16.9. eingereicht, heute 9.11. bestätigung
Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
Das liegt an den Dokumenten und wie diese erstellt sind. Elektronisch erstelle pdf´s wo vornehmlich alles auf einer einzelnen rechnung zusammengefasst ist,
ging bei mir nach abensenden direkt mit BND akzeptiert durch. Rechnungen die einzeln sind, z.B. Eli, Material, Wallbox oder teilweise auch eingescante Rechnungen werden vermutlich stets händisch überprüft. So mein Erfahrung mit 4 (2 bei mir, 1x Schwester, 1x Eltern) Anträgen, btw. alle akzeptiert und ausgezahlt.
Würdet ihr mir etwas unter die Arme greifen? Die Auswahlmöglichkeit förderfähiger Boxen ist ja fast unendlich...
Was baut man sich denn für ein Modell ein, das recht gesprächig gegenüber einer Visu ist; sprich sich recht komfortabel mit dem KNX verbinden lässt?
Weitere Anforderungen von mir an die Box wären:
- Umschaltung 1-/3-Phasig (im Hinblick auf eine zukünftige PV-Anlage)
- fest angeschlagenes Ladekabel (das aber der Eli intern in der Box anschließen kann; z.B. wegen Austausch gegen längere Leitung)
- 11kW ohne 22kW-Option, da zwei Boxen installiert werden sollen und 2x 22kW (selbst "irgendwann") wohl den Hausanschluss völlig überlasten würden
Bisher scheint mir da die Heidelberg Energy Control die passendste zu sein; ich habe mir aber auch einige andere angeschaut. Die OpenWB kam mit der Anbindung an die Hausautomatisierung noch am nähsten ran, scheint mir aber irgendwie zu sehr "Bastellösung" zu sein.
Danke schonmal für ein paar Tipps!
Gruß Jan
Bist du dir sicher, dass die Heidelberg automatisch zwischen 1p und 3p umschalten kann? Oder reicht dir ein manuelles Umschalten? Das kann so ziemlich jede Wallbox, du kannst einfach 2 Phasen nicht anklemmen - aber nie während des Ladevorgangs unterbrechen!
Die openWB kann einiges, die cfos wäre günstiger und eine Nachrüstung für die automatische 1p3p Umschaltung ist in Arbeit. Vielleicht noch die Easee Home oder Alfen pro Line.
Der go-E Charger kann wohl automatisch umschalten, ich finde den aber nicht so toll.
Kannst du das begründen? Ich kann bei der Heidelberger während der Ladung 1p oder 2p abschalten und es geht weiter...Zitat von livingpure Beitrag anzeigenaber nie während des Ladevorgangs unterbrechen!
Der ID3 erkennt nicht immer wenn die Phase zugeschaltet wird. Dann muss man kurz den Strom auf 0A steuern und wieder loslegen. Dann geht das auchZapft ihr Narren der König hat Durst
Nur bedingt. Ich weiß, dass das in den E_Auto Foren oft erwähnt wird, cfos schreibt zum Beispiel auch, dass man das unbedingt vermeiden sollte.
Ich meine, dass es dabei darum geht, dass manche Lader in den Autos Schaden nehmen. Sicher betroffen ist wohl die Zoe*, wie verbreitet das bei anderen Modellen ist, weiß ich nicht.
*wohl sowieso ein Sonderfall da anscheinend über die Motorwicklungen geladen wird
Genau meine Liste 😀Zitat von ePower1893 Beitrag anzeigenWürdet ihr mir etwas unter die Arme greifen? Die Auswahlmöglichkeit förderfähiger Boxen ist ja fast unendlich...
Wenn ich da noch PnC (Plug & Charge) hinzufügen darf😁
Sahnehäubchen wäre ein geeichter Energiezähler... falls der Nachbar mal tanken will.
Ich habe schon mit der Innogy eBox professional geliebäugelt (etwas teurer, je nach Modell aber auch kein geeichter Energiezähler). Bin mir da aber nicht sicher bzgl. Visu-Anbindung?!
Dazu habe ich noch den JUICE CHARGER me EL-JCME11 gefunden. Der hat aber max. 11kW (später nicht umstellbar), Energiezähler nicht geeicht. War aber der einzige mit PnC unter 1000€ den ich finden konnte?!
Ja, ich weiß mal wieder die eierlegende Wollmilchsau. Daher denke ich daran, drei Boxen zu installieren (eine einfache innen, zwei außen, eine davon mit PnC).
Aber Lastmanagement und Visu müssen halt alle drei können. Z.B. eine davon cfos, welche die anderen über OCCP steuert? Oder bin ich da auf dem Holzweg?Zuletzt geändert von GRaptor; 13.11.2021, 11:09.
Guter Punkt. Einfach separat hinzu. Wenn man jetzt wüsste, wie mal die Anforderungen sind, wenn man ein Firmenwagen lädt bzgl. Integration des Zählers (Manipulationssicher?). Aber werde ich mal so in meine Gedanken mit aufnehmen, danke.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenEinen MID geeichten Zähler bekommst du für 40€, mit Modbus statt S0 teurer
Nein, sicher bin ich da überhaupt nicht. Eher das Gegenteil ist der Fall.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenBist du dir sicher, dass die Heidelberg automatisch zwischen 1p und 3p umschalten kann? Oder reicht dir ein manuelles Umschalten? Das kann so ziemlich jede Wallbox, du kannst einfach 2 Phasen nicht anklemmen [...]
Die Alfen-Wallbox sieht von den Funktionen her recht ähnlich aus; die separate Software und die Accounts, die man dafür benötigt, schrecken mich aber ab.
