Umbau GIRA Control 19 Client 2
    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
    Das habe ich ja mittlerweile gemacht und bin mega Zufrieden. Heute auch die Verkabelung ordentlich gemacht und kleines Update zum Lautsprecher: Auch diese sind ausreichend laut, ich Depp hatt die Laustärke am Monitor selbst noch auf 15%. Hochgedreht, perfekt.
    Markus
    Welche Wandhalterung hast du verwendet?
      Diese hier:
      https://www.amazon.de/dp/B08T38HGW7?...fed_asin_title
      Markus
        auch ich schlage mich mit (inzwischen zwei) nicht mehr funktionierenen Control19 von Gira rum.
        Ich wollte mal beide Lösungsansätze versuchen:
        1. Kompletter Austausch nach dem Beispiel KNXMane
        2. Ersatz des Mainboards und des Netzteils nach dem Beispiel von Haikaramba
        Zu 1.:
        Der NUC (mit Win11) und das dazuhörige Netzteil sind bereits eingebaut.
        Wenn man die Original Halterung von Asus
        ​ in der Gira-Box verwenden will:
        2 Löcher D=3.3 mm im Abstand von 100mm bohren, M4 Gewinde reinschneiden ... Asus Schrauben rein und fättich.
        Die VESA Monitor-Halterung ist geliefert, ich werde sie auch nach dem Beispiel von KNXMane mit Einpressmuttern befestigen.
        Der Monitor iiyama Prolite T2452MSC-B1 ist bestellt und sollte heute (08.10.2025) kommen.
        Zu 2.:
        Ich habe einen Control19 mal komplett zerlegt und mit den Boards und Komponenten eine Testinstallation gemacht.
        Der Austausch des Netzteils hat nicht gebracht, die blaue LED signalisiert zwar Spannung, das Teil läuft aber nicht hoch.
        Jetzt wollte ich als nächstes mal das Mainbord tauschen.
        @Haikarmba: Wo hast Du das Board iBase
        IB919AF-8665 (i7) bezogen?
        Das
        IB919AF-8365 mit dem i5 würde ja auch reichen.
        Ich komme mit der Beschaffung von dem Board irgendwie nicht weiter.
        iwkyi
        Grüße JSt
        Zuletzt geändert von SourceCode; 08.10.2025, 06:36.
          @Haikarmba​
          vielleicht hast Du eine Idee:
          Es geht um das neue Embedded iBase Motherboard für den Gira Monitor.
          Auf dem alten Board (IB898) ist ein 10poliger Anschluß.
          Der Anschluß ist im Manual mit J19 bezeichnet.
          Im Manual ist der Anschluß mit 10 Polen bezeichnet, auf dem Board ist auch ein 10poliger Anschluß verbaut.
          Auf dem neuen Board (IB919) ist ein 12poliger Anschuß.
          Der Anschluß ist im Manual mit J17 bezeichnet.
          Im Manual ist der Anschluß mit 10 Polen bezeichnet, auf dem Board ist aber ein 12poliger Anschluß verbaut.
          Zudem sind die Pins von Durchmesser kleiner und die Abstände sind geringer als die auf dem alten Board.
          Hast Du eine Ahnung was man da machen kann?
          Grüße JSt
            Nur die ersten 10pins sind benutzt, die beiden unten bleiben frei. Brauchst halt ein Adapterkabel von 2.54mm auf 2,0mm Raster...musst Du mal nachmessen, welches Raster genau verwendet wird.
              Hallo, einige Stunden weiter ...
              @ Haikarmba​
              Das neue Netzteil und das neue iBase Bord 919 sind verbaut und ich habe zunächst den Rechner mit Win11 bestückt und die GiraSoftware installiert und eingerichtet. Mit einem externen Monitor und Tastatur. Ich habe nun das ganze Geraffel wieder zusammengeschraut und den original Monitor mittels LVDS angeschlossen. Der Rechner startet zwar, nur der Monitor bleibt schwarz. Die Anschlüsse sind korrekt. Muß ich da im Bios oder sonst wo noch was einstellen
              dreamy1
              Ich habe mir einen 6x2 Abstand 2.00mm Anschluß besorgt und die Kabel direkt draufgelötet.
