24V Tunable White LEDs von Benory
    Gibt es eigentlich auch noch Module ohne TW in 3000K 8W?
    Meine Contaled verabschieden sich reihenweise.
      Zuletzt geändert von BENORY Lighting; 23.03.2023, 09:28.
        Moin,
        ja, habe ich sogar lagernd...
        Gruß René
          Zitat von reneger Beitrag anzeigen
          Moin,
          Gruß René
          Da hätte eventuell auch Interesse. Wo muss ich hin schreiben?
            Hi
            darf ich mal in diesen Thread fragen - auch wenn es nur indirekt um die LED geht?
            Ich habe die Benory 8W TW hier - brauche davon 12 Stück in einem Raum (also knapp 100W) - und das in 4 Räumen.
            Aus "reflex!" habe ich einen ELDOLED DualDrive 1060 bestellt... dieser hat nun aber 4 Ausgänge (also 8 Kontakte) - die Benory´s aber nur 3 Kabel - vermutlich gemeinsames + ?.
            Auf der Produktseite finde ich nicht ob das CV oder CC ist - es steht das ein Netzteil integriert ist und PWM dimming möglich ist.
            In dem Aliexpress-eintrag finde ich dazu nichts - wohl steht dort: "24V power supply, suitable KNX, Loxone, ELDOLED, ​..:"
            Danke für jeden Hinweis :-)
            Thorsten
            Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 10.05.2023, 18:27.
              Die Benory Spots sind hier alle 24V CV.
                und haben ein gemeinsames +
                Ein 4 Kanal Controller kann zwei TW Kanäle ansteuern.
                Gruß Bernhard
                  Danke. Der ELDOLED geht zurück - dafür kommen Lunatone 89453833 und Meanwell LPV-100-24 Schaltnetzteile.
                  Mal schauen wie weit ich damit komme...
                    Ich kenne die Lunatone Dimmer nicht, aber ist der nicht nur DT6? Ist das nicht ungünstig für TW?
                    Gruß Bernhard
                      Hab bisher nur einen Benory 2400-5000 Spot zum testen hier. Muss mich noch entscheiden ob DALI oder 24V Installation. Eigentlich würde ich wegen der Flexibilität gerne DALI machen. Ich versuche aber noch meinen Benory an einem LUNATONE 89453849-CWW-24V zum laufen zu bekommen - ohne Erfolg bisher.
                      Der Spot an sich läuft, dimmen und Farben funktionieren gut. Nicht ganz so gut wie am MDT oder Enertex LED Treiber aber absolut ausreichend. Nur meldet der Lunatone aus mir unerklärlichen Gründen nach wenigen Sekunden Leuchtdauer einen Lampenfehler. Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem und eventuell bereits eine Lösung dafür?
                      Zuletzt geändert von aua; 14.07.2023, 10:51.
                        Ich hab einige Benory an OTi DALI XXX/220-240/24 ?CH DT6/8 im Betrieb, klappt echt perfekt.
                        Also 24V CV mit DALI.
                        Vorteil gegenüber dem Lunatone sind die Osram deutlich günstiger...
                          Was ist Lampenfieber? Oder Lampenfehler? Evtl ist die Last für ihn zu groß? Voltus warnt auch vor der Verwendung mit den constaled. Evtl mag er keine großen Einschaltströme?
                          QC-Client, HS-Logikbausteine
                            Danke für den Tipp, die werde ich auch mal testen. Günstiger sehe ich aktuell aber eher nicht. Ein Lunatone kostet unter 60€, die Osram eher das doppelte?
                              Du musst schon Preis pro Spot rechnen:
                              Das Lunatone hat 25W sind also maximal 3 Spots. ~ 20€ Spot
                              Beim Oti Dali 80/220-240/24 4CH DT6/8 sind es schon 10 Spots bei 91€ ~ 10€ Spot
                              Beim Oti Dali 50/220-240/24 4CH DT6/8 sind es 6 Spots bei 78€ ~ 13€ Spot
                              Bei mehr wie 4 Spots pro Raum bist du mit dem Osram günstiger...
                              BadSmiley
                              Ich hab bei mir einige Benory an den Osram verbaut, aufgrund von mangelnder Verfügbarkeit des Oti Dali 80/220-240/24 4CH DT6/8 damals meisten 6 Stück an einem Oti Dali 50/220-240/24 4CH DT6/8, und noch kein einziges Problem mit einer Abschaltung gehabt.
                              Bei Bedarf kann ich aber gerne mal einen der Benory Spot den Einschaltpeak messen
                                Ah verstehe !
                                Wird hier eine Dali Maus benötigt oder reicht die Standardeinstellung für TW mit den Benorys? Ich bestelle mal einen Oti zum testen
