LED Strips flackern - Meanwell ELG-300H-24A (Enertex Dimmsequenzer)
    Moin Moin Gemeinde,
    nachdem ich schon eine Weile ein paar LED Strips (vereinzelt E14 24V und ein Spot Modul) an Enertex Dimmsequenzern, die von Meanwelll ELG-300H-24A gespeist werden, in Betrieb habe, wollte ich endlich die Restlichen installieren. Hierbei fiel leichtes bis starkes flackern einzelner Strips auf. Bei genauen Tests konnte ich auch bei 2 bereits installierten Strips einzelne kleine Dimmbereiche finden in den sie ebenfalls sichtbar flackern. Ist bisher nur nicht aufgefallen, weil diese Dimmbereiche nicht genutzt wurden.
    Da ich noch ein Meanwell HLG-120-24A zur Hand habe, habe dieses ich eines der Meanwelll ELG-300H-24A getauscht und siehe da: das Flackern an dem Dimmsequenzer war komplett weg. Zudem kam das Dimmen auch „weicher“, also noch angenehmer, rüber.
    Meine E-Firma, die das ganze geplant und die Netzteile geliefert hat, möchte eine genaue Aufstellung, was wie wann wo wann flackert. Jetzt habe ich meine verschiedenen LED Strips zum zum dokumentieren an die Dimmsequenzer, die noch von den Meanwelll ELG-300H-24A gespeist werden, angeschlossen - plötzlich fällt das Flackern daran auch deutlich geringer aus. Aber egal welche PWM Frequenz ich einstelle, in irgendeinem Bereich flackert immer was, wenn ich nur gering.
    Alle 3 Netzteile hängen an einer Zuleitung 3x2,5qmm welche an einem FI-LS hängt und sind auf einer geerdeten 3mm Alu-Platte befestigt. Die Erdung der Aluplatte ist von der Zuleitung abgezweigt. Das Netzteil, welches getauscht wurde, hatte schon ein komisches leises hochfreuquentes piepsen gemacht.
    Kann es sein, dass die Netzteile sich gegenseitig beeinflussen?
    Achja...
    Meine (flackernden)LED Strips:
    https://www.led-konzept.de/CCT-LED-S...eiss-kaltweiss
    https://www.led-konzept.de/R2P-LED-S...armweiss-2700K
    https://www.led-konzept.de/LED-Strei...armweiss-2700K
    Und 24V PWM Lechtmittel die völlig unbeeindruckt flackerfrei sind(auch bei geringen Leistungen von ca.5W):
    https://www.leds.de/collections/cone...d-module-31847
    https://shop.emilum.com/24v-led-leuc...CrTtKxJPUiIBEz
    Danke vorab und Grüße
    Kevin
    längere leitungen zwischen netzteil und dimmern?
    poste doch mal den detaillierten schaltplan?
      Auf der 24V Seite sind es 3St. 2,5qmm NYM mit etwas über 2m vom Netzteil bis auf die Reihenklemmen. Die 3 Kabel verlaufen auf etwa 1,5m in einem Strang - also direkt aneinander.
        die verkabelung vom netzteil zu den dimmern muss sauber sternförmig erfolgen. keine gemeinsame leitung oder „abschlaufen“.
        guckst du meinen referenzaufbau hier
          Wenn ich nichts deiner Ausführungen fehlinterpretiert habe, scheint bei mir alles zu passen.
          je Netzteil eine separate NYM-Leitung zur 24V-Einspeisung auf die Reihenklemmen. Diese 3 NYM (zzgl 1x Reserve) verlaufen parallel nebeneinander/aneinander. Keine Schlaufen.
          Jeder LED Strip hat eine separate Leitung bis auf die Reihenklemmen, auch Z.B. eine Lichtvoute rechts und links, die am selben Dimmkanal hängen. Es wird über die Brücke der Reihenklemme auf rechts und links aufgeteilt.
          Oder hast du im Schaltplan eine fehlerhafte Verkabelung entdeckt, die ich als Laie nicht sehe?
          Alle 24V LED Leitungen sind, ohne Ausnahme, mit min.20cm Abstand zu 230V verlegt. Auch ohne Schlaufen.
          Ich vermute, dass ein Defekt an 2 (oder 3) der ELG Netzteile vorliegt.
          Das Eine, welches komische Geräusche machte, hatte ich bereits gegen ein HLG getauscht. Seitdem ist das Fleckern um 80-90% geringer. Also Strips die über den gesamten Dimmbereich deutlich flackerten, flackern jetzt nur noch auf kleinen Teilen des Dimmbereichs und sehr viel geringer. Deswegen kam die Vermutung, dass das eine offenbar defekte HLG die anderen Zwei beeinflusst hat.
          Jetzt, wo nur noch wenig flackert, kam die Gedanken, dass…
          … das zweite HLG einen Defekt hat und damit das Dritte negativ beeinflusst.
          ​​​​​​…. alle drei HLG einen mehr oder weniger großen Defekt haben (schlechte Charge)
          … oder die anderen beiden HLG fehlerfrei aber die Verkabelung schlecht ist.
          Anbei Fotos:
          - Leitungsverlegung (blau neben den Leitungen der Netzteile, roter Strich am Balken ist Oberkante Verteiler)
          - Unterbringung der Netzteile
          ​​​​​​- Reihenklemmen
          Vllt siehst du da noch was dran,
          Vielen Dank für deine Unterstützung, Heinz !
