Zitat von Flyover1974
MiBoxer DL-X (DT8 DALI EVG 5 Kanal 24V/20A)
ich teste gerade einen MiBoxer DL-X zusammen mit einem MDT SCN-DA641P.04S (akt. FW 2.1.2) und einem RGB+CCT-Streifen.
Das DL-X habe ich im Dali in Gruppe 1, um die Farbeinstellungen des Gateways "Farbtemperatur + RGBW" nutzen zu können. Objekttyp habe ich "RGBW getrennte Objekte" aktiv.
Wenn ich nun Effekte zum Test programmiere, haben diese bei Nutzung der Farbeinstellung im Effekt als RGB keine Funktion am LED-Streifen. Nur in der Visu oder der ETS Diagnose sieht man, dass sich die Statsuwerte von RGB entsprechend der Effekteinstellung ändern. Im KNX-Bereich scheint der Effekt also zu laufen. Im Dali hat er keine Wirkung.
Deshalb habe ich zum Test die Farbeistellung des Effektes auf "Farbtemperatur" umgestellt und wechsel zum Test zwischen 3 Stufen der Farbtemperatur. Und der Effekit zeigt sich auch am LED-Streifen. Der wechselt seine Farbtemperatur sichtbar in Reihenfolge der Effekteinstellung.
Problem ist nun aber, dass die Andimmzeit keine Auswirkung auf die Farbübergänge zwischen den verschiedenen Weiß-Stufen hat. Die Verzögerung des Effektschrittes läuft ab und der Farbwechsel erfolgt immer in gleicher schneller Geschwindigkeit. Ein gleitender Übergang zwischen den Effektstufen kommt nicht zu Stande.
Hat da jemand bereits Erfahrungen, wie man die Andimmzeit umgesetzt bekommt?
Über eine Rückinfo würde ich mich freuen.
V.G.
wenn du mal gucken magst, ob das MDT mit dem IPAS e64 Pro baugleich ist (indem du die Anleitungen vergleichst), dann kann ich dir weiterhelfen, da ich diese Kombination so in Betrieb habe, wobei ich dazu sage, dass ich Effekte nicht nutze. Ich könnte es aber testen.
Zeig mal nen Screenshot aus deiner Effekt-Definition.
Dass das MiBoxer keine Dimmzeiten kann, ist bekannt.
HendrikZuletzt geändert von henfri; 18.03.2025, 09:25.
Hallo Hendrik,
Danke für die Info. Das mit den Dimmzeiten war mir bislang unbekannt. Daran wird es wohl dann wohl auch liegen, daß die Farbwechsel unabhängig von der Andimmzeit erfolgen. Die sonstigen Einstellungen im Gateway zu den Dimmzeiten haben auch keinen sichtbaren Einfluss. Effektdefinition.png
Hast Du ggf. einen Ratschlag zu einem alternativen Controller, der das kann und auch RGB+CCT (bei einem verträglichem Preis) bewältigt?
Gerry
Ich hab die Effekte noch nicht genutzt. Aber wenn du eine Andimmzeit von 20s und eine Verzögerung von 10s hast, ... Ab wann zählt die Verzögerung? Ab Beginn des Dimmens oder Ende? Vermutlich ab Beginn --> die zeite Zeile wird vor Ende der Dimmzeit schon aktiv (aber hier hast du ja eh das Problem des Miboxer).
Ich kenne keine Alternative, die RGB+CCT kann. Woanders nutze ich zwei Lunatone-EVGs
Dazu hab ich jetzt noch keinen Screenshot gesehen.Farbeinstellung im Effekt als RGB keine Funktion am LED-Streifen.
Danke für Deine Antwort.
Habe die Zeiten geändert, hat aber keine Einfluss.
Das liegt also offensichtlich wirklich am Controller.
Das Thema RGB-Effekte hat sich somit auch erst einmal erledigt, weil schlagartige Farbwechsel nicht das Maß der Dinge sind.
Das muss ich dann ggf. eben wirklich über das Senden von kleinen Schritten über eine Logik machen. Da bringt natürlich die Buslast nach oben.
Oder ich verzichte eben erst eimal auf die Effekte.
Danke nochmal, ich teste weiter, was sonst alles nicht geht.
