LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
Kriegt ihr vielleicht auch noch Spots, die stärker konisch nach hinten zulaufen? In meine Spots passen ja die aktuellen Voltus-LEDs schon nicht rein
Top - dann brauche ich die spätestensZitat von Voltus Beitrag anzeigenMitte des kommenden Jahres ist wirklich spätester Termin.
Winkel passen für mich so, wobei ich die 25° auch durch 40° ersetzen könnte - insofern wären die 25° MIR nicht so wichtig.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenWahrscheinlich 25,40 und 60°. Hier könnt Ihr gerne Input geben.
Bei Matthias geht es ja nur um die Kühlung! Haben die LEDs eigentlich ein FF Zeichen?
Dafür. Die aktuellen sind in der beziehung nicht handhabbar.
Ich hab sie mal mit Lochband verbaut, ist aber nicht wohnzimmertauglich.
This gallery has 1 photos.
Ein Gast antworteteSehr fein!
Und vielleicht hat man mit dem nur leicht konischen Gehäuse nun auch eine Chance, das Gehäuse "hinten" irgendwie mechanisch zu klemmen, für Leuchten wo Klemmung am Frontring nicht möglich ist. Mit dem alten Kühlkörper war das kaum möglich.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenJuhu! Die sehen ja nett aus!
Oder spendierst du vielleicht sogar ein kleines Gewinde für diesen Zweck?Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2016, 18:54.
Mitte des kommenden Jahres ist wirklich spätester Termin. Bezüglich der Winkel bin ich mir noch nicht sicher. Wahrscheinlich 25,40 und 60°. Hier könnt Ihr gerne Input geben.Zitat von SirUli Beitrag anzeigenHervorragend - dann dürften die neuen Spots ja bis Mitte kommenden Jahres auch verfügbar sein oder? Wisst ihr zufällig schon in welchen Ausstrahlwinkeln es den 8W Spot geben wird?
Die fühlen sich auch extrem hochwertig an! Leider müssen wir die Beschichtung wohl ändern. In weißen Einbauringen kommt ein innerer Anthrazit Ring nicht so gut.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenJuhu! Die sehen ja nett aus!
viele warten auf Infos zu 8W, Tunable White und RGB+WW Spot Modul.
Ich habe Gestern das Muster vom neuen Gehäuse und dem 8W CRI95 MR16 Modul bekommen. Es ist MR16 und benötigt 0,5cm mehr Einbautiefe als das bisherige. Das bisherige führen wir in der 6w Version weiter.
Im neuen Gehäuse wird es geben:
- 8W CRI95 in verschiedenen Aussstrahlwinkeln (Linsen Technik). Muster vorhanden und hier in Betrieb.
- Deep Tunable white.
- RGB+WW.
Für den RGB+WW bekommen wir eigens für unseren Zweck entwickelte LED Dye.
Hier ein Bild vom neuen Gehäuse/Spot.You do not have permission to view this gallery.
- Likes 4
Finde nicht wirklich was. Vielleicht sollte man einen IP65 Spot nehmen, die haben in der Regel ein Milchglas und dann versuchen innen den Voltus Spot schräg einzubauen.Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Es gibt eine Kategorie von Spots, die schräg zur Einbauebene strahlen, vielleicht findet sich dort etwas. Stichwort: "wall washer".
Ein Gast antworteteEs gibt eine Kategorie von Spots, die schräg zur Einbauebene strahlen, vielleicht findet sich dort etwas. Stichwort: "wall washer".Zitat von SirUli Beitrag anzeigen[*]Spots in Schräglage (evtl. mit Einschränkung von 25°)
Derzeit für gar keine - das Haus steht dankbarerweise noch nichtZitat von STSC Beitrag anzeigenFür welche Spots hast du dich entschieden?
Ich bin noch etwas unentschieden. Gibt verschiedene Möglichkeiten:- Spots in Schräglage (evtl. mit Einschränkung von 25°)
- Alles in LED Stripes (wäre bei mir machbar)
- Die ein oder andere waagrechte Decke aus Gipskarton und normal Spots...mich hatte die Optik ebenso nicht so sehr angesprochen.
- Aufbau Spots im Gehäuse: Ein Kumpel von mir hatte gerade aus Alu angeschrägte Blöcke gebaut, welche dann mit einem Spot gefüllt wurden. So in der Art (Sorry grad nur Paint da):
Also weiss noch net so recht
Sorry
Der ist laut aktueller Paulmann Liste nicht mehr lieferbar.
