Zitat von bluegaspode
Gartenbeleuchtung 12V, 24V System Empfehlung
Ich bin sehr zufrieden. Hängt bei mir an einem eigenen 24V-Kreis mit MDT-LED-Treiber, die Paulmann-Leuchten lassen sich damit gut dimmen.
Ich habe den ganzen Vorgarten im Kreis mit dem Paulmann-Kabel versorgt. Zu Weihnachten habe ich daran auch die Weihnachtsbeleuchtung (no-name 24 V-LED-System aus dem Baumarkt). Nur schade, dass es die Stecker/Anschlusskabel nicht einzeln gibt.
Vielen DankZitat von Michixx Beitrag anzeigenSind 9,5 mm
Dann sind die Kabel leider zu dick.
Dann muss ich mir da was überlegen
Ich hätte da noch eine Frage an die Netzteil Experten.Zitat von MoseP Beitrag anzeigenich habe bei mir ein „stinknormales“ Meanwell genommen, über einen MDT-LED-Controller.
Im Haus wird immer betont, das nur ganz bestimmte Netzteile geeignet sind, im Garten gilt das offensichtlich nicht.
Welchen Grund gibt es dafür, andere Normen?
Walter
Wenn die Normen sich auf das Gesamtsystem der Beleuchtung beziehen und das Konstrukt Lampe einen gewissen genormten Zustand haben soll, warum sollte da im Garten der Begriff Lampe anders sein?Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenim Garten gilt das offensichtlich nicht.
Ich habe mir da noch nicht die Normen durchgelesen, wenn Du das gemacht hast was steht denn da genau, das das nur für Lampen im Innenbereich gelten soll?
Ansonsten so ein Meanwell HLG mit IP68 finde ich recht gut geeignet für außen.----------------------------------------------------------------------------------
Grundsätzlich geht es da erstmal um die Sicherheit, sprich muss SELV (unter anderem) sein wenn du deine Lampen selber baust und das tuste nunmal bei diesem ganzen LED Stripes Gedöhns.Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenIch hätte da noch eine Frage an die Netzteil Experten.
Restwelligkeit ist auch etwas was bei LED CV Anwendungen nunmal kritischer ist als wenn du irgendnen elektronisches Bauteil damit versorgst. Was das Netzteil im Standby maximal verbrauchen darf is ebenso geregelt. Und dann noch so Dinge dass es mit PWM klarkommen muss und Verhalten im Kurzschlussfall ist auch kritischer bei den zig Metern an Stripes.
Man muss halt davon ausgehen dass wenn die Leute selber bauen, sie halt nicht wirklich Ahnung davon haben was sie tun. Daher muss man auch paar Eventualitäten mit berücksichtigen und dann soll auch möglichst wenig passieren.
Die Aussage ist Unsinn. Auch im Garten gelten die Normen.Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenIm Haus wird immer betont, das nur ganz bestimmte Netzteile geeignet sind, im Garten gilt das offensichtlich nicht.