          EDIT:
          Habe ganz vergessen zu erwähnen…
          Der Strang mit den 2 Dimmsequenzern, an den jetzt das HLG hängt, ist komplett flackerfrei.
          Zuletzt geändert von Dampf; 18.11.2026, 19:14.
            War da nichtmal was mit Überlagerung des Netzteil-Ripples mit dem PWM bzw. Größe der Last?
            Hängen mehrere Dimmsequenzer an einem Netzteil oder immer nur einer? Bei mehreren kann ich mir gut vorstellen, dass es überlagerte Strompeaks gibt, wenn es durch die Nichtsynchronität gleichzeitige Pulsphasen gibt...sind das so "schwebende" Überlagerungen, je nach Aufeinandertreffen der Pulsphasen (=Dimmlevel).
            Zuletzt geändert von dreamy1; 18.11.2026, 21:01.
            Viele Grüße,
              Guter Hinweis dreamy1
              Davon hatte ich auch mal gelesen und bedenken, aber da war meine Installation schon quasi fertig.
              Ein Netzteil versorgt zwei Dimmsequenzer. Das war das ELG-300H-24A welches schon komische Geräusche gemacht hat und ich erstmal gegen das HLG-120-24A getauscht habe. Seit das HLG dran ist, flackert gar nichts mehr, egal wieviele Kanäle gleichzeitig aktiv sind (8 Kanäle angeschlossen, aktuell kleine Lasten 5-40W angeschlossen).
              Die anderen beiden ELG-300H-24A versorgen jeweils nur einen Dimmsequenzer. Hier gibts noch etwas flacker-Probleme. Komisch finde ich da, dass es teils flackert wenn z.B Kanal A an ist und genau dann flackert, wenn Kanal B andimmt oder während eines Dimmvorgangs. Deswegen habe ich hier das ELG-300H-24A im Verdacht.
                Ich könnte mir vorstellen, dass es hier Unterschiede im Sekundäraufbau der MW-Netzteile gibt, insbesondere was die Belastbarkeit der Elkos gegen Impulsströme (wie bei einem angeschlossenen PWM-Dimmer auftretend) angeht. Die HLG haben (vermutlich) aufgrund der schon eingebauten Dimmfunktion potentere/bessere Pufferelkos als die ELG verbaut.
                Um MW-Netzteile mit Potis wie bei den -A mache ich eh einen großen Bogen, habe da meine (schlechten) Erfahrungen.
                Zuletzt geändert von dreamy1; 18.11.2026, 22:32.
                Viele Grüße,
                  Das mit den Potis hatte ich gar nicht aufm Schirm. Wenn wohl jetzt eh getauscht wird, kann ich die gleich wegrationalisieren
                  Danke dir Stefan !
                  Noch mal kurz zurück zu meiner Eingangsfrage:
                  Können sich Netzteile gegenseitig beeinflussen? Bzw. Wie in meiner Installation? Offenbar hat sich durch entfernen des einen auffälligen Netzteils die Situation an allen Dimmsequenzern deutlich gebessert.
                  Hat da wer noch eine Idee dazu?
                  Zuletzt geändert von Dampf; 19.11.2026, 18:28.
                    Kurz zu deiner Eingangsfrage: Direkt beeinflussen können sich die Netzteile eigentlich nur, wenn ihre 24V-Seiten irgendwo miteinander verbunden sind. Schau deshalb mal, ob die Minus-Leitungen der drei Netzteile irgendwo zusammenlaufen – z. B. über eine gemeinsame Brücke auf den Reihenklemmen, einen gemeinsamen Minus an den Dimmsequenzern oder über einen Strip, der von Kanälen an verschiedenen Netzteilen versorgt wird. Dann laufen PWM-Ströme und Ripple teilweise über das „fremde“ Netzteil. Über die 230V-Seite ist ein Einfluss durch ein defektes Netzteil zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich.
                    Für die Aufstellung an deine E-Firma würde ich systematisch testen:
                    1. Immer nur ein Netzteil einschalten (die anderen über den Sicherungsautomaten trennen) und prüfen, ob das Flackern bleibt.
                    2. Den betroffenen Dimmsequenzer testweise vom HLG versorgen lassen – wandert das Flackern mit dem Netzteil, ist die Sache ziemlich klar.
                    3. Falls du ein Oszi hast: Ripple direkt an den 24V-Klemmen des Dimmers unter PWM-Last messen, einmal mit ELG, einmal mit HLG.
                    So hast du belastbare Fakten statt Vermutungen.
                      Kleine Ergänzung noch: Die ELG-Serie wird zwar oft als Konstantspannungsnetzteil eingesetzt, arbeitet aber als CV+CC-Netzteil (Konstantspannung mit Konstantstrom-Bereich). In Kombination mit einem PWM-Dimmer hinter dem Netzteil kann das bei bestimmten Dimmstufen zu Flackern führen. Für das Dimmen von 24V-Strips würde ich daher ein echtes Konstantspannungsnetzteil ohne CC-Kennlinie empfehlen – das dürfte auch erklären, warum es mit dem HLG deutlich besser wurde.