                Jumper auf LVDS umgesteckt (steht werksseitig auf EDP), Jumper für die richtige Spannung gesetzt und im Bios muss natürlich auch alles richtig eingestellt sein...steht doch alles im Handbuch?
                  Hallo Stefan,
                  vielen Dank für den Hinweis.
                  Ich bin durch die vielen Jahre Rechner bauen (meinen ersten Rechner habe ich mir 1984 in Aachen im Studium zusammengebaut) gewohnt, daß man nicht großartig mit Jumpern konfigurieren muß. Das geht bei den "normalen" Boards ja alles automatisch. Also hatte ich gedacht, daß das iBase Board sich auch automatisch vom Displayport auf den LVDS Anschluß umstellt, wenn man ihn anschließt ... falsch gedacht. Ich habe mir jetzt - Deinem Hinweis folgend - das Handbuch geschnappt, die Jumper richtig eingestellt und schwups, schon zeigte das Display etwas an. Sah zu Anfang komisch aus, aber nachdem ich die LVDS Auflösung im Bios auf 1.366 x 768 eingestellt hatte, war die Anzeige zufriedenstellend.
                  Ich habe mir jetzt zwei G19 wieder hergerichtet. Hier im Haus (Bj 2017) hatte ich beim Bau zwei G19 eingebaut und beide waren inzwischen defekt.
                  Das eine G19 habe ich komplett durch einen NUC und 24 Zoll Touch Display ersetzt (nach dem Beispiel von KNXMane)​, siehe oben in diesem Beitrag.
                  Das andere G19 habe ich jetzt unter Verwendung eines neuen iBase Boards und der alten Hardware von Gira wieder hergestellt.
                  Eine Zusammenfassung hinsichtlich Komponenten, Kosten, Aufwand und Ergebnis mache ich mal in aller Ruhe und schreibe es hier ins Forum.
                  Nochmals Danke für Deine Hilfe.
                  Gruß, Josef
                    Hallo Josef,
                    das freut mich, dass alles wieder läuft.
                    Ich habe mich intensiv mit dem ganzen LVDS-Zeugs in den 90ern auseinandergesetzt, damals habe ich mir mit Kontron-Controllern und einem ausrangierten 40" LCD aus dem Flughafen Frankfurt (die LCDs waren damals in der Größe für Endkunden noch unerschwinglich) sogar einen TV gebaut mitsamt personalisiertem Bootscreen.
                    Der läuft bei meinen Eltern noch heute im Hobbyraum :-)
                      So bin gerade dabei 2 alte defekte Gira 19 umzubauen, mit neuen LED Bildschirm und neuen Boards da die alte Auflösung einfach nicht mehr zeitgemäß ist , im mom schaut es folgender Maßen aus sbc im mom für knapp 50€ , RAM Riegel habe ich noch da ;-) , Panel / LED maßgefertig mit neuen Touch und win11 Support ca 150€ , mal schauen Evntl noch neues Netzteil und paar Kleinigkeiten. Falls Interesse besteht werde ich später weitere Informationen posten
                        Vielleicht auch mal gut um zu wissen, dar ist eine die ein trageframe gemacht hat die in eineme einbau von C19 passt, dar kann dan ein iPad Pro 13" gehangen werden:
                        https://domoticom.nl/product/716/
                          Stolzer Preis für ein Aluminium Rahmen knapp 1500€ und dann fehlt noch das IPad Air 13
                          Also habe die ersten 2 LED Touch panele bestellt und passende ldvs Kabel ( war garnicht so einfach custom Kabel zu bestellen wenn man nicht gleich 50-100 stk braucht ^^
                          habe in Fusion auch ein neues Halte Blech für Netzteil sbc usw , ja man könnte das alte auch mit flex usw bearbeiten aber wenn die Kosten stimmen kostet das neue dann ca 30€ und ist dann passgenau ;-) , wie gesagt werde dann alles zusammenstellen und posten . Schätze man wird dann ca bei 400-500€ mit allen drum und dran landen .
