Suche ich eine Glaswand (ohne Plexiglas) die per (RGBWW)-LED Band beleuchten kann.
    Für unsere Sitzbankecke in der Wohnküche suche ich eine Glaswand (Weiss im ausgeschalteten Zustand) die ich per RGBCCT (RGBWW)-LED Band beleuchten kann. Grösse der Glaswand L=2.26m B=1.52m Ansteuerung über ein KNX LED Dimmsequenzer 1174-DK von Enertex.
    Kann mir jemand was empfehlen ?
    Suchst du eine Glaswand oder ein RGBW Ledstripe? Komme mit der Fragestellung nicht ganz klar…?
      Sowas?
      https://www.led-konzept.de/LED-Alu-Glaskantenprofile
        Lennox ich suche eine Glaswand (aus Milchlgas) für RGBWW Stripe. Leider werden scheinbar keine Milchgäser gefertigt nur noch in kombi mit Plexiglas und Sicherheitsglas.
          jcd ja Danke.
          aber ohne kombi mit Plexiglas und Sicherheitsglas.
          Weil das Plexiglas nach einigen Jahren und Sonneneinstrahlung anfängt zu vergilben.
            Das heutige Plexiglas (das "Original" von Röhm) vergilbt nicht, das war früher mal. Röhm schreibt sogar was von 30 Jahren ohne Vergilbung.
            Bei echtem Milchglas (also kein satiniertes Glas, was leider gerne als Milchglas beworben wird) habe ich Zweifel, ob man das bei der großen Fläche durch die Kanten homogen beleuchten kann. Im schlimmsten Fall ist nach 10cm das Licht des Stripes vollständig gebrochen/reflektiert und die Fläche innen bleibt unbeleuchtet.
            Ich würde da wirklich überlegen, ob da nicht z.B. das WH46 SC (ggf. in Verbindung mit einem ESG) ein schöneres Ergebnis liefert.
              das heißt eigentlich suchst du drei Dinge… ?
              Geeignetes Glas, ein Alu-LED-Profil und einen RGBWW Stripe.
              Empfehlungen habe ich leider nicht, aber damit wäre dann immerhin die Frage klarer
                dreamy1 Danke für den Tipp. Wie sieht es aus mit statischer Aufladung ? (Staub, Reibung) ? weil die LED-Wand ist gleichzeitig Rückenlehne von der Sitzbank.
                wie gut ist die Verschweissung vom Plexglas mit dem Sicherheitsglas ?
                was meinst Du mit " (ggf. in Verbindung mit einem ESG)" ESG ?
                Zuletzt geändert von hilka109; 15.07.2023, 10:22.
                  jcd ja genau. Einen RGBWW Stripe zum Enertex LED Dimmsequenzer 1174-DK habe ich, nur die Frage passen die auch zur Scheibe oder auch eine Komplettlösung für KNX.
                    Keine Ahnung, ich würde die Kombi auf jeden Fall mit dem Echtglas Richtung Raum setzen.
                    Da bist Du schlauer als ich, als "verschweisste Variante" habe ich das noch nicht gesehen. Ich hätte jetzt einfach beide Gläser hintereinander gelegt und die Fixierung über den Rahmen gemacht. Als Rückenlehne würde da ich da bei ESG auch nicht unter 8mm bleiben (gefühlt eher 10), dann bleibt das so steif dass es hier keine Reibeffekte beim Anlehnen gibt.
                    Wenn beide Gläser direkt aufeinanderliegend sind und in einem Rahmen eingefasst, dürfte Staub da auch kein Thema sein. Du kannst, wenn der Platz in Form einer Einbaunische da ist, auch vorne das ESG setzen und ein paar cm dahinter dann ein hinterleuchtetes Plexiglas LED, das mit der Glaskantenbeleuchtung wird aufwendig wenn man da über alle 4 Kanten einspeist. Das muss ja auch montiert und verkabelt werden...
                    Zuletzt geändert von dreamy1; 15.07.2023, 10:27.
                      dreamy1 was meinst Du mit "ESG" ?
                        Einscheibensicherheitsglas, das zerfällt bei einem Bruch regelrecht und mindert im Fall der Fälle das Verletzungsrisiko.
                        Wenn vorne ein Echtglas sitzt, lässt sich das Ganze dann auch besser reinigen bzw. man muss sich keine Gedanken über das Reinigungsmittel machen.
                        Zuletzt geändert von dreamy1; 15.07.2023, 10:33.
                          dreamy1 ahh, jetzt verstehe ich was Du meinst.
                          hier noch ein Bild von der Situation, wo das gelbe Klebeband mit dem Floorliner ist, soll die LED-Scheibe hinkommen.
                            Das macht es klarer, danke. Also flächig direkt auf der Wand, dann braucht man natürlich kein dickes ESG.
                            Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das am Ende aussieht und was das optische Ziel ist - so eine große Fläche wirkt halt schnell auch als "Fremdkörper", zumal das ohne Absätze an den Kanten dann nicht umsetzbar ist. Vielleicht würde eine Beleuchtung von der Decke her die Wand besser in Szene setzen...
                            Oder eine schmale Rückenlehne in Eiche wie der Rest und dann dort einfach per zurückgesetztem LED-Profil oben/unten die Wand beleuchten...fände ich persönlich stimmiger.
                            Zuletzt geändert von dreamy1; 15.07.2023, 10:57.
                              Auch hier, schau Dich mal bei etlinlux um die haben genau dafür laminierte Scheiben und Licht für Effekte in 3D.
