Zeigt her eure Beleuchtung!!!
    Was du meinst ist eine Schattennut. Das Profil zum Beispiel: https://www.ledprofilelement.de/de/produkte/snl-0/
    Wie tief ist die Voute? Man sagt mindestens 8hm, besser 10cm. Strahlst du in 45 Grad an die Decke?
    Immer dran denken, dass bei Streiflicht die Wände sehr gut sein müssen. Bei der Decke wird das noch easy für den Putzer, die Dachschräge ist schon schwieriger. Man sieht halt am Ende wirklich jede Welle. Deshalb überprüfen die Gipser ihr Werk ja auch mit Streiflicht
    Edit: das R10 wäre eine Alternative zum SNL wenn die Wand mehr angestrahlt werden soll https://www.ledprofilelement.de/de/produkte/r10-r/
      Hier mal meine Skizze
      This gallery has 1 photos.
      Tschö Marcus
      Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
        Chriigel dein Bereich vor der Haustüre sieht so wahnsinnig gut aus!
        Mit deinen Lichtleisten hast du mir echt nen Floh ins Ohr gesetzt... ich bin gespannt, wie ich das dem Fertigdeckenhersteller verklickern kann.
        Ich will den Thread hier eigentlich gar nicht mehr verfolgen. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste was das "habenwollen" angeht.
        Meine Befürchtung ist nur, dass ich die Streuscheiben für die Lichtleisten nicht ordentlich hin bekomme und es am Ende nach Murks aussieht...
          Danke für das Lob :-)
            Falls noch jmd Bilder von Sichtbalkendecken hat, bitte immer her damit!
            Bin aktuell auf der Suche nach Anregungen!
              Zitat von JasonV Beitrag anzeigen
              ... dass ich die Streuscheiben für die Lichtleisten nicht ordentlich hin bekomme und es am Ende nach Murks aussieht...
              Versteh ich nicht. Streuscheiben musst du nicht hinbekommen. Setz LED Profile flächenbündig in die Wand (Dämmung?) ...die Abdeckung / Streuscheibe liefert das Profil doch mit. Egal in welcher Breite.... Oben /unten ne Abdeckung auf die Schnittfläche des Profils....fertig.
              Da kannst fast nix vermurksen.
              Oder nimmst ein Profil ohne Abdeckung mit indirekter Ausleuchtng....da kannst auch keine Abdeckung vermurksen
              Grüße aus Oberhausen, Frank
                Zuletzt geändert von kmk85; 20.11.2020, 21:25.
                  Hier mal meine selbstgebaute Wandleuchte in Eiche (kommt übers Bett als indirekte Beleuchtung)
                  Uplight und Downlight sind getrennt steuerbar:
                  • 200cm lang, 20cm breit
                  • 2 x LED Stripe Iluminize 302.290, 2700K-6000K, Ra 90
                  • 2 x LED Controller Paulmann 500.46
                  • 1 x 24V Netzteil Meanwell HLG 40
                  Das ganze wird aktuell noch über Zigbee angesteuert, später dann mal direkt via KNX
                  This gallery has 5 photos.
                  Zuletzt geändert von Hannes90; 28.12.2020, 23:40.
                    Sehr schön Hannes. ...richtige Schreinerarbeit ...Respekt !!
                    Ich will zwei 3m "Bonanza"-Planken links und rechts neben das Bett stellen und ebenso beleuchten. Allerdings mach ich mir das etwas leichter.
                    Hab dazu spezielle Profile die seitlich abstrahlen und die Installation an Wand und an der Planke zulassen.
                    Die Optik wird aber die gleiche sein....nur senkrecht
                      Schlafzimmer mit Ambientelicht....
                        "Schlafzimmer".... Spielwiese trifft es doch bei dir eher Heinz .
                        Sieht echt Mega aus, vorallem die Lage... ein Traum!
                        Gruß Pierre
                        Mein Bau: Sanierung
                          Sind das Sky-Frame Türen? Die schmalen Rahmen, v.a. wenn die thermische Trennung in Decke und Boden auch noch gut gelöst ist, sind schon echt beeindruckend. Liegt dann über/unter dem Wohnzimmer oder? ich dachte erst das ist der gleiche Raum
                          XAL Strahler?
                          Sieht jedenfalls nach einer traumhaften Lage aus!
                          edit: Interessant wär auch die Zimmerbeleuchtung, keine Laser Blades, nur ein Präsenzmelder an der Decke? Dafür riesige Boxen, die wären mir im schlafzimmer zu viel
                            Manche Leute haben mehr als ein Hobby...
                            Die Fenster sind von der Schweizer Firma Berger Swiss Fineline. Tolles Produkt, aber absolut nicht empfehlenswerte, kundenunfreudliche Firma. Ich habe das Produkt gewählt, weil die Profile noch feiner und im Detail schöner sind als Sky Frame.
                            Die Profile die Berger verarbeitet, kommen von Vitrocsa, diese werden auch von einigen anderen Fensterbaufirmen verwendet. Ich habe die Produkte auch schon mehrfach auf Mallorca gesehen.
                            Klar, die müssen auch die geltenden Richtlinien einhalten, obwohl es Kunstoff-Fenster gibt die da leicht bessere Daten haben.
                            Wohnzimmer ist darüber, gleicher Grundriss. Darüber deshalb, weil je höher Du gehst, um so besser die Aussicht und während dem Schlafprozess selbst glotzt man ja nicht dauernd raus.
                            XAL Strahler?
                            Gut geraten (oder erkannt)! XAL Custom Uplights mit 48V und DALI, IP68, da die auch auf den Terassen verbaut sind.
                            OK, zeig ich demnächst mal... das Zimmer hat 2 Glasfronten und 2 Sichtbetonwände. Letztere werden je durch eine Reihe Spots angeleuchtet, so kriege ich bei Bedarf helles, aber blendfreies Licht. Dann gibts noch eine Stehleuchte, ist aber mehr Deko.
                            Nö, das sind jetzt wirklich die kleinsten Lautsprecher bei mir im Haus! Bescheidene 97cm hoch und ziemlich filigran. Wollte ja nicht meine Aussicht zubauen.
                              Sehr schön. Aber das schönste ist deine Aussicht. Am Tag sicher nochmal schöner...
                                Ich finde das so klasse: Heinz zeigt Teile seiner Bleibe bei der Dinge zu sehen sind die den Gegenwert einer halben KNX Anlage eines Reihenendhauses in Rehda-Wiedenbrück haben und schafft es dabei so bescheiden zu bleiben ... hier fehlt der Daumen hoch
