MiBoxer DL-X (DT8 DALI EVG 5 Kanal 24V/20A)
    Zitat von Flyover1974 Beitrag anzeigen
    henfri
    Ich hab die Mdt Glastaster. Nur geht bei den Miboxern bei mir nur alles auf 100% ein und dann dimmen.
    So läuft es zwecks Zeit und Skill Mangel bei mir nun seit einigen Monaten.
    Gibt es dafür schon eine Lösung oder einen workaround?
      Die letzten zwei Beiträge lesen
        ich teste gerade einen MiBoxer DL-X zusammen mit einem MDT SCN-DA641P.04S (akt. FW 2.1.2) und einem RGB+CCT-Streifen.
        Das DL-X habe ich im Dali in Gruppe 1, um die Farbeinstellungen des Gateways "Farbtemperatur + RGBW" nutzen zu können. Objekttyp habe ich "RGBW getrennte Objekte" aktiv.
        Wenn ich nun Effekte zum Test programmiere, haben diese bei Nutzung der Farbeinstellung im Effekt als RGB keine Funktion am LED-Streifen. Nur in der Visu oder der ETS Diagnose sieht man, dass sich die Statsuwerte von RGB entsprechend der Effekteinstellung ändern. Im KNX-Bereich scheint der Effekt also zu laufen. Im Dali hat er keine Wirkung.
        Deshalb habe ich zum Test die Farbeistellung des Effektes auf "Farbtemperatur" umgestellt und wechsel zum Test zwischen 3 Stufen der Farbtemperatur. Und der Effekit zeigt sich auch am LED-Streifen. Der wechselt seine Farbtemperatur sichtbar in Reihenfolge der Effekteinstellung.
        Problem ist nun aber, dass die Andimmzeit keine Auswirkung auf die Farbübergänge zwischen den verschiedenen Weiß-Stufen hat. Die Verzögerung des Effektschrittes läuft ab und der Farbwechsel erfolgt immer in gleicher schneller Geschwindigkeit. Ein gleitender Übergang zwischen den Effektstufen kommt nicht zu Stande.
        Hat da jemand bereits Erfahrungen, wie man die Andimmzeit umgesetzt bekommt?
        Über eine Rückinfo würde ich mich freuen.
        V.G.
          wenn du mal gucken magst, ob das MDT mit dem IPAS e64 Pro baugleich ist (indem du die Anleitungen vergleichst), dann kann ich dir weiterhelfen, da ich diese Kombination so in Betrieb habe, wobei ich dazu sage, dass ich Effekte nicht nutze. Ich könnte es aber testen.
          Zeig mal nen Screenshot aus deiner Effekt-Definition.
          Dass das MiBoxer keine Dimmzeiten kann, ist bekannt.
          Hendrik
          Zuletzt geändert von henfri; 18.03.2025, 09:25.
            Hallo Hendrik,
            Danke für die Info. Das mit den Dimmzeiten war mir bislang unbekannt. Daran wird es wohl dann wohl auch liegen, daß die Farbwechsel unabhängig von der Andimmzeit erfolgen. Die sonstigen Einstellungen im Gateway zu den Dimmzeiten haben auch keinen sichtbaren Einfluss. Effektdefinition.png
            Hast Du ggf. einen Ratschlag zu einem alternativen Controller, der das kann und auch RGB+CCT (bei einem verträglichem Preis) bewältigt?
            Gerry
              Ich hab die Effekte noch nicht genutzt. Aber wenn du eine Andimmzeit von 20s und eine Verzögerung von 10s hast, ... Ab wann zählt die Verzögerung? Ab Beginn des Dimmens oder Ende? Vermutlich ab Beginn --> die zeite Zeile wird vor Ende der Dimmzeit schon aktiv (aber hier hast du ja eh das Problem des Miboxer).
              Ich kenne keine Alternative, die RGB+CCT kann. Woanders nutze ich zwei Lunatone-EVGs
              Dazu hab ich jetzt noch keinen Screenshot gesehen.
                Danke für Deine Antwort.
                Habe die Zeiten geändert, hat aber keine Einfluss.
                Das liegt also offensichtlich wirklich am Controller.
                Das Thema RGB-Effekte hat sich somit auch erst einmal erledigt, weil schlagartige Farbwechsel nicht das Maß der Dinge sind.
                Das muss ich dann ggf. eben wirklich über das Senden von kleinen Schritten über eine Logik machen. Da bringt natürlich die Buslast nach oben.
                Oder ich verzichte eben erst eimal auf die Effekte.
                Danke nochmal, ich teste weiter, was sonst alles nicht geht.
                Gruß, Gerry
                  Habe heute auch mit dem Miboxer DL-X angefangen und stoße auf dieselben Probleme. Nur Tw funktioniert aber RGB keine Chance. Egal welchen Modus man konfiguriert. Habe alle ausprobiert (RGB, RGBW, Tw+RGB, Tw+RGBW). Bin mir nicht sicher ob das am DL-X liegt, oder am MDT Dali Pro64.
                  Das interresante dabei ist aber, dass die Farben korrekt wiedergegeben werden, wenn man in einem konfigurierten Effekt einen Schritt mit "Einstellung testen" anwählt. Startet man den Effekt, ändert sich zwar die Helligkeit, aber nicht mehr der Farbwert!
                  Zuletzt geändert von ed87; 26.01.2026, 14:27.
                    Habe jetzt mal das Skydance DA5-L ausprobiert. 5 Kanal DALI DT6/DT8 Dimmer. Gibts bei Ali ab knapp 15€.
                    Lässt sich als 5 einzelne Kanäle konfigureren, oder als 2x klassiches CW/WW CCT, RGB, RGBW, oder eben RGB-CCT.
                    Hab es mit MDT Pro Dali Gateway ausrpbiert und Szenen und Effekte funktionieren zuverlässig.
                    Tipp: In ETS unter EVG keine Funktion einstellen, sonst ist nur das ansprechen als Single EVG möglich und somit kein RGB+CCT gleichzeitig (nur über Gruppe möglich).
                    Nachteil: Man kann im MDT Pro zwar CCT+RGB einstellen, doch man kann die LEDs in den Effekten dann ENTWEDER mit RGB oder CCT nacheinander ansteuern. Versucht man beides in einem Effekt zu mischen klappt das nur, wenn man beim wechsel zwischen RGB und CCT das jeweils andere Doppelt einfügt.
                    Edit: Das Gerät ist wohl auch offiziell zertifiziert https://www.dali-alliance.org/products/8778/da5-l
                    Zuletzt geändert von ed87; 07.02.2026, 21:59.
                      Ich habe auch zwei davon allerdings nur im TW Betrieb. RGB CCT habe ich mit meinem Dali Pro nicht zum laufen bekommen. Aber ich probiere mal deinen tipp
                        Ich habe hier einige Miboxer dl-x als TW in Betrieb mit einem mdt pro 64.
                        Bezüglich dem ruckeligen Dimmen gibt es noch immer keine Lösung oder??
                        VG
                          Hi zusammen,
                          ich frage auch noch einmal nach. Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem, dass der DL-X die RGB (XY Werte) nicht korrekt auswertet?
                          Ich habe eine Loxone DALI Extension davor hängen.
