Moin,
bei uns wurde eine Fujitsu Klimaanlage als Splitgerät mit 3 Innengeräten verbaut. Als KNX-Schnittstelle wurde die auf dem Foto erkennbare Platine verbaut. Von der Belegung her sieht sie dem KNX Konverter UTY-VKSX von Fujitsu sehr ähnlich, nur die LEDs fehlen. Leider bekomme ich die physikalische Adresse nicht programmiert. Spannung hat der Bus, alles andere funktioniert einwandfrei. Hat jemand eine Idee, welche Applikation hier die richtige sein bzw. woran es sonst liegen könnte?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
