Ich wechsle immer alle Filter nach Vorgabe, also alle 180 Tage und die originalen von Zehnder. Das mache ich die letzten 5 Jahre auch schon immer so, von dem her hätte es auch früher schon mal auffallen müssen.
Auch die Filter in den Räumen wird gelegentlich mit gewechselt.
Die Drehzahl der zwei Lüfter sollten IST-Werte sein, da sie immer leicht schwanken.
Ich kann noch den Tipp nachgehen mit dem Öffnen des Gehäuses und nachschauen, ob sich beide Lüfter gut drehen oder Geräusche machen.
Den anderen Tipp, mit Abluft und Zuluft in kleinen Schritten anpassen, glaub ich geht nur als Heizungsbauer, da im normalen Menü, dazu keine Einstellungen zu finden sind am Display.
