LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
HI
ich Habe die Kabel auf Phönix Doppelstock Reihenklemmen gelegt und intern 1mm^2 Litze verwendet.
Gruss Oli
Ich werde morgen die Netzteile und Treiber in der Verteilung verkabeln.
Bei mir kommen von den LEDs 3x2,5mm² an. Wie habt ihr eure Leitungen an die Ausgänge der Treiber angeschlossen?
Alle auf Reihenklemme und dann weiter mit welchem Querschnitt?
Flexibel oder Starr?
Das dumme war, dass ich zum Zeitpunkt des Posts die Artikelnummern der der Lampengehäuse nicht zur Hand hatte.
Habs gerade gecheckt und 68mm sollten passen.
Das kommt auf das von dir gekaufte Lampengehäuse an!
Nachtrag: Passen eure Module auch in Brumberg 1924.02?
ich habe auch bei Voltus eine große Menge an LED Spots geordert. Leider sind sie bis heute noch nicht angekommen. Erst mal nicht tragisch. Leider möchte der Maler aber kurzfrisitg die Decke fertig machen und ich bin nicht sicher welchen Durchmesser die Bohrungen benötigen. Kann mir jemand die 68mm Durchmesser bestätigen???
Dominik
Hi voltus,
wenn es den in Weiss gibt ist das okay. Allerdings brauche ich auch noch welche für das BAD IP 20 will ich da nicht nehmen.
Viele Grüsse
Jürgen
Das würde mich auch Interessieren. Hat das schonmal jemand ausprobiert?Zitat von abachiman Beitrag anzeigenweiß jemand, ob die Voltus-Spots in die "AIXLIGHT PRO 50" passen ?
in die "AIXLIGHT MOD" passen sie wg. der Höhe nicht ... hier müsste ich dann doch auf Coinlight gehen ...
vonderEhe
ich hab auch lange gesucht und hab dann etlichen Musterbestellungen diese hier genommen
Einbaustrahler Brush TWO, quadratisch, Gu5,3, Alu, schwenkbar - Lampen und Leuchten
haben allerdings einen Sprengring und der Schwenkbereich ist nicht besonders groß bei den Voltus Modulen. Passen aber rein und gefallen mir otisch sehr sehr gut
Oh, die sind ja wirklich chic.
Ich hab bisher immer eckige von Paulmann genommen, aber die sind ja mal ne Überlegung wert.
Nur dann wirds hier irgendwie so uneinheitlich
@Jesse: Ich hole mir mal den aktuellen Stand
@Jürgen: Wir verkaufen fast nur noch die Brumberg 0063.25,0063.07,0065.25,0065.07
Die 0065.07 hat die von Dir gewünschte Optik und keinen Sprengring. Ich kann mir kaum eine schönere Lösung mit unserem Spot Modul vorstellen.
Im Anhang ein Bild aus unserer Ausstellung.
Leider fehlt genau diese Type im Shop, ist aber Donnerstag Nachmittag drin.
Hier der Artikel in Alu Gebürstet:
BRUMBERG 006525 NV-Einbaustrahler schwenkbar 30° ohne Sprengring AlumattAngehängte Dateien
ich suche immer noch quadratische weisse Deckeneinbaustrahler für die Voltus module hat da jemand welche die passen?
z.b. die
SLV 113201 Square Downlight, schwenkbar, 50W max. Weiss
und für meinen Verteilerschrank mit 14cm höhe brauche ich auch noch ein Netzteil das MEanwell HLG könnte ich einbauen braucht aber zuviel Platz, das Phönix Netzteil aus dem Voltus shop ist zu Hoch das passt nicht rein. Ich habe mal auf der Phönix Hompage gegoggelt und habe das gefunden würde von den Technischen Daten sehr gut passen. Sehr geringer Standby und hoher MTBF
https://www.phoenixcontact.com/onlin...03-04-01&tab=1
habe nur nirgenwo was von Class C gelesen darf das jetzt verwendet werden?
Viele Grüsse
Jürgen
