LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
    Zitat von klayman Beitrag anzeigen
    Also ich hab die Dinger gerade vorgestern in Betrieb genommen und meine Leuchten mit 3er Wago 221 von einer in die andere Dose (Kaiser HaloX) weitergeklemmt. Keine Probleme mit unterschiedlicher Helligkeit. Wird zwar bissi eng (hab 2.5er Ölflex) in den Dosen, geht aber...
    Die DTW Spots? Würde mich über eine Rückmeldung zum Licht freuen!
      Moin,
      welche Adernfarbe ist denn was bei den DTW Spots? Meine haben Rot, Gelb, Weiß. In einem Beitrag weiter vorne steht was von Schwarz, Gelb, Weiß. Kaputt machen kann ich bei ner Led ja eigentlich nichts, aber ich frag lieber doch noch mal vorher, nachdem ich jetzt ja schon so lange auf die Teile gewartet habe. ;-)
      Daniel
        Ich bin mir nicht sicher ob 4W bei mir ausreichen für eine gute Belichtung. Wären dann laut Datenblatt wahrscheinlich ca. die Hälfte, also noch 350Lumen.
        Müsste ich nochmal Dialux bemühen, sehe aber da eher keinen Weg.
        Und wie ist es mit dem "Boost"?
        Bedeutet dies, das die 50% Begrenzung im Dimmer dann nicht aktiviert ist?
          Um das zu kompensieren, könntest Du die doppelte Anzahl Spots einplanen.
          Korrekt.
          Frank
            Ich will in 3 Monaten einziehen und wenn ich den Estrich mit Fliesenbelag wieder rausklopfe und zusätzliche Löcher in die Decke bohre geht der WAF-Faktor auf -273 Grad runter
              WAF wird häufig überbewertet
                Na, dann ist doch noch 0,15K Puffer bis zum absoluten Nullpunkt?!
                Frank
                  Dann könntest je nach bisher in den Decken versenkten Dosen auch über Deckeneinbauringe / Aufbaulampen nachdenken die eben zwei Spotmodule aufnehmen.
                  Die sind auch meist unabhängig zueinander so leicht anwinkelbar, somit bekommst auch mit der halben Wattage wieder die volle Helligkeit.
                  Ansonsten Decke abhängen... Für solche Umplanungen wie Renovierung, Umnutzung eines Raumes in 5 Jahren (was ja manchmal auch eher WAF getrieben ist) eh immer vorteilhaft.
                    Off-Topic:
                    Das mit der abgehängten Decke ist halt nicht immer möglich.
                    In Neubaugebieten gilt in Bayern meist eine Höhenbegrenzung von 6,50m, gemessen am festgesetzten Straßenhöhenpunkt.
                    650cm max Höhe über Straßenkante
                    - 20cm höher rausgebaut wegen Wasser und Gefälle Straße
                    - 22cm EG Decke wegen Statik
                    - 22cm OG Decke Flachdach
                    - 50cm Überstand wegen Flachdachdämmung/Begrünung/Ablauf/Überstand
                    - 2cm Maurerzuschlag ^^
                    - 16cm Fußbodenaufbau EG
                    - 15cm Fußbodenaufbau OG
                    Rest 503cm Lichte Höhe / 2 Etagen = 251,5cm Raumhöhe.
                    Würde ich jetzt noch 10cm abhängen hätte ich Raumhöhe unter sozialen Wohnungsbau, dann kann ich es gleich bleiben lassen.
                    Off-Topic-Ende
                    Der Gedanke mit den Aufbaulampen ist aber eine Überlegung wert, das macht vielleicht sogar optisch einen guten Eindruck.
                    Hatte ich noch nicht auf dem Schirm, da muss ich mich mal damit befassen. Danke für den Tip.
                      Ich habe ähnliche Auflagen und habe mein Haus einfach ca. 50cm eingebuddelt.
                        Welchen Grund gibt es im EFH 22er Decken zu bauen? Wegen der Leitungen der KWL?
                          Ich weiß nicht wie Du geplant hast, aber Du hast Spielraum bis über 700 Lumen mit dem Spotmodul. Die ca. 350 Lumen hast Du nur, wenn Du alle Farben nutzen willst. Sobald Du das Farbspektrum etwas einengst, hast Du genausoviel oder mehr Lumen als im 6W Spot.
                            Zitat von trexter Beitrag anzeigen
                            Moin,
                            Daniel
                            Hey, stimmt, ich hab mich vertan. Rot ist +, gelb ist Minus WW, weiß ist Minus KW. Experimentell herausgefunden .
                              werde da mal die Doku verbessern.
                                Die Frage die sich mir stellt ist, wie stark abweichend "etwas einengst" ist?
                                Wird wohl auf testen von einem Spot rauslaufen bevor ich 60Stk. falsch ordere.
                                Die Haltbarkeit sehe ich jetzt eher nicht als Problem, selbst 25.000 Std wären mehr als genug und wer weis was in 7 bis 10 Jahren ist.....
                                Statik. Mehr als 9m Deckenspannweite freitragend.
