Sicherung gesucht für Shelly 3 Pro EM
    Hallo, ich suche eine Absicherung für die 3Phasen für einen Shelly 3 Pro EM.
    Vom Formfaktor gefällt mir folgendes Gerät
    https://www.zaehlerschrank24.de/f-f-bz-3-sockel-feinsicherung-3-fach-1-te-led.html?gad_source=1&gad_campaignid=17426438576&g clid=CjwKCAiAv5bMBhAIEiwAqP9GuFCxu4GUjhZfb7pwI7h5d TQ6q91ewezi-L729KU8jMZn2snbKC1kxxoCc-8QAvD_BwE
    Allerdings sagt mir der Hersteller nix und es gibt auch keine weiteren Informationen zum Abschaltvermögen, scheint eher so ein "Noname" Produkt zu sein. Das Gerät sollte sich dafür eignen nach dem Smartmeter sitzen zu können. Also als Vorsicherung gibt es nur SLS.
    Oftmals werden einfach LS Schalter eingesetzt. Allerdings möchte ich nicht 3 TE dafür verschwenden. So ein Gerät was nur 1TE breit ist und dort 3 Sicherungen unterbringen kann finde ich eigentlich praktisch.
    Irgendwelche anderen Lösungen sonst noch außer auf LS Schalter zurückzugreifen?
    Da kommt doch eine Sicherung 5x20mm rein und das Abschaltvermögen hängt davon ab, welche man verwendet😉.
    Hersteller wie ESKA geben dafür die entsprechenden Werte an: https://www.eska-fuses.de/sicherunge...erungen/5x20mm
      Ich finde da nur welche mit maximal 1500A. Soweit ich weiß brauche ich aber mindestens 10kA. Selbst ein "normaler" LS hat schon 6kA...
      Ziel ist einfach ich will ne Absicherung für alle 3Phasen auf einem Raum von 1TE bis vielleicht 1,5TE...
        Warum eine eigene Absicherung?
          iGude,
          Nimm ein Sicherungstrennschalter.
          z.b.: ABB E90 Serie.
          Diese sind auch bei vielen VNB für die Relaisbox gefordert mit einer 1A Sicherung.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          http://www.knx-haus.com
            Mh sind leider recht groß mit 1TE pro Pol.
            Gibt es denn nichts was kleiner ist und trotzdem zugelassen wäre?
            Für diese APZ Sicherung die bei manchen Einspeiseadaptern integriert ist sitzt doch auch nur so eine ganz kleine Sicherung drin. Die müsste doch obwohl sie sogar vor dem SLS noch sitzt ebenfalls das nötige Abschaltvermögen haben?
              wie siehts mit Sicherungsreihenklemmen aus? Müsste man genau schauen ob da höhere Werte möglich sind.
                Die können 25kA, haben einen Nennstrom von 1,6A und sind 32mm lang.
                Gibts von Hager: https://hager.com/de/katalog/produkt...sabo-1-6a-25ka
                Der Trick scheint zu sein, dass der Schmelzdraht in einem massiven Keramikgehäuse eingearbeitet ist, welcher auch bei 25kA nicht platzt. Ob es dafür passende (schmale) Sockel für Hutschienenmontage für gibt, weiß ich allerdings nicht.
                Glasrohrsicherungen werden das vermutlich nicht leisten können…
                  Schade. Dann scheint man doch wohl 3TE dafür opfern zu müssen..
