventil mit einem Motor NR230A-S verbaut. Angegeben ist dieser in Ruhestellung mit 0,6W.
Die Drehrichtung lässt sich allerdings ändern, ich denke dann ließe sich der Ruhestrom bei "offen" auf 0 reduzieren. Vielleicht ist es auch schon so, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht getestet.
Wenn man zwei Aktorkanäle opfert könnte man Ihn auch komplett ohne Ruhestrom betreiben (Was beim oben genannten FIRST aber auch gehen würde...)
Es gibt auch Motoren mit Rückstellfeder, die bei Stromausfall automatisch absperren sowie 24V Varianten.
Preislich ist der BELIMO allerdings deutlich höher angesiedelt, ich hatte mich trotzdem dafür entschieden, da das Ventil eine DVGW Zulassung für Trinkwasser hat und ich mir höhere Chancen für einen Austausch ausrechne, sollte in ein paar Jahren mal etwas kaputt gehen. Da gibts bei Belimo garantiert einen Ersatzmotor, bei dem günstigen Ventil könnte es schwieriger werden.Grüße
Wolfgang
Hat der von mir verlinkte auch, sonst hätte ich den niemals für ein Trinkwassernetz empfohlen.Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigenPreislich ist der BELIMO allerdings deutlich höher angesiedelt, ich hatte mich trotzdem dafür entschieden, da das Ventil eine DVGW Zulassung für Trinkwasser hat
Wegen Ruhestrom: siehe oben, man kann es auch übertreiben - selbst 0.6W sind gerade mal 1,41€ im Jahr....da braucht eine einzige durchlaufende Beleuchtung eines Tastsensor-Displays im Haus mehr im Jahr.
Ersatzantrieb zu dem FIRST gibts übrigens auch: https://www.heiz24.de/Stellantrieb-E...BoCkacQAvD_BwE
Gibt's da was neues bei dir?Zitat von DerSeppel Beitrag anzeigenEs gibt eine (noch) nicht dokumentierte lokale API auf dem Gerät.
Damit lassen sich die Sensoren alle auslesen und das Gerät auch steuern. Also z.B. Profile wechseln (anwesend <> abwesend) und die Absperrung steuern.
Das Gerät scheint per MQTT mit dem Cloud-Backend zu kommunizieren. Meine Hoffnung ist ja, dass das irgendwann auch lokal verfügbar ist.
Experimentiere gerade mit der API. Andere Hersteller werden allerdings vermutlich was ähnliches haben.
Ich habe das Gerät mittlerweile im Einsatz.
Es gibt eine lokale API. Dokumentation will man wohl nicht ohne weiteres im Internet rumfliegen haben (schick PM bei Interesse, wo es die her gibt.
MQTT kann das Gerät leider nicht.
Die API frage ich per NodeRed ab. Es lassen sich die diversen Messwerte abrufen (Temperatur, Volumen, Leitwert, aktueller Durchfluss, letzter Durchfluss, Durchflussrate, etc.)
Außerdem lassen sich Werte verändern und bspw. der Motor-Kugelhahn per API schließen.
Ein gravierendes Problem gibt es dabei allerdings: Die SW auf dem Gerät verträgt es nicht, wenn zu viele Anfragen reinkommen. Ich hatte testweise alle 10 Sekunden die Werte abgefragt, um beispielsweise sowas wie eine Duscherkennung umzusetzen.
Wenn man diese Anfragen länger laufen lässt, hängt sich das Gerät auf. Und zwar so nachhaltig, dass nur Spannung abschalten hilft. Bedeutet: Stecker ziehen, Gehäuse öffnen, Batterie abklemmen.
Unterm Strich geht damit die Schutzwirkung des Gerätes verloren. Ich vermute ein Memory Leak im Webserver. Wenn man existierende Sessions offen hält, dann tritt das Problem etwas später auf.
Habe Syr darüber informiert, aber bis heute keine Antwort bekommen.
Trotzdem bin ich mit dem Gerät zufrieden. Man kann mehrere Leckagesensoren koppeln. Es muss nur WLAN am Einsatzort verfügbar sein.
Zitat von DerSeppel Beitrag anzeigenDie SW auf dem Gerät verträgt es nicht, wenn zu viele Anfragen reinkommen. [...] Wenn man diese Anfragen länger laufen lässt, hängt sich das Gerät auf. Und zwar so nachhaltig, dass nur Spannung abschalten hilft. Bedeutet: Stecker ziehen, Gehäuse öffnen, Batterie abklemmen.
- Likes 1
Ja, ich bin zufrieden, da ich den UseCase "Alle 10 Sekunden Daten auslesen" hintenangestellt habe.Zitat von concept Beitrag anzeigen
Aktuell lese ich minütlich aus. Da läuft die Kiste seit 4 Monaten stabil.
Bin aber noch in Kontakt mit dem Hersteller: Wenn die Kiste schon MQTT kann, warum dann nicht lokal?Zuletzt geändert von DerSeppel; 04.05.2021, 08:36.
