ortsbezogene Wetteranzeige wieder gangbar machen
    Da müssen ja erstmal Daten kommen um zu schnüffeln...wenn der Sender jedoch nicht mehr in Reichweite ist, wird diese Leitung tot sein.
    Viele Grüße,
      Zitat von Raijin Beitrag anzeigen
      Moin, danke für eure Antworten!
      Kannst du hier den Aufkleber abziehen und ein weiteres Foto machen?
        Ich tippe mal auf einen PIC, z.B. PIC16 oder PIC18... :-)
        Viele Grüße,
          Na klar…
          siehe auch https://www.rcforum.de/threads/1352033-wetterstation
          Zuletzt geändert von Noschvie; 28.08.2026, 14:34.
            Und was genau willst Du damit jetzt sagen, was nicht schon ab dem zweiten Post klar war?
            Viele Grüße,
              Moin,
              anbei das Foto. Ist glaube ich der von Stefan vermutete PIC16, soweit ich das erkennen kann?
              Mail an den Hersteller ist raus, mal sehen, ob die sich melden.
              Vermutlich fehlt denen natürlich der "Antrieb", weil ich im Grunde ja von deren System weg möchte bzw. das durch ein kabelgebundenes ersetzen, sofern möglich.
              dreamy1 und natülrich auch die anderen: Du schriebst in die Richtung "das willst Du nicht bezahlen" für eine Änderung etc.
              Also ich wäre bereit, für eine "Instandsetzung" sozusagen Geld auszugeben, ich weiß natürlich nur nicht, was da auf mich zukommt. Mein Wunsch bleibt, dass das mit kabelgebundenen Daten wieder läuft, als Alternative dann halt wie gehabt per Funk.
              Viele Grüße,
              Hajo
                Ja, das ist wie vermutet ein PIC16.
                Du kannst mir das Teil gerne mal schicken (ab 11.09.), dann schaue ich mir das mal an und mache einen Vorschlag (oder mehrere Alternativen)....vielleicht meldet sich der Hersteller ja in der Zwischenzeit. Insbesondere die Ansteuerung des LED-Kreises müsste man sich mal genauer anschauen, ansonsten sehe ich da wenig "Hürden". Könnte auch gut sein, dass dieser Kreis rein analog über eine spannungsgesteuerte Transistorkaskade angesteuert wird, da man auf den ersten Blick keinen der üblichen Bargraph-Treiber erkennen kann.
                Was meinst Du mit "kabelgebunden", KNX? Irgendwie müssen die drei Wetterdaten ja zum Instrument kommen, also entweder über KNX (da die Daten dort ggf. schon verfügbar) oder z.B. über eine Wetter-API...mache ich hier an einer Stelle über Openweather drahtlos mit einem ESP32, der ein kleines E-Paper-Display ansteuert. Möglichkeiten gibt es da einige...
                Viele Grüße,
                  Ja, genau. In unserem Neubau soll KNX zum Einsatz kommen, da läge das auf der Hand, Wetterstation ist da ja auch geplant.
                  Vielen Dank für das tolle Angebot! Ich warte die Woche mal ab, ob sich der Hersteller meldet, ansonsten würde ich Dir eine PN schicken bzgl. Weiterem Austausch!
                  Viele Grüße,
                  Hajo
                    Gerne :-)
                    Viele Grüße,
                      ein kurzes Update von mir für die Neugierigen.
                      Die Station liegt bei dreamy1, er konnte das alte System reverse engineeren und baut es gerade mit neuen Platinen etc. neu auf. Die Station wird nachher mit KNX-Bus stromversorgt sein und auch über WLAN mit Daten angesteuert werden können.
                      An dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an Dich, Stefan!!!
                      Ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis :-)
                      Viele Grüße,
                      Hajo
                        Danke für die Vorschusslorbeeren :-)
                        Die Platinen sind gerade in der Fertigung...bald kann ich hier hoffentlich auch was zeigen. Hätte nicht gedacht, dass ich mich mal wieder mit Multiplexern für 7-Segmentanzeigen herumschlagen darf...aber macht Spaß :-)
                        Bin von solchen Sachen (aus alt mach neu) immer angefixt...herrliche Technik!
                        Viele Grüße,
                          herrliche Technik
                          Dann musst du aber später auch mal mehr von der alten Technik erzählen, was da wie gemacht wurde. Sah schon interessant aus!
                          Heute vermutlich mit einem ESP oder so relativ einfach umsetzbar.
