Danke für die ehrlichen Worte Michael!
Ich finde deine hohen Ansprüche super, denn nur so kann man lange Kundenzufriedenheit garantieren.
Bestärkt mich nur weiter darin, deine Leuchtmittel weiter zu empfehlen und einzusetzen und auch allgemein deinem Unternehmen treu zu bleiben.
Jonas
LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
Zitat von MarkusS Beitrag anzeigenOsram ist der Meinung dass ein 5-step MacAdam "very good color consistency" ist.
hrhrhr
Du musst dringend an Deinen Ansprüchen arbeiten und die runterschrauben!Zitat von Voltus Beitrag anzeigenDie Frage ist, was dahinter steckt. Bei SLV z.B. nur die Charge. Wenn die Charge ausverkauft ist, kann man auch nicht mehr gezielt nachbestellen.
Ist es also so, dass eine zulässige Farbabweichung definiert wird (z.B. +/- 50K oder nach Macadam Step? Osram gibt z.B. für seine Prevaled Coin Macadam Step 4 an. Macadam Step 3 gilt schon als gut und "kaum wahrnehmbar", Macadam step 5 als "noch ok".
Die Frage ist, was dahinter steckt. Bei SLV z.B. nur die Charge. Wenn die Charge ausverkauft ist, kann man auch nicht mehr gezielt nachbestellen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenJa. Da ist eine mehrstellige Nummer auf der Verpackung. Barthelme garantiert, wenn man mit der Nummer bestellt, bekommt man die gleiche Lichtfarbe wieder. :-)
Beim RGB-WW ist der tiefwarme Ton ja das Alleinstellungsmerkmal. Nur so triffst Du im Farbrad immer einen angenehmen "Pastellton".
Wenn es öfter gefordert wird, mache ich gerne einen RGB-WW mit 2850K Warmton.
Zu Barthelme: Wir kennen den asiatischen Fertiger
Garantiert Barthelme die Farbgleichheit bei Erweiterungen? Wir haben bereits die 3. Charge der Spot Module, und etliche Kunden die Chargen gemischt haben. Keine einzige Reklamation (Beim Osram Coinlight haben wir mehrere).
Saubere, reproduzierbare Lichtmessungen sind immer noch eine sehr komplizierte Angelegenheit. Selbst mit zwei "baugleichen" Ulbricht-Kugeln aus einer Charge von einem Hersteller kriegt man (leicht) unterschiedliche Ergebnisse. Wenn man dann zwei Kugeln vergleicht von denen die eine quasi neu ist und die andere ein paar Jahre irgendwo in Betrieb war sind +- 10% Abweichung eher noch gut.
Dann ist da im Idealfall noch ein Spectrumanalyzer im Spiel - und die variieren auch nach Hersteller und Modell, abgesehen davon dass man für sehr gute Exemplare den Gegenwert einer gut ausgestatteten Mittelklasse hinblättern muss.
Unpraktischerweise variieren LEDs ihre Farben dann auch noch in Abhängigkeit von der Temperatur - wenn die Messungen nicht in klimatisierten Räumen bei gleichen Temperaturen durchgeführt werden gibt das eine nette Abweichung.
Dann führen Variationen in der Abstrahlgeometrie (die LEDs nunmal haben) zu Variationen im Messergebnis.
Der Selektionsprozess bei der LED-Produktion (Binning) definiert sich so dass in einem Bin LEDs zusammengefasst werden die innerhalb einer gewissen Bandbreite liegen (u.a. hinsichtlich Farbe, Helligkeit, Geometrie usw.). Also hat schon das was beim Lampenhersteller angeliefert wird Abweichungen.
Und Last but not least sind LEDs eigentlich zu klein für die Ulbricht-Kugel - aber was besseres gibts derzeit nicht.
Wer sich dafür interessiert mag mal nach CIE 127 googeln, das ist der Standard für Messungen an LEDs. Da wird ein gewaltiger Aufwand betrieben um vergleichbare, möglichst exakte Messergebnisse zu bekommen.
Von daher finde ich es toll dass sich Voltus überhaupt die Mühe macht, selbst zu messen. Da müssen etliche LEDs über den Tresen gehen um alleine die Kosten für das Messequipment irgendwann wieder einzuspielen.
