Ich suche für Dachfenster ein (idealerweise) UP Netzteil mit mindestens 1,5A, an das Taster (oder Schalter, auf/zu) angeschlossen werden können. Bei Roto finde ich die zum Beispiel nicht mit dieser Leistung.
24V 1,5A UP DFF Netzteil mit Tasteranschluss gesucht
Zuletzt geändert von livingpure; 17.03.2023, 23:29.Stichworte: -
Sowas in der Art:
https://www.roto-store.de/zubehoer-e...teil-24-v-0-5a
je kleiner desto lieber wäre es mir, da ich das Ding nicht sehen will. Aber wenn es das nicht gibt, dann darf es auch AP sein.
Roto hat einen 24V Antrieb empfohlen, finden jetzt aber selbst nicht die passende Steuerung dazu. Ich habe mittlerweile auch die 230V Variante des Motors gefunden, leider ist die aber breiter und kann deswegen nicht am Fenster montiert werden.
Eigentlich ist der Motor wohl für RWA Steuerungen gedacht. Die benötige ich an der Stelle aber gar nicht und die sehen optisch leider sch**** aus.
Ein 230V Motor mit 500mm Hub und maximal 52cm breite wäre wohl auch ok, finde ich aber leider nicht.
Wobei doch eigentlich das Netzteil nicht zwingend die Polwendeschaltung (nichts anderes wird da drin sein) integriert haben muss. Prinzipiell würde das auch ohne Relais gehen, benötigt aber einen Wippschalter mit 6 Anschlüssen? Den finde ich in den üblichen Schalterprogrammen nicht.
dann eben vielleicht UP 24V Steuerung und Netzteil separat?
Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ist das mit Goldpulver gefüllt oder gar von Amun-Re persönlich signiert und deshalb so teuer?
Wenn ich das richtig sehe, sorgt der Jalousietaster nur zum Umpolen der DC, oder haben die Motoren "Intelligenz" verbaut? Endlagenabschaltung macht der Motor selbst, oder?
Unter dem Stichwort "24V Unterputz Netzteil" findet man ja reichlich Kandidaten mit entsprechender Potenz, da müsste dann nur ein Relais in Form eines Wechslers dran, was die Umpolung der 24V zum Motor erledigt.
Ja, ein in einer Blindabdeckung verbauter Wippschalter mit 2x UM würde auch reichen - z.B. sowas hier (gibts auch nicht rastend mit Momentkontakt): Arcolectric (Bulgin Ltd.) Wippschalter H1570 VB AAA 250 V/AC 16 A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1 St. kaufen (conrad.de)Zitat von livingpure Beitrag anzeigenbenötigt aber einen Wippschalter mit 6 Anschlüssen
Ich glaube Roto kauft die auch nur zu: https://www.dh-partner.com/produkte/...&limit=9&cfOpt[STEUER_ART]=Luftungssteuerungen
Netzteil und Polwechsler zu trennen dürfte das einfachste sein
Ja, gehe ich recht sicher davon aus. Der Motor hat zwar eine dritte Ader, die ist aber wohl nur für eine besondere Öffnungsfunktion bei Rauch.Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenWenn ich das richtig sehe, sorgt der Jalousietaster nur zum Umpolen der DC, oder haben die Motoren "Intelligenz" verbaut? Endlagenabschaltung macht der Motor selbst, oder?
Geht auch...könnte halt in einer Dose mitsamt Netzteil knapp werden, da die meist die Bautiefe einer Steckdose haben.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenSerienwechselschalter
Der hat 6 Kontakte wie der Wippschalter oben auch, müsste mit entsprechender Verkabelung auch gehen.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenaber wie geht es mit einem Serienwechselschalter
Geht auch, wenn der Stop verzichtbar ist und es akzeptabel ist, dass dauerhaft Spannung am Antrieb anliegt.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenKreuzschalter nehmen? Nur stop gibt es dann nicht,
Was man aber prüfen müsste, wäre die Eignung solcher Schalter für DC.