                            Ohne Daten ist das extrem schwer, da man hier vermutlich ein selbst geschriebenes Protokoll verwendet.
                            Wenn man Daten empfängt, ist das sicherlich recht einfach.
                              Genau, ich werde einen ESP einsetzen...wobei das "einfach" relativ ist...siehe weiter unten.
                              Zur "Technik":
                              Die originale Wetterstation von "Yacht Elektronik Norderney" besteht aus drei Platinen: der Anzeigeplatine (sind nur die LEDs drauf), der µC-/Treiberplatine mit einem ICM7218 und eine dritte Platine mit dem Funkmodul, die über eine Datenleitung den Ausgang des Funkmoduls an den µC liefert.
                              Die Anzeigeplatine ist leider fürchterlich gelötet und dann auch noch versetzt zur nächsten Platine verlötet...da mussten dann die vier 7-Segmentanzeigen schräg in den Sockel gesetzt werden damit diese halbwegs mit dem Ausschnitt der Anzeigeplatine fluchten....
                              Aber die Anzeigeplatine bleibt erstmal (war auch Wunsch von Hajo, dass frontseitig alles original bleibt), die neu aufzubauen wäre eine Heidenarbeit, zumal der "Hersteller" da auch noch mit Heißkleber gearbeitet hat. Nach den dreieckigen LEDs hatte ich schonmal geschaut, gar nicht mehr so einfach mit einer Neubeschaffung.
                              Wie ist das aufgebaut, auch die ganze Ansteuerung des LED-Kreises:
                              Das wird tatsächlich alles über den 8-Digit-Multiplexer ICM7218 erledigt, es sind dann bis zu 64 Einzel-LEDs ansteuerbar. Eigentlich ist der für eine -bis zu- 8-zeilige Siebensegmentanzeige entworfen worden. Das Multiplexing findet über die 8 Kathodenausgänge und 8 Segmentausgänge statt - das alles mit 250 Hz Wiederholfrequenz, so dass man das Multiplexing nicht mehr erkennen kann. Zwischen µC und dem ICM7218 gibt es 10 Datenleitungen für die parallele Ansteuerung...
                              Der ICM7218 hat sagenhafte 8x8 Bit RAM für die Speicherung der aktuellen Ausgabe, Markeinführung von Intersil ~1978, also vor fast 50 Jahren :-)
                              Umso interessanter, dass der original verbaute Typ von Intersil (gibt auch Nachbauten) immer noch funktioniert. Auch das in der Mitte keramische DIP-Gehäuse ist eine Augenweide
                              Bei der Wetterstation werden D1-D4 für den LED-Halbkreis der Windstärke verwendet, D5 für die Windrichtung (8 LEDs) und D6-D8 für die vier Siebensegmentanzeigen. Die Siebensegmentanzeige D8 ganz rechts stellt nur das "C" dar, die beiden links daneben zeigen die Temperatur (ganzzahlig) und ganz links wird nur bei Bedarf ein " - " dargestellt und die ist mit D8 verheiratet...deshalb reichen hier auch 3 Digits.
                              Was beim Ersatz des µC etwas tricky wird, ist die Software:
                              Normalerweise nutzt man den bereits verbauten Decoder des ICM7218, um für einen angezeigten Zahlen die richtigen LED-Segmente einer einzelnen 7-Segmentanzeige leuchten zu lassen - das geht hier aber nicht, da hier aufgrund des LED-Halbkreises und der Sonderfunktion von D8 nur der sog. "no decode mode" des ICM7218 verwendet werden kann...das wird noch spannend!
                              Soviel erstmal...
                              Zuletzt geändert von dreamy1; 15.10.2026, 20:11.
                              Viele Grüße,
                                Kleiner Ausflug...weil ich gerade Lust dazu hatte:
                                Mit so einem 7-Segment-Multiplexer kann man schöne Dinge machen...um sich z.B. in einem Spelsberg Gehäuse mit transparenten Deckel die aktuellen Klimadaten oder die PV-Daten außen oder in der Werkstatt etc. anzeigen zu lassen
                                Bin mal gespannt, wie das in Natura aussieht...hinten passt ganz zufällig die µC-Platine für das Projekt oben drauf:
                                Screenshot 2026-10-17 195328.jpg Screenshot 2026-10-17 181805.jpg Screenshot 2026-10-17 182045.jpg
                                Viele Grüße,
