Aufbau Gira Rauchmelder
    So ist es. Würde ja analog dann sinnlos sein, pro Melder ein KNX-Modul zu verbauen.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Was mich an diesem Thema extrem interessieren würde, wäre das Protokoll zwischen Modul und Gerät. KNX schön und gut – aber für alles, was mehr als eine Sekunde Verzögerungszeit verträgt, mag ich 1wire einsetzen.
      Hat jemand Kontakt zu Gira ..?
      DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
        Habe ich. Aber in dem Fall solltest du dich an wiregate wenden. Das Modul zur Anbindung war eigentlich bereits vor der Auslieferung. Ich weiß nicht genau, was daraus geworden ist.
        Gruß Matthias
          Da warte ich auch schon lange drauf. Verkabelung dafür ist in der Decke und wartet darauf, verdrahtet zu werden.
          Markus
            Ich möchte auch gerne den GIRA Dual bei uns verbauen. Leider muss ich diese per Funk vernetzen, da ich bei der Rohinstallation nicht so weit gedacht habe.
            Nun meine Frage, kann ich das KNX-Modul parallel in einem externen Gehäuse zum Funkmodul betreiben (oder andersrum)? Eine Vernetzung per Kabel funktioniert ja auch bei gestecktem Modul. Wäre es möglich den Kontakt auf das externe-Modul zu ziehen?
            Ich brauche die Verbindung zum Bus um die Alarmmeldung auf dem Bus zu haben und die Melder extern auszulösen.
            Martin
              Das geht so nicht.
              Was du machen kannst: einen Funkmelder drahtvernetzen und in den Drahtvernetzten dann das KNX-Modul.
              Gruß Matthias
                Verdammt, hab ich ja schon befürchtet.
                Dann werd ich noch ein Kabel in ein Rohr quetschen müssen.
                Martin
                  Das geht so nicht.
                  Das heißt der "letzte" Funkfernetzte in der Reihe ist dann mit den mit dem KNX-Modul versehen und per Kabel mit KNX verbunden. Eventuell könnte man an diesen ja auch noch einen kabelgebundenen Gira Rauchmelder hängen - sofern ich es richtig verstanden habe. :-)
                  KNX-Frischling, der gerade am Kabel ziehen ist und alle Eventualitäten abgedeckt haben möchte. Bin daher für Anregungen sehr dankbar! :-)
                    Nein. Ein belibiger RM mit Funkmodul ist mit einem RM mit KNX-Modul per Kabel vernetzt.
                      So habe ich es jetzt auch verstanden.
                      Ein Funk-RM muss über Kabel mit dem KNX-RM verbunden werden.
                      Martin
                        Danke, wäre ja auch zu schön gewesen... also muss ich im Keller doch noch einmal durch die Decke bohren und die Kabel auf dem Rohfußboden verlegen... dann bin ich auf der sicheren Seite. :-)
                          Das geht so nicht.
                          Dass das funktioniert, ist zumindest sehr unwahrscheinlich.
                          Unter der Voraussetzung, dass man auf KNX mitbekommt, ob einer der anderen Melder am Draht Alarm ausgelöst hat.
                          Ist das so dokumentiert?
                          Und wozu braucht es dann noch den Funk?
                            Wenn Du zwischen allen RM ein Kabel legen kannst, braucht es gar keinen Funk!
                              Sag ich doch. :-P
                                na der Fall hier war ja, das es KEINE Kabel zwischen den RM gibt, also BRAUCHST Du Funk.
                                Um es trotzdem auf den KNX-Bus zu bekommen, brauchst Du EINEN RM mit KNX-Modul (weil in den RM nur ENTWEDER Funk ODER KNX passt), der dann per Kabel mit EINEM RM mit Funk-Modul verbunden ist.
                                Also bei 20 RM 19 mal mit Funk und einen mit KNX.
