Naja, mehrere Treiber wird aber von der Verkabelung schwer.
Ich will nicht auch noch ne 24V Leitung im kompletten Haus verlegen. Außerdem ist der Spannungsfall dann auch nicht zu vernachlässigen...
Der Michael vom Voltus hat das ganz cool gelöst mit einem Aktor vor dem Trafo... Wenn runtergedimmt auf Null trennt der Aktor den Trafo.
So will ich das bei mir auch bauen!
-> dazu eine Frage: Trennt der Aktor das EVG mit ab? Ich will das ja mit den EloLEDs machen und jetzt frage ich mich ob da "nur" der LED-Trafo abgeklemmt wird oder das EVG mit?
Täusche ich mich oder ist der 720d bei einer zentralen Installation und mehreren Kanälen "wirtschaftlicher"?
Das siehst Du richtig. Sobald Du viele Kanäle und viele Ampere hast, ist der 720d das wirtschaftlichste Gerät am Markt für CV Treiber.
Die neuen Treiber sind aber sehr interessant wenn Du Strips mit lediglich 1-2 Farben oder CV Panels in 1-2 Gruppen, z.B. für einen Raum betreiben willst.
Das ist natürlich ne gute Lösung.
Bekommt das EVG dann über die beiden DALI-Leitungen weiter Spannung, damit die Programmierung erhalten bleibt?
Also wäre dann quasi nur der Lastteil getrennt?
Die Sache mit dem Dimmen per Poti würde mich noch sehr interessieren.
Gilt diese Aussage von EldoLED für alle Geräte, oder nur für die Neuen?
Auch wenn es mich bisher nicht interessiert hatte, habe ich die Angabe im Wiring Diagramm:
EXT in
You have the possibility to connect an external control device (0-10V control device, 10kΩ potentiometer or show selection switch) to the driver’s Ext in+ and Ext in- connector. Configure the driver for use with an external control device over the 3-button user interface.
bisher mit einer 0-10V-Kompatibilität gleichgesetzt...
Spannung auf den DALI EVG ist natürlich noch da, es sei denn, Du schaltest das DALI GW auch per Schaltaktor aus.
Das Problem bei DALI ist eher, dass bei einem Spannungswiederkehr das EVG alle angeschlossenen Lampen auf 100% regelt. Somit, wenn Du alle EVGs per Schaltaktor ausschaltest, gehen erst einmal alle angeschlossenen Lampen auf 100%. Das ist natürlich nicht so schön. Macht vielleicht Sinn die EVGs während eines 3wöchigen Urlaubs auszuschalten, ansonsten eher weniger Hintergründe dazu lassen sich über die Suche finde.
Bei DMX ist das nicht der Fall, deswegen ist das bei Michael problemlos möglich. Ich bin am Überlegen, ob ich im Partykeller nicht komplett auf DMX setze, dann kann ich alles ausschalten, auch weil man ja nicht jeden Tag ne Party macht Und die meisten halbwegs professionellen Lichteffekte haben ja eh ein DMX Interface...
Alle anderen Potis der Schalterhersteller werden wir noch testen. Laut Eldoled gibt es da schon Unterschiede.
Wir haben bei unseren Meanwells (REG) einen sehr hohen Standby Verbrauch festgestellt. Um den Grund zu verifizieren, haben wir die Eldoled Treiber und somit die LED Leuchten komplett vom Trafo getrennt. Der Standby bleibt unverändert hoch. Sobald die Trafos Netzspannung haben, wird Energie in Wärme umgewandelt.
Im Moment würde ich also die von uns verwendete Installation nur empfehlen, wenn die Trafos stromlos geschaltet werden können.
ich weiß jetzt definitiv von Eldoled das die Dimmung über 1-10V sehr gut mit diesem Jung Poti funktioniert
Danke, das ist schon mal gut zu wissen!
Über den Schaltkontakt könnte man dabei ja auch gut den Trafo vom Netz nehmen.
In einer Installation ohne KNX hätte man also so eine stromsparende Variante.
Wegen solchen Problemen bin ich Fan von Vorschaltgeräten mit integriertem Netzteil.
Schade, dass EldoLED das nicht so sieht.
Wie hoch sind denn die Verbräuche von den EldoLED-Geräten mit integriertem Netzteil, wenn die Lampen aus sind?
unschön...gibts Erfahrungswerte mit anderen Netzteilen?
Die HLG-Serie ist ja vom Preis-/Leistungsverhältnis wirklich gut - aber zu hoher Stromverbrauch ist natürlich nix
so wie ich die Diskussion hier verstanden habe, sollte man den Eldoled Treiber nicht spannungslos schalten, weil danach die LED nach DALI Logik automatisch mit 100% eingeschaltet werden.
Hat das schon mal jemand in der Paxis bestätigt?
Kann man dann die Stromversorgung der LED und des Eldoled Treibers ggf.trennen:
- ein großes Netzteil mit ggf. hohem StandBy Verbrauch für die LED welches über einen Aktor stromlos geschaltet wird.
- ein kleines Netzteil mit wenig Leistung und damit geringem StandBy Verbrauch (z. B. MEANWELL-APC-12-350 LED-SCHALTNETZTEILE 12W 9-18V/700MA), welches immer mit Strom versorgt wird
Kann das so funktionieren?
Wie hoch muss die Leistung des Netzteiles nur für den eldoled Treiber sein?
(Im Datenblatt konnte ich nichts finden)
eigentlich steh ich kurz davor 5 bis 10 (kleine) Power oder EcoDrives zu holen. Aber das neue 6060er ist ja mal nen Treiber! Wau... weisst du, wann der verfügbar sein wird?