Gruß, Gerry
Habe heute auch mit dem Miboxer DL-X angefangen und stoße auf dieselben Probleme. Nur Tw funktioniert aber RGB keine Chance. Egal welchen Modus man konfiguriert. Habe alle ausprobiert (RGB, RGBW, Tw+RGB, Tw+RGBW). Bin mir nicht sicher ob das am DL-X liegt, oder am MDT Dali Pro64.Zitat von plarad Beitrag anzeigenWenn ich nun Effekte zum Test programmiere, haben diese bei Nutzung der Farbeinstellung im Effekt als RGB keine Funktion am LED-Streifen. Nur in der Visu oder der ETS Diagnose sieht man, dass sich die Statsuwerte von RGB entsprechend der Effekteinstellung ändern.
Das interresante dabei ist aber, dass die Farben korrekt wiedergegeben werden, wenn man in einem konfigurierten Effekt einen Schritt mit "Einstellung testen" anwählt. Startet man den Effekt, ändert sich zwar die Helligkeit, aber nicht mehr der Farbwert!Zuletzt geändert von ed87; 26.01.2026, 14:27.
Habe jetzt mal das Skydance DA5-L ausprobiert. 5 Kanal DALI DT6/DT8 Dimmer. Gibts bei Ali ab knapp 15€.
Lässt sich als 5 einzelne Kanäle konfigureren, oder als 2x klassiches CW/WW CCT, RGB, RGBW, oder eben RGB-CCT.
Hab es mit MDT Pro Dali Gateway ausrpbiert und Szenen und Effekte funktionieren zuverlässig.
Tipp: In ETS unter EVG keine Funktion einstellen, sonst ist nur das ansprechen als Single EVG möglich und somit kein RGB+CCT gleichzeitig (nur über Gruppe möglich).
Nachteil: Man kann im MDT Pro zwar CCT+RGB einstellen, doch man kann die LEDs in den Effekten dann ENTWEDER mit RGB oder CCT nacheinander ansteuern. Versucht man beides in einem Effekt zu mischen klappt das nur, wenn man beim wechsel zwischen RGB und CCT das jeweils andere Doppelt einfügt.
Edit: Das Gerät ist wohl auch offiziell zertifiziert https://www.dali-alliance.org/products/8778/da5-lZuletzt geändert von ed87; 07.02.2026, 21:59.
Hi zusammen,Zitat von maci2100 Beitrag anzeigen
Gibt es dafür schon eine Lösung oder einen workaround?
ich frage auch noch einmal nach. Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem, dass der DL-X die RGB (XY Werte) nicht korrekt auswertet?
Ich habe eine Loxone DALI Extension davor hängen.
Ich hab ebenfalls die Kombination aus MDT SCN-DA641P.04S und Miboxer DL-X im Einsatz. Einzelne Farben anwähle ist kein Problem aber Effekte Funktioniert nicht.
Was denke ich das Problem ist, ist das das Gateway den Controller nicht als DT8 erkennt sondern als DT6 was ihr über die DCA erfahren könnt, im Web interface wird er dann auch nur als led angezeigt und nicht mit den 3 Farbkreisen. Wie zur Hölle stellt man das ding um so das es als DT8 erkannt wird. es spielt keine rolle was im im Controller einstellt ob dL1-5 es ändert nichts daran das das Gateway ihn als DT6 erkenntZuletzt geändert von EllisDee; 21.08.2026, 20:46.
Was soll man da umstellen können? Das MDT Gateway hat offiziell nur Unterstützung für 4 Kanal DT8 (RGBWAF).
Wie kommst du darauf dass es als DT6 erkannt wird?
Du kannst auch bei DT8 einzelne Farben anwählen. DT8 RGBWAF unterstützt bis zu 6 Kanäle, laut Dali Standard. afaik gibt es aber kein Dali/KNX Gateway was mehr als 4 kann aktuell.
Irgendwie fast schon amüsant dass in regelmäßigen Abständen immer wieder die Leute ankommen und es jedesmal aufs neue versuchen
RGB+CCT bekommste aktuell nur sauber mit dem DimmSequenzer von Enertex angebunden. Alternative ist du machst aus Stripe 2 Lampen, einmal RGB und einmal CCT.
Oder warten bis irgendwann sich in der Software bei den Dali Gateways noch etwas tut.Zuletzt geändert von ewfwd; 21.08.2026, 22:58.
