Nein. Sehen allerdings sehr interessant und vielseitig aus, auch die Fingerprint Lösung. Preislich allerdings auch ordentlich. livingpure
Moderne Türstation mit Gesichtserkennung
Weitere, sogar vom namenhaften Hersteller. Endlich gehts mal voran hier und nicht nur die Asiaten !
https://hager.com/de/loesungen/elcom-tuerkommunikation/aussenstationen/elcom-motion
https://hager.com/de/katalog/produkt/rtq521y-aussenstation-video-touch-ge-elcom-motion
Zuletzt geändert von wendland; 23.05.2023, 09:20.
Ist das jetzt ne Werbung das hier in jedem alten /neuen Threads wo irgendwas mit Türbedienung kommt hier der Spruch steht wir vertreiben....?----------------------------------------------------------------------------------
Inspiriert von diesem Beitrag habe ich das neuere HikVision DS-K1T341CMFW Terminal mit Gesichtserkennung und Fingerabdruckerkennung zusammen, mit der im Haus platzierten, sicheren Schnittstelle DS-K2M061 (Nachfolger des K2M060) gekauft. Das Terminal gab es in Ausland über das Internet für 173 EUR und die sichere Schnittstelle für 58 EUR. An dem potentialfreien Schalter der Schnittstelle nehme ich mit einem MDT Binäreingang das Zugangssignal für das X1 ab, um dadurch die Haustür zu öffnen. Die Zugangskotrolle arbeitet nach zwei Wochen Betrieb zuverlässig. Sowohl unser Kind als auch meine Frau und ich erkennt das Gerät zuverlässig und recht schnell. Ich bin mit der Lösung sehr zufrieden. Das Terminal arbeitet autonom ohne Internet. Die Verbindung zwischen dem Terminal an der Haustür und der sicheren Schnittstelle im Keller ist mit einer RS-485 Verbindung gelöst so das, selbst wenn jemand das Terminalkabel zu manipulieren versucht, dies zu keinem Erfolg führen würde. Optional hat das Terminal LAN und WiFi. Dies macht das Konfigurieren leichter, kann aber jederzeit ganz abgeschaltet werden.
Nutzt man die Internetverbindung, setzt das Terminal einen http Post bei jedem Event ab. Darin ist auch der Name der Person enthalten die Zutritt bekommt. Theoretisch könnte man so eine personalisierte Willkommensbotschaft als auch individuelle Szenen im Haus steuern. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den http Post mit dem X1 auslesen kann. Falls jemand einen Hinweis hat, würde ich mich sehr freuen.
Zuletzt geändert von Alzi; 29.07.2023, 21:05.
- Likes 3
Zitat von starlight2k Beitrag anzeigenHast du mal getestet, ob sich das Gerät überlisten lässt ?
Ausgedruckte Bilder .. oder aufgeklebt auf einen Dummy kopf (um tiefenwirkung zu bekommen)
iPad mit FaceTime habe ich probiert. Damit es ein bewegtes Bild ist. Der Zugang blieb verwehrt. 3D habe ich nicht getestet.
IMG_4682.jpgDie Kameras sind auf 155 cm. Empfohlen wird eine Kamerahöhe zwischen 143 cm und 190 cm.
Wir sind ca. zwischen 1,25 Meter (Kind) und 1,9 Meter (ich). Ich habe einfach ca. die Mitte des Gesichtes zwischen der kleinsten und größten Person genommen. Zunächst hatte ich das Terminal auf ein Brett geschraubt um die Höhe zu testen und zu variieren.
Zuletzt geändert von Alzi; 31.07.2023, 12:11.
- Likes 2
https://github.com/zoilomora/hikvision-to-mqtt
https://github.com/CornerBit/HikSink
Zitat von JasonV Beitrag anzeigenWie nehmen es die Besucher an?
Naja ich würde das für Gäste eh nicht einrichten. Nicht jeder wird gewillt sein seine Biometrischen Daten herzugeben. Besuch empfängt man in aller Regel eh nur wenn man zuhause ist. Steht der Besuch doch mal 5min früher vor der Tür einfach per Fernöffnung den Besuch reinlassen oder ggf ne Logik die es erlaubt in den nächsten 10min die Tür einfach über den Klingelknopf zu öffnen die man dann einfach aktiv schaltet.