Wenn man das ganz richtig machen wollte müsste man jede einzelne LED messen bevor man sie in ein Leuchtmittel einbaut (wenn das Leuchtmittel aus mehreren LEDs besteht) um dann über die Selektion der LEDs exakt eine Lichtcharakteristik hinzukriegen - und dann müsste man das nochmal am fertigen Leuchtmittel messen. Damit hätte man die Gewähr dass da lauter quasi identische Leuchtmittel vom Band laufen. Nur will das niemand nachher im Laden bezahlen.
Das passt zu meinen Beobachtungen ....
Die RGB-WW Stripes haben eine deutlich andere Lichtfarbe als die Voltus LED-Spots - beide werden mit 2700k verkauft ... Hatte mich schon sehr verwundert - und finde es auch etwas schade, da ich die Spots und die Stripes parallel in einem Raum einsetze ...
Ich lasse jetzt mal die Hosen runter.Zitat von sth Beitrag anzeigenDarf ich fragen wie es zu der Lichtfarbe von 2900K kommt. Ich war mit den 2700K eigentlich sehr zufrieden :-(
Die Produkte haben alle 2850 K (bis auf das WW beim RGB+WW. Hier sind 2700K CRI90 verbaut). Das Problem: Die Messgeräte in China zeigen andere Ergebnisse als die Messgeräte in Europa. Wir haben also am Anfang die Datenblätter (habe ich teilweise hier veröffentlicht) aus der Ulbrichtschen Kugel in China mit exakt 2700K bekommen. Alle sind zufrieden und wollen genau diese Farbe beibehalten. Die Ulbrichtsche Kugel meines Agenten, trifft einige Monate später bei Ihm ein. Mit dieser messen wir 2850K. Das ist alles erklärbar. Die Messgerätetechnik entwickelt sich weiter und es werden immer besser an die LED Technik angepasste Messverfahren verwendet. Es ist durchaus möglich dass unser Fertiger eine ältere Messeinheit einsetzt.
Bevor unsere Kugel beim Agenten eintraf wurden hunderte von Leuchtmitteln mit der Aufschrift 2700K verkauft.
Selbstverständlich sind die G4 und alle Nachfolgeprodukte im Farbton angeglichen. Das hat bei mir absolute Priorität.
Wir werden mit den nächsten Chargen also die Beschriftung den tatsächlichen 2850K anpassen.
Alle Chargen werden immer gemessen. Wir scheuen uns nicht, bei größeren Abweichungen die Produkte abzulehnen.
Ich habe mir übrigens ein Handmessgerät für LED Lichtfarben bestellt. Mit über 2000 USD recht teuer, ermöglicht uns aber unsere Produkte und die vom Wettbewerb jederzeit zu prüfen.
Da steht doch "INTERN". Ich vermute doch sehr stark das du keinen Zugriff auf das INTERNE Warenwirtschaftssystem hast?
Edit: schreib Michael oder seinen Schergen eine Mail mit den Artikel Nummern und dann klappt das. Das meinte er mit intern. Extern in den Shop will er erst nach dem messen gehen. Sonst wird er mit Fragen gelöchert.
Siehe Screenshot ...Angehängte Dateien
Ja, bist du! :PZitat von ThePhantom Beitrag anzeigenAlso ich finde die Leuchtmittel nicht ... weder mit Nummer noch über die Baumstruktur ... bin ich einfach nur zu blöd?
PS: Ich habe das mit den Lichttechnischen Daten aber auch zu spät gelesen.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenBezüglich G4 "Voltus". Die Produkte sind intern angelegt und somit bestellbar.
Artikel:
1604985 Voltus 30442 G4 Leuchtmittel flach, 24V,12 LEDs 2850K, 2W, 40*30*8,5mm 10,90€ inkl. MwSt.
1604986 Voltus 30443 G4 Leuchtmittel zylindrisch, 24V, 18 LEDs 2850K, 3W,18*40.5*15.5mm, 14,90€ inkl. MwSt.
Für KNXUF Nutzer gibt es natürlich einen Sonder Nachlass auf Anfrage.
