ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe ein kleines Problem. Bei mir im Altbau wurden alle Unterputzdosen mit dem selben Maß in die Wand eingearbeitet. Die Dosen standen alle ca 2cm aus der Wand hervor. Alles soweit so gut. Nun haben diese Woche die Verputzer alles verputzt und es wurde festgestellt, dass die Wände teilweise so schief sind, dass der Putz an manchen stellen eben nur 1cm dick ist. Dies bedeutet, dass manche Dosen perfekt passen und ein paar jetzt eben überstehen. Der Elektriker meinte das sei kein Problem, die Dosen könnte man mit einen MultiMaster oder ähnlichen abschneiden, da man die meisten Steckdosen und co. mit Krallen fixieren kann.
Jetzt komm ich aber zu meiner Frage. In ein paar Dosen, welche abgeschnitten werden sollen, muss ein MDT Glastaster eingebaut werden, dieser wird aber mit der Halterung nur festgeschraubt. Wenn nun die Dosen gekürzt werden habe ich keine Möglichkeit mehr, diese Halterung fest zu schrauben. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit Krallen "nach zurüsten"? Oder habt ihr sonst noch eine Idee wie man das Problem lösen könnte?
Danke schon einmal und ich wünsche allen noch einen schönen Tag.
